Y61 Kaufberatung/Einschätzung
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 06.08.2025 17:28:48    Titel:
Was kam denn bei der Besichtigung heraus? Ich hatte immer einen kleinen Hammer und eine gute Stirnlampe dabei. Dann gleich mal kommentarlos unter die Karre geschmissen. Es kam vor, dass man mir das Auto dann nicht mehr verkaufen wollte.
Wo sie eigentlich immer durch sind, ist das erste Karrosserielager vorn rechts bzw. der gesamte untere Kühlerträger. Das Lager kann man erfühlen, wenn man von vorn unter den Stoßfänger greift. Wenn da alles i.O. ist, kann der Rest nicht so schlimm sein - es sei denn, es ist schon das Ersatzteil von IOD eingeschweißt, gell Micwill? Winke Winke Natürlich sollte man den ganzen Rahmen abklopfen, vor allem den Bereich hinter der Hinterachse.
Die elektrische Stabi-Entkopplung ist irgendwann eh platt, weil entweder der Stellmotor absäuft oder die Verbindung zwischen Trennelement und Stabi irgendwann ausschlägt. Kann man (sogar ich als passionierter Nichtschrauber) auf normale Koppelstange oder manuell trennbare umbauen. Für's Rödeln nehme ich mittlerweile hinten links und vorn recht die Koppelstangen raus. Der Effekt ist unschlagbar. Vertrau mir
Big Blue "The Mighty" Patrol
100503092 Angriffe abgewehrt
