Einspritzdüsen einstellen Nissan SD33
PW260
Mit dabei seit Ende 2018
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 30.09.2025 10:38:45    Titel: Re: Einspritzdüsen einstellen Nissan SD33
Ich denke er meint diese aus den ersten Satz hier:
https://www.euro4x4parts.com/en/parts/catalog-specific/nissan-patrol-160-3-3td-diesel-1983-1989/engine/injection-ignition-diesel... [Link automatisch gekürzt]
Soweit mir bekannt gibt es da verschiedene Varianten.
Entweder mit den 2 Dichtungen wie aus dem ersten Satz aus obigem Link und die Variante mit nur einer Dichtung vorne an der Düse. So ist es bei mir gewesen und so hab ich es auch wieder verbaut.
Scnagge
Mit dabei seit Anfang 2025
...und hat diesen Thread vor 215 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol W260 SD33
2. etliche Motorräder
BeitragVerfasst am: 01.10.2025 08:09:19    Titel:
Habe mich an der Zeichnung orientiert.
https://ibb.co/tTh7dmrB
Unterlegscheibe A.
Wie finde ich jetzt raus, wie es richtig ist? Habe dünne Kupferdichtringe da, also könnte ich es auch einfach wieder so zusammenbauen.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 01.10.2025 11:45:08    Titel:
In den australischen Foren gibt es dazu viel Lesestoff ;-)
Soweit mir bekannt haben der SD33 und SD33T unterschiedliche Dichtungen. Das Bild von dir müsste das vom SD33T sein.
Bei Partsou landet man bei diesem Bild:
Und dieser Teilenummer: 16635J2000
Und das wäre der kleine Kupferring vorne an der Düse.
Schau mal z.B hier binderplanet.com/forums/index.php?threads/sd33-gunk.116865/#post-833036
Aber vom Ausbau müsstest du doch wissen wie es vorher war?
Scnagge
BeitragVerfasst am: 01.10.2025 14:22:43    Titel:
In dem Forum sind sie sich ja auch nicht einig.
Werde jetzt morgen den Schacht penibel sauber machen, alles vermessen und dann schauen wie das mit und ohne "Neck washer" sitzt. Es war ja eine Dichtung verbaut, also kommt auch wieder eine rein. Ob die 2,8 mm aus dem Dichtsatz oder 1,5 mm Kupferdichtung aus meinem Sortimentkasten entscheide ich anhand der Messung.
Danke für die ganzen Tipps. Kanns kaum erwarten endlich den Motor wieder sauber laufen zu hören.
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 01.10.2025 16:55:19    Titel:
Empfehle dringend Lektüre des Werkstatthandbuchs betreffend des Einbaus der Einspritzdüsen.
SD33 und SD33T werden gleich behandelt. Siehe Kraftstoffanlage EF, Bild EF-067.
Die Abdichtung Einspritzdüse zum Motorblock wird mit 2 Dichtringen durchgeführt:
1. Düsenmutter-Dichtring und
2. Düsenkörper-Dichtring. Der Düsenkörper steht ja aus der Düsenmutter vor und muß ebenfalls gegen den Motorblock gedichtet werden. Dieser alte Dichtring ist eventuell immer noch an seinem Einbauort, weil Du ihn nicht erwartet hast >> Nachprüfen und ausbauen! Lampe ist hilfreich.
Diese beiden Dichtringe müssen beide neu(!) vorhanden sein und die Einbaulagen perfekt gereinigt sein, sonst wird die Abdichtung unsicher.
Hast Du denn das richtige Anzugsdrehmoment für Einspritzdüse an Motorblock, oder wird das auch 'Pi x Daumen' erledigt'?
Scnagge
BeitragVerfasst am: 02.10.2025 08:58:59    Titel:
Das mit den zwei Dichtungen ist mir klar. Die Frage hat sich lediglich auf die Dicke bezogen. Die Dichtung von der Ersatzteillieferung ist dicker, das hat mich einfach stutzig gemacht.
Anzugsmoment Einspritzdüse im Block 70 Nm
Rücklaufleitung 45 Nm
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 02.10.2025 09:56:39    Titel:
Hier noch eine Zeichnung, wie es bei mir verbaut ist. Mit einer Dichtung.
Aus diesem thread: https://www.binderplanet.com/forums/index.php?threads/john-donnelly-other-gurus-injector-nozzle-seal-pro-advice-needed.42337/
Nur zur Erklärung. Wie du es löst ist natürlich deine Sache ;-)
BeitragVerfasst am: 02.10.2025 11:56:11    Titel:
Es gibt die Variante mit einer dicken Kupferscheibe unten und die mit einem Thermoschutzring aus Blech am Ende der Einspritzdüse und einem dünnen Kupferring am Ende vom Düsenhalter.
Scnagge
BeitragVerfasst am: 02.10.2025 15:33:27    Titel:
So, die Reperatur ist gerade erledigt. Hab den Düsenschacht und Düse vermessen. Bei meinem Motor SD33 aus 1988 kommt nur die kleine Profilkupferdichtung vor die Düse. Jede weitere Dichtung würde verhindern, dass die Dichtung vor der Düse überhaupt geklemmt wird.
Dieselfilter direkt vor dem Entlüften erneuert. 80 km Probefahrt, alles trocken. Hoffe das bleibt so.
Motor läuft wieder einwandfrei ohne komische Geräusche.
Danke für die vielen Tipps, Links und Diskussionen. Finde das Forum klasse. Hier kann man richtig was lernen.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 02.10.2025 15:58:04    Titel:
Schön dass er wieder läuft und danke für die Zusammenfassung.
Meiner ist aus dem gleichen Baujahr ;-)
Kurze Frage, wie es bezüglich der Beschleunigung und max. Geschwindigkeit bei dir jetzt? Und wie ist das Fahrverhalten am Berg?
Scnagge
BeitragVerfasst am: 02.10.2025 20:53:41    Titel:
Bin gerade nochmal ne Runde mit Freundin zum Abendessen gefahren.
Zusammenfassend kann man sagen:
- keine weiße Rauchwolke beim anlassen und springt super an
- weniger Vibrationen bei niedrigen Drehzahlen
- ruhigerer Motorenlauf und kein komisches Geräusch bei leichtem Gas
- Beschleunigt wesentlich besser, gerade bei niedrigen Drehzahlen merkt man deutlichen Unterschied
- Maximalgeschwindigkeit unverändert bei 135 kmh (Navi) mit kastigem Dachzelt
- auf der Autobahn am "Berg" hält er nun die Geschwindigkeit und sackt nicht mehr ab. Den 4. Gang hab ich nicht mehr gebraucht, im Gegensatz zu vorher
BeitragVerfasst am: 03.10.2025 10:09:32    Titel:
Und schon sind wir wieder an dem Punkt, wo ich immer predige.
Alle 100tkm Einspritzdüsen kontrollieren und Glühstifte ersetzen.
Scnagge
BeitragVerfasst am: 03.10.2025 19:33:26    Titel:
@Team-Wildsau
Da muss ich ehrlich sagen, ich hab das Fahrzeug seit Februar. Es ist mein erster Diesel-Oldtimer. Ich führe für jedes Fahrzeug in meinem Besitz ein Wartungsbuch mit Datum/ km-Stand. Die Einspritzdüsen und Glühstifte werde ich definitiv nach 100 km prüfen und ggf ersetzen.
Scnagge
BeitragVerfasst am: 17.10.2025 15:01:26    Titel:
Kurze Ergänzung:
Nach ca 2200 km hat er wieder angefangen ganz leicht weiß zu rauchen. Einspritzdüsen auf Dichtheit geprüft und siehe da. Die Rücklaufleitung war von Zylinder 2 und 4 ganz leicht undicht. Keine Tropfen aber leichter Dieselfilm. Alle Einspritzleitungen ab und Anzugsmoment von den Muttern getestet. Alle Muttern hatten keine 45 Nm mehr! Die haben sich bei 30 bsi 35 Nm bewegt. Da scheinen sich die Dichtungen etwas gesetzt zu haben (meine Vermutung). Hab wieder mit 45 Nm festgezogen und jetzt ist seit 500 km alles Staub trocken! Auf Spannungsfreie Montage, gegenhalten der Einspritzdüsenhalter etc hab ich geachtet. Dieselleckage vor der Einspritzdüse konnte ich ausschließen. Meinen Drehmomentschlüssel hab ich auf Arbeit überprüft, der stimmt.
Scnagge
BeitragVerfasst am: 19.10.2025 19:31:31    Titel:
Gibt nochmal ein Update... Große Scheiße... War dieses Wochenende im Gelände, der Patrol musste schwer arbeiten. Heute abend Öl gecheckt. Alles gut. Blick auf die Düsen. Alles Nass. Nicht nur ein bisschen... Alle 6 stehen voll im Saft. Also alles sauber, kurze Runde. Leckage kommt von Dichtung zwischen Motor und Düsenstock.... Die Einspritzdüsen sind schon raus. Die eine Profildichtung vor der Düse scheint dem Druck nicht standzuhalten... Da ich beim Ausbau die Rücklaufleitung geschrottet habe (sau dumm), dauert es jetzt erstmal bis der Patrol wieder rollt... Werde es jetzt alle wieder sauber machen und mit einer massiver Kupferdichtung von 7x13,5x1 probieren die Düsen Dicht zu bekommen. Scheint als wäre die Dichtung von 4x4 für diese Art von Montage ungeeignet. Wenn ich jetzt drüber nachdenke ziemlich dumm die Profildichtungen mit 75 Nm zu belasten... Wieder was gelernt...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
