Fehler hat sich gezeigt ...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.07.2025 02:32:03    Titel:
also wenn ich den richtigen Motor erwischt hab, dann geht von der Pumpe der Ausgang in die Ölwanne, wie man oben auf dem einen Bild sieht, und die Saugseite ist ne Metallleitung mit ner Hohlschraube, dann gehts eben weiter zum BKV, dazwischen sind zwei Abzweige die fürs AGR und Turbo sind, was noch alles genau dran hängt hab ich nicht geschaut, weil ich ja eh nicht weiß ob ich da den richtigen Plan habe
die dickste Leitung ist halt die zum Bremskraftverstärker, falls es ein Schalter ist, hat er eventuell für die Kupplung auch noch einen, deshalb wäre die FIN gut, dann kann ich genau schaun
und dann gibts nach dem einen Plan das Steuerventil mit 3 Anschlüssen und ein oder zwei Ventile mit zwei Anschlüssen
Rückschlagventil am BKV ist das Winkelstück zwischen Schlauch und Gehäuse
da hab ich gleich noch ne Frage und nen Test für dich
wenn den Unterdruck leer pumpst bis das Pedal hart wird, und dann bleibst aufm Pedal stehen und lässt den Motor an, wie lange dauert es bis das Pedal nachgibt? wird das sofort weich, so innerhalb 1 Sekunde oder dauert es viel länger bis es runter geht? und wie lange?
und jetzt bitte ne klare Ansage, nicht "gleich" sondern x Sek, gleich ist bei einem 1 sek beim andern 1 Minute, das ist das was ich meine mit wischiwaschi Aussagen, die helfen nichts
cybermoses
Mit dabei seit Mitte 2023
...und hat diesen Thread vor 284 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.07.2025 21:47:30    Titel:
also wenn ich den richtigen Motor erwischt hab, dann geht von der Pumpe der Ausgang in die Ölwanne, wie man oben auf dem einen Bild sieht, und die Saugseite ist ne Metallleitung mit ner Hohlschraube, dann gehts eben weiter zum BKV, dazwischen sind zwei Abzweige die fürs AGR und Turbo sind, was noch alles genau dran hängt hab ich nicht geschaut, weil ich ja eh nicht weiß ob ich da den richtigen Plan habe die dickste Leitung ist halt die zum Bremskraftverstärker, falls es ein Schalter ist, hat er eventuell für die Kupplung auch noch einen, deshalb wäre die FIN gut, dann kann ich genau schaun und dann gibts nach dem einen Plan das Steuerventil mit 3 Anschlüssen und ein oder zwei Ventile mit zwei Anschlüssen
Danke erstmal für deine Bemühungen auch wenn ich mit den Seitenhieben klar kommen muß Supi
Habe dir meine FIN als PN geschickt.
Ich habe mir nun die Mühe gemacht nochmal die Wege und Schläuche zu prüfen:
Aus dieser Richtung Motorblock kommt dann auch ein dünnes Metall-Anschlußstück, auf dem der Schlauch der zum Magnetventil führt aufgesteckt wird. Der Schlauch geht dann nach ca. 10cm wieder in eine Art Durchgangsrohr mit Halterung. Dort ist noch Platz für eine weitere Schlauchstrecke, ist bei mir aber nicht belegt und die Öffnungen mit Blindstöpsel versehen.
Diesen besagten Schlauch habe ich mal erneuert und das beschriebene Durchgangsrohr/mit Halterung habe ich mal entfernt (hat keine erkennbare Funktion nur halt eine Halterung) und statt dessen habe wieder eine Abzweigung für mein Druckmesser gesetzt damit ich mal die nächsten Tage sehe wieviel Unterdruck da anliegt. Die anderen Messpunkte habe ich wieder entfernt.
PS: Der zweite, kleinere Abgang aus der Vakuumpumpe, den ich eigentlich für die Speisung der Unterdruckleitung hielt ist wohl für die Servopumpe und geht demnach auch in den Servobehälter. Das habe ich leider erst heute so gesehen.
An der Spritzwand kommt dann halt der dicke Schlauch hoch der zum BKV führt.
Ja ist so, ... und wurde schon im Zuge der "unsinnigen, planlosen Tauscherei" gewechselt
.... dazwischen sind zwei Abzweige die fürs AGR und Turbo sind
... den für den Turbo habe ich gefunden, aber den für das AGR sehe ich nicht, dachte auch es wäre Elektrisch angesteuert.
.... eventuell für die Kupplung auch noch einen, ... und dann gibts nach dem einen Plan das Steuerventil mit 3 Anschlüssen und ein oder zwei Ventile mit zwei Anschlüssen
diese Verteilung kann ich nicht finden und auch der Mechaniker sowie der Meister bei Nissan können mir werder eine Auskunft zur Verteilung geben, noch eine Teilenummer, anhand ich hier Ersatzteile bestellen könnte.
das elektrische Ventil hat schonmal 3 Anschlüße, also erzähl mir nicht da ist sonst nichts, der Fehler ist garantiert bei den Unterdruckleitungen bzw irgend einem Bauteil was da mit drin hängt zu suchen
.. habe ich nie behauptet, das Magnetventil hatte ich als ersten in Verdacht und gewechselt. Tatsache ist ja halt, dass dort ja gar kein Unterdruck mehr ankommt und ein anderes Steuerventil wie du abgebildet hast habe ich bisher nicht gefunden. Alles was sich nach dem Anschluss am Motor und wischen der Vakuumpumpe befindet kann ich halt nicht einsehen - auch auf der Zeichnung kann ich nichts erkennen. Das von dir auf der Zeichnung markierte Schlauchstück mit der Nummer 14670P ist bei mir kein 90 Grad Stück, sondern ein maximal leicht gebogener Schlauch.
Auf deine Frage bzw Test:
da hab ich gleich noch ne Frage und nen Test für dich: wenn den Unterdruck leer pumpst bis das Pedal hart wird, und dann bleibst aufm Pedal stehen und lässt den Motor an, wie lange dauert es bis das Pedal nachgibt? wird das sofort weich, so innerhalb 1 Sekunde oder dauert es viel länger bis es runter geht? und wie lange?
... und jetzt die klare Ansage: ab der ersten Sekunde gibt es nach - 4-5 Sekunden bis zum Anschlag
Ich hoffe, ich konnte nun alles korrekt und ausführlich beschreiben und es kann helfen die Teile und deren Ort zu finden. Danke!
cybermoses
BeitragVerfasst am: 23.07.2025 13:48:51    Titel:
Berichtigung - ich habe heute beim Nissan Händler eine bessere Zeichnung gesehen und ja, es ist die Öl-Rücklaufleitung die in Metall ausgefertigt ist und ebenso in die Ölwanne mündet.
Die dicke Leitung für den Unterdruck, welche von der Vakuumpumpe weg geht habe ich heute mal bestellt um sie zu wechseln ..
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.07.2025 01:28:34    Titel:
also deine Pumpe scheint ja gut zu sein, wenn das Pedal sofort weich wird, jetzt mußt die undichte Stelle finden, die Saugleitung aus Metall die von der Pumpe weg geht, könnte eventuell nen Riss haben, wobei die dann normal mit der Zeit ganz abreissen
ich weiß ja nicht wie du Werkstatt mässig ausgerüstet bist, wenn die Leitung an der Pumpe wechselst, könntest dort ja mal nen leichten Überdruck drauf geben, dann solltest ja hören wo es zischt und die Luft raus kommt, die dicke Leitung zum BKV damit abklemmen und zu machen, das nur die dünnen Leitungen prüfen kannst, ich weiß es ist schwierig den Leitungen zu folgen, aber mit gutem Licht und Spiegel sollten die alle zu finden sein, inkl der Abzweigverbindungen, ans AGR gehen auch zwei Schläuche hin, sieht man wenn man sich das AGR bei den Teilehändlern ansieht, es gibt also genug Möglichkeiten wo es undicht sein kann
falls du Raucher bist, oder einen kennst, kannst ja auch mal Zigarettenrauch in den Schlauch blasen und schaun wo er eventuell raus kommt, das erleichtert die Suche
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 25.07.2025 06:43:03    Titel:
Servus,
ob einem Raucher die Puste dafür reicht?
Das Leitungssystem zu prüfen, wär doch was für ein Nebelgerät. Da gibt's mittlerweile ganz attraktive Angebote, taugen die was?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.07.2025 13:10:52    Titel:
also mir hat die Puste immer gereicht als ich noch geraucht habe, sind ja nur dünne Leitungen
bei nem Auspuff würde ich auch ne Nebelmaschine nehmen, aber die lausigen Unterdruckleitungen schafft man auch so
cybermoses
BeitragVerfasst am: 26.07.2025 20:40:49    Titel:
Ja also ich bin eigentlich komplett ausgestattet. Ein Rauchgerät habe ich tatsächlich, auf die Idee bin ich aber gar nicht gekommen Nee, oder?
Ich werde mir alle Leitungen mal näher anschauen und mal mit dem Rauchgerät prüfen.
Aktuell siehts aber so aus, dass ich eine ganze Woche keine Probleme mehr hatte, obwohl ich jeden Tag mehrmals kurze oder längere Strecken gefahren bin. Nicht dass es es nicht sein könnte, aber geht schon zu lange gut und die Hoffnung steigt. Denn wenn das so währe muss der Fehler im unteren kurzen 0,3mm Schlauch, welches zum Metallrohr mit Halterung führt, oder am Metallrohr selber gelegen haben.
Denn das ist ja auch aktuell ausgebaut und statt dessen sitzt da immer noch mein Druckmesser.
Das werde ich morgen mal mit der Lupe betrachten, bzw. die Leitung aufschneiden und das Innere begutachten.
Erstmal vielen Dank für eure unermüdliche Hilfe!
cybermoses
BeitragVerfasst am: 16.09.2025 19:41:03    Titel:
Hallo zusammen,
ich wollte abschließend mal ein Feedback geben über die Entwicklung mit meinem Problem.
Zuletzt hatte ich ja das Metallrohr entfernt und den unteren ca. 15cm langen Schlauch noch getauscht. Das Metallrohr zeigte keine Beschädigungen und der Schlauch auch nicht (habe ich aufgeschnitten und geprüft), aber letztlich lief der Navara 14 Tage täglich störungsfrei. Dann habe ich das Metallrohr wieder eingesetzt und die Schläuche auf die zweite, bis Dato ungenutzte Durchgangsstecke gesetzt. Für was diese bei anderen Modell- oder Ausstattungsvarianten genutzt wird weiß ich nicht, aber diese verfügt über einen Abzweiger. An diesen Abzweiger habe ich dann noch zur Sicherheit eine elektrische Unterdruckpumpe angeschlossen um im Bedarfsfall den Unterdruck für den Turbo damit zu erzeugen. Ich bin dann noch ca, 10 Tage störungsfrei gefahren.
Dann ging es auf nach Schweden mit 3 Tonnen Gesamtgewicht. Der Navara hat die 4000 Km lange Fahrt störungsfrei absolviert, hatte eine gute, kraftvolle Motorleistung. Autobahnfahrt mit bis zu 140 Kmh war kein Problem und Temperaturen von 10 - 30 Grad.
Also, der Fehler ist nicht wieder aufgetaucht, es gibt keine wirkliche Erklärung dazu! So viele Kilometer und Zeit hatte er zuvor nicht ohne dauernde Störung gehalten - das Problem scheint verschwunden!? Danke für eure Geduld und Hilfe!!!
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 16.09.2025 20:01:47    Titel:
Sehr seltsam. – Ich zumindest finde es immer höchst unbefriedigend, wenn man zwar allerlei herumbastelt – ohne EINDEUTIGEN Erfolg; und dann plötzlich geht wieder alles fein und man weiß ich Wahrheit nicht warum ... Aber ja – immerhin war der Urlaub ein Erfolg; insofern alles gut.
cybermoses
BeitragVerfasst am: 22.09.2025 19:29:09    Titel:
ReiseRex hat folgendes geschrieben:
... und man weiß ich Wahrheit nicht warum ...
Ja stimmt, zumal der Fehler im Winter ja nie aufgetaucht ist. Es hängt wie eine Glocke über mir - kommt es wieder?
100503092 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.398  Sekunden
