Restauration Datsun 720
Hier poste ich die Restauration meines Datsun 720
Sascha-Essen-NRW
Mit dabei seit Anfang 2025
...und hat diesen Thread vor 207 Tagen gestartet!
1. VW T3 - 2CV - 911SC -
BeitragVerfasst am: 21.08.2025 18:57:00    Titel:
Hallo zusammen,
hab schon etwas länger nichts mehr von mir hören lassen aber ich war im Bereich des Möglichen schon fleißig. Am Ende des Tages hat es aber sehr viel Zeit gekostet die Ladefläche zu schweißen. Dachte die zweite Seite wäre einfacher, aber leider war es das nicht.
Jetzt ist die Ladefläche beim Trockeneisstrahlen um die Unterseite vom U-Schutz zu befreien und die restlichen Falze sowie der Innenbereich wird gesandstrahlt. Den Lack habe ich auch schon. Das Auto wird in RAL 3020 - Verkehrsrot lackiert.
Jetzt bin ich gerade vorne dran. Hab den Kühler ausgebaut um die "drei" übereinander liegenden Bleche vorne auszutauschen...
Übrigens suche ich folgende Teile:
- Die Plastikverkleidung des Kühlers vom SD25 - bei mir etwas verzogen
- Die Fussraumverkleidungen re/li unten im Fussraum idealerweise aus Plastik.
So nun noch ein paar Fotos der zuletzt durchgeführte Arbeiten. Ladefläche ist leider noch nicht zurück vom strahlen. Aber auf den Fotos sieht man das Rollgestell
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 21.08.2025 23:54:36    Titel:
Hi Sascha.
Saubere Arbeit! Ja
Eine Kühlerzarge hab ich sicher noch liegen.
Die untere A-Säulenverkleidung in Plastik hätte ich auch gerne... Grins
Trockeneisstrahlen gegen den U-Schutz? Wer hat Dir denn da erzählt, daß das funktioniert?
Der wird danach pickobello sauber sein, mehr aber auch nicht. Und Du um einiges ärmer...
Na ja, schaun mer mal, was zurückkommt.
Starrachse, was sonst!
Sascha-Essen-NRW
BeitragVerfasst am: 22.08.2025 21:43:13    Titel:
@ Stefan,
also ich habe meine anderen Autos auch alle Trockeneisstrahlen lassen. Der gesamte Unterbodenschutz geht weg und wenn Rost dort ist auch die Grundierung. Auf jeden Fall viel besser zum weiterarbeiten. Unten siehst Du mal zwei Bilder von meinem Bulli. Der war auch komplett mit U-Schutz zugekleistert.
Ja prima, Du kannst ja mal schauen was du für die Verkleidung haben willst.... Irgendwann werde ich dich sowieso mal besuchen...Dann kann ich es mitnehmen...
Hab übrigens heute angefangen die Kabine zu lösen... Ist eigentlich alles recht selbsterklärend und einfach Da ich auch Deine Beschreibung hier gefunden hatte. Naja, bis auf das Handbremsseil. Das ist wohl ein wenig tricky und eng da unten im Fussraum. Muss die unterm Auto noch weiter lösen.
So, bis die Tage...
Sascha-Essen-NRW
BeitragVerfasst am: 31.08.2025 20:32:39    Titel:
Hallo zusammen ich war jetzt wieder ordentlich fleißig...
Hab jetzt zuletzt an der Kabine vorne an der Front die zweite Seite instand gesetzt... (siehe Fotos) und habe jetzt die Kabine vom Rahmen getrennt.... Rahmen ist eigentlich gut bis auf die Tankaufnahme. Bremsleitungen sind hinüber. Habe die Gelenkwellen alle ausgebaut und auch das Verteilergetriebe. Würde die verschiedenen Getriebe gerne mit neuen Dichtungsringen und ggf. Lagern ausrüsten aber ich muss erstmal rausfinden ob ich das als Laie in diesem Bereich hinbekomme. Hab zwar das Werkstatthandbuch aber das hilft ja auch nicht bei allem.
Die Gelenkwellen werden zunächst mal gesäubert und dann an einen Fachbetrieb zur Prüfung gegeben.
Werde als nächste noch den Motor und Getriebe ausbauen. Mal sehen was damit gemacht werden muss. Der Motor ist sehr ölig. Ich bin mir noch nicht sicher wie weit ich bei dem Motor gehen sollte. Es gibt aus dem Staplerbereich einen Überholsatz mit neuen Kolben, Ventilen und allen Lagern. Keine Ahnung ob ich das machen sollte. Der Motor lief aber er litt unter starkem Ölverlust und hat auch kalt echt viel gequalmt.
Ich habe relativ viel radiales Spiel an der Hinterachse. Ich kann die Eingangswelle fast 1cm hin und her drehen bevor etwas an den Rädern passiert. Außerdem lässt es sich in Rückwärtsrichtung sehr schwer drehen. Habe es aber noch nicht geöffnet. So, falls jemand Tipps und Infos hat höre ich gerne von euch.
@ Stefan (Steppenwolf) ...Du hattest doch Recht. Die Originale Bodenbeschichtung ist wohl so hart das die nicht mit Trockeneis zu entfernen war...Musste ich aber auch nicht bezahlen... Jetzt wird es mit sandstrahlen probiert... Wenn das auch nicht klappt muss ich es wohl mit der Hand machen....
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 31.08.2025 21:22:40    Titel:
Der originale UBS, der mit Trockeneis nicht abging, ist aus PVC - der, der abgeht ist aus Bitumen.
Der UBS-/Steinschlagschutz ist deshalb elastisch, damit er kleine Steinchen wie z.B. Rollsplitt abfedern kann.
Den mit kleinen Steinchen zu beschießen ist nicht sinnvoll. Kann mit viel Druck, viel Zeit und viel grobem Material funktionieren aber dabei dürfte zumindest stellenweise das Blech bis zum Glühen beansprucht werden.
Ich mache das mit Flex und Zopfbürste ab. Wenn man etwas mehr Zeit hat gehen auch Negerkekse auf der Bohrmaschine. In den Ecken nehme ich Stecheisen oder Schraubendreher.
Wenn alles elastisches weg ist kann man mit Strahlen anfangen.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 01.09.2025 00:27:16    Titel:
Das deckt sich exakt mit meinen Infos und Erfahrungen.
Mein Sandstrahler hat die Entfernung des PVC-U-Schutzes abgelehnt, weil bei dem Versuch zu viel
Hitze ins Material eingebracht wird und die große Gefahr von Verzug besteht.
Die Ladefläche von meinem Dicken musste ich auch auf die mühselige Art wie von Liebling
beschrieben von dem Zeug befreien. Schöne Grüße aus der Kohlengrube... Nee, oder?
Nach Deiner Kühlerzarge konnte ich noch nicht gucken, kommt aber demnäxt. Ja
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 01.09.2025 11:35:53    Titel:
Den Unterboden mache ich auch erst so blank, dann strahle ich dort, wo es nötig ist. Über den gesamten würde ich nur drüber strahlen, wenn überall Fleckenweise Rost sitzt, aber unnötig einen halbwegs rostfreien Unterboden komplett strahlen, geht zu sehr aufs Material.
Grüße, Justin
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 01.09.2025 23:49:23    Titel:
So, hab mal nachgeguckt. Kühlerzargen für den SD25 hab ich noch liegen, kannst Du gerne haben.
Sascha-Essen-NRW
BeitragVerfasst am: 13.09.2025 15:59:37    Titel:
Also sandstrahlen hat jetzt geklappt... Ist auch recht gut geworden und hab es schon mit Brantho Korrux nitrofest grundiert... Jetzt geht es an den Rahmen...Eine Sache muss ich dort schweißen... Sonst ist alles OK.
@Stefan...Prima... Ich melde mich demnächst nochmal direkt bei Dir...
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 13.09.2025 23:47:56    Titel:
Eine Tanktraverse in DEM Zustand hab ich noch nie gesehen. Obskur Echt kurios...
Sonst ein sehr schöner Anblick! Ja
Liebling
BeitragVerfasst am: 14.09.2025 11:16:09    Titel:
Ist das rotbraune ein 1K-Primer?
Falls ja; darauf kann man nicht spachteln (bzw. da gibt es ggfs. erhebliche Haftungsprobleme).
Sascha-Essen-NRW
BeitragVerfasst am: 21.09.2025 17:34:30    Titel:
Das ist Brantho Korrux "nitrofest"...Darauf kann man sehr gut spachteln...Kannst Du beim Korrosionsschutzdepot nachlesen oder auf der HP von Branth...
Habe das außerdem schon öfter verwendet und gab noch nie Probleme...
Liebling
BeitragVerfasst am: 25.09.2025 13:49:14    Titel:
Zitat von hier: https://branth-chemie.de/wp-content/uploads/2025/01/BranthoKorrux-nitrofest-TechnM.pdf
"nitrofest" kann mit allen uns bekannten 1K-
Spachtelmassen sehr gut überarbeitet werden.
2K-Spachtelmassen mit extrem kurzen Topfzeiten
sollten bei normalen Trocknungsbedingungen
frühestens nach einer Woche aufgebracht werden.
Vor dem Schleifen warten, bis das Gesamtsystem
wieder durchgehärtet ist. (Wärmeforcierte Trocknung
ermöglicht schnelleres überspachteln; für 2K-Spachtel
besser mit "Brantho-Korrux 2-Kompo" grundieren.)
Spachtelmassen mit extrem kurzen Topfzeiten sind genau die, die man üblicherweise im PKW-Bereich verwendet.
Dazu kommt, dass du relativ viel und auch großflächig spachteln musst.
Mir wäre das zu unsicher. Ich würde da vor dem Spachteln noch einen 2K-Füller auftragen.
Sascha-Essen-NRW
BeitragVerfasst am: 27.09.2025 10:34:25    Titel:
Da hast Du Recht. Ich werde natürlich auch noch eine 2 K Grundierung auftragen vor dem spachteln. Teilweise muss ich ja das BK wieder abschleifen weil ich so einen Ausbeulspotter bekommen habe und die Hoffnung habe noch einige der Dellen rauszubekommen.
Hab auch jetzt die defekte Tanktraverse instand gesetzt...Hier mal ein paar Bilder...
Motor ist auch ausgebaut und Vorderachse komplett zerlegt.. Alle Schrauben ließen sich gut lösen außer linker unter Achsschenkel. Die Schraube musste ich aussägen (den Bolzen mit der Vielzahnaufnahme der Blattfeder). Motordichtsatz, Kupplung, usw. sind schon geliefert... Der Motor ist meiner Meinung aber viel zu schwer, um den an meinen Ebay-Motorständer zu hängen... Ich bin mir auch nicht sicher wie weit ich den Motor zerlegen soll. Er qualmte eigentlich nicht und war nur extrem Ölundicht.. Werde die Einspritzdüsen ausbauen und zu einem Dieselservice bringen und die Glühkerzen tauschen... Was sollte ich noch im Auge haben beim SD25?
Blattfedern und Achse hinten wehren sich extrem vor der Demontage. Ich habe etwas Angst mit Gewalt zu arbeiten weil man nie weiß ob es das Teil noch neu gibt (z.B. die vordere Blattfederschraube mit dem Eiförmigen Deckel die sich nicht lösen will)
Liebling
BeitragVerfasst am: 27.09.2025 10:39:17    Titel:
Der Motorkran hebt doch je nach Länge des Auszugs mindestens 500 kg....?
Das Getriebe wiegt etwa 60 kg und der Motor bestimmt keine 400 kg.
Mein Motorkran sieht genau so aus und der hatte keine Probleme mit dem SD33T inklusive Schalt- und Verteilergetriebe.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
