Vibrationen im Stand und....
Waldmeister22
Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 733 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TD4
BeitragVerfasst am: 03.07.2024 16:31:09    Titel:
Waldmeister22 hat folgendes geschrieben:
ich habe die von Britpart mit Empfehlung von Landyscheune genommen.
Gummiteile,Stoßdämpfer,Federn und einiges mehr,lass ich mir von Land Rover bringen.
Britpart ist nicht nur günstig und da dürfte seltenst das Originalteil,im bunten Karton zu bekommen sein.
Normalerweise werden die Vibrationen geringer,bzw.verschwinden,mit dem Einbau neuer Motoraufhängungen.
Oder ist eine der Getriebeaufhängungen durchgerissen?
Verhärten tun die nicht.
Wenn ich es richtig sehe, habe ich links die Aufhängung am Schaltgetriebe und rechts die Aufhängung am VTG.
Die sind in Ordnung.
Mit den Vibrationen könnte ich leben, aber dieses schlagende Geräusch in den höheren Geschwindigkeiten macht mir etwas Sorge.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 03.07.2024 23:46:11    Titel:
Äääh, Aufhängung am Schaltgetriebe???? Ich kenne nur zwei Mal am Verteilergetriebe. Und links gehört zum Beispiel das Hitzeschutzblech drüber das gerne mal klappert weil es verbogen oder gerissen ist.
Wie hast du die Gummis geprüft? Mit einem Wagenheber angehoben oder nach Optik?
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.07.2024 10:06:40    Titel:
Ist das beim TD4 links nicht am Verlängerungsgehäuse?
autoteam-essen.de
Waldmeister22
1. Defender 110 TD4
BeitragVerfasst am: 04.07.2024 10:14:16    Titel:
Ja, ich wusste nur, dass ich es beim Tausch des VTG nicht ausbauen musste und habe es daher dem Schaltgetriebe zugeordnet.
Waldmeister22
1. Defender 110 TD4
BeitragVerfasst am: 04.07.2024 10:17:23    Titel:
Rechts hatte ich beim Wechsel des VTG ausgebaut, links war nur eine Sichtprüfung. Werde ich aber mit nem Wagenheber noch mal auf Zug testen.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.07.2024 10:30:52    Titel:
Da reicht es auch die Kardanwelle,an der Handbremstrommel,mit beiden Händen zu umfassen
und beherzt in vertikale Schwingungen zu versetzen.
autoteam-essen.de
Waldmeister22
1. Defender 110 TD4
BeitragVerfasst am: 04.07.2024 11:05:22    Titel:
Ob es mit der genannten Problematik zusammenhängt, keine Ahnung, aber erfahrungsgemäß entstehen etwas schwieriger zu lösende Aufgaben oft durch die Summe mehrerer Fehler.
Zusätzlich gibt es bei ziemlich genau 2000 Umin, egal in welchem Gang und egal ob Last oder Schiebebetrieb das folgende (natürlich nicht ganz deutlich zu hörende) schleifende/ kratzende Geräusch:
https://youtu.be/5mHOg2-SEpI
Bei der Kombination aus dem zuerst genannten Problem (rauer Lauf, schlagendes Geräusch) und dem zweiten Problem (schleifende/ kratzende Geräusch) ist mein Gedanke, dass sich das Problem irgendwo zwischen Motorausgang und Schaltgetriebeeingang befinden könnte.
Waldmeister22
1. Defender 110 TD4
BeitragVerfasst am: 10.07.2024 15:38:03    Titel:
Die Lager am VTG sind in Ordnung. Ich habe jetzt alle Buchsen am vorderen Längslenker getauscht, was zu einer Veränderung führte. Das Schlagen ist kaum noch vorhanden, nur die Vibrationen im Stand und das komische Geräusch bei 2000umin sind noch noch da. OBD2 meldet immer wieder Fehler P06B9 am 1. Zylinder. Kann da der rauhe Lauf bzw. die Vibration herkommen?
Leider ist das Schlagen doch noch da.
