Stoßdämpfer Hinterachse Defender90
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 =>
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 13:26:30    Titel:
was ist an der denkweise falsch!? Unsicher
den Federweg zu vergrößern und ihn aber im Ganzen weiter unter das Auto zu verbauen ist nur bedingt von Vorteil. Mach dir mal Konstruktionszeichnungen von Original mit Räder voll eingefedert und Räder voll ausgefedert und dann mit der neuen Version. Ich bin mir sicher du wirst sehen was ich meine.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 13:32:19    Titel:
was meinst du mit "unters auto zu verbauen"?? Unsicher
eigentlich möcht ich den federweg garnicht vergrössern! mein aktueller zustand (einfedern, ausfedern, etc.)
reicht vollkommen! Smile
aber ich werd im winter echt mal dämpfer und federn rausnehmen und die achsen an die extrempunkte drehen und messen! Smile
diese modifikation muss 100% werden!! Smile
EDIT: ach, durch das höherseetzen der dämpfer bau ich das fahrwerk mehr "unters" auto, oder? das meinst du?! Unsicher
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 13:44:21    Titel:
wenn du deine 5m langen airshox ins auto baust, somit in den innenraum gehst, hast ja denselben effekt, oder? Unsicher
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 14:18:43    Titel:
ich glaube du verstehst nicht was ich meine oder wir reden aneinander vorbei. Probiers einfach aus.
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 14:22:54    Titel:
erklärs einfach nochmal genauer bitte!! Vertrau mir
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 14:25:46    Titel:
so aufnahmen wie von devon gibts auch von terrafirma direkt habe ich hinten verbaut zusammen mit den +5" remote... funzt ganz gut Supi
die gesamt länge von 710mm kann ich aus orginal messung bestätigen...
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 14:27:48    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
die sind aber angeblich nicht höher als original!? Unsicher zumindest keine 65mm! Smile
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 14:47:30    Titel:
Doch sind Sie, habe die neben den Devon hier liegen.
Die Devon sind eher rechtwinklig von der Aufnahme gebaut, die TD etwas angeschrägt.
Es gehen beide.
Was Hanrdy meinte:
Erstmal den sauber möglichen Travel ermitteln, und zwar in beide Richtungen, dann mit dem Wissen weitermachen.
Wenn du eine Piste lanfährst sorgt der ausfederweg dafür, daß die Räder lange am Boden bleiben, der EINfederweg schluckt die Stöße.
Also Prio sollte zuerst der Einfederweg und sekundär der ausfederweg zwecks Fahrstabilität sein.
Hardy hat so viel Travel, daß er gar keine Bum-Stops mehr braucht.
Bei normalen Coils (also den Schraubenfedern) hast du aber das Problem, daß dann die Federlagen sich aufeinander legen und brechen könnten.
Einen kleinen Bumstop wirst du auf jeden Fall brauchen, alleine um die Schraubenfeder zu schützen.
Wie lange hängt von der Feder, der Wicklungsdicke und der Anzahl der Wicklungen bezogen auf den dafür vorgesehenen Platz ab.
Wenn du das hast und dann auch die Freigängigkeit der Räder kommt das Ausfedern dran, mit Achsgeometrie, Kardanwellen, Achsgummi´s, Lenkung usw.
Daraus ergibt sich ein bestimmter Travel.
Dann schauen, welche Dämpfer diesem Travel nahe kommen.
Dann auch die eigentliche Fahrhöhe gehen und die Dämpfer so montieren, daß du den Dämpfer auch nutzen kannst.
Messungen auf Rad, nicht auf Achse gesamt gemessen, da du in der Verschränkung durch unterschiedliche Aufnahmepunkte gg. der Dämpferbefestigung andere Werte heraus bekommst.
Beispiel:
Höhe der Achse über Federanschlag und Bumstop 5"
max. Ausfederweg aus der Arbeitshöhe des Fahrzeugs 7"
Ergibt Travel gesamt 12".
Also den Dämpfer exakt auf diese Spezifikationen verbauen, denn wenn der zu tief, also 4" zu 8" oder zu hoch z.B. 6" zu 6" verbaut ist, verschenkst du Performance.
Nachdem du dann den Dämpfer in der richtigen Länge und in der richtigen Lage verbaut hast kommt die Abstimmung im Bezug auf Gewicht, Federrate, Ein- und Ausfederweg und Einsatz.
Auch hier ein Beispiel:
Travel Einfederweg 5", Ausfederweg 7" vs. 6" zu 6" bei gleichem Gewicht und Federrate ergibt unterschiedliche Zug-und Druckstufen.
Alleine über dieses Thema könnte ich den ganzen Tag schreiben.
Das originale LR-Fahrwerk wurde von diversen Ingeneuren in zig Fahrzuständen auf zig Kilometern entwickelt, daß es so geil ist, wie es ist.
Um das zu toppen brauchts entweder viele Versuche, Geld, Zeit und Material oder wirklich jemanden, der sich damit gut auskennt, ansonsten fährst du immer nur mit einem (im schlimmsten Fall schlechten) Kompromiss herum.
Transparenter?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 15:31:38    Titel:
@jo: werd mit deinem roman mal auf dem klo verschwinden und mir das ihn ruhe reinziehen!! Ätsch
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 15:43:57    Titel:
Viel Spaß, bin jetzt eratmal ein paar Tage weg.
Eljot
BeitragVerfasst am: 08.08.2011 09:51:03    Titel:
Es gehen beide.
johannes, du sagst beide pin-halter sind 65mm höher? Unsicher
auch vom versatz nach vorne gleich?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 08.08.2011 12:01:52    Titel:
Es gehen beide.
Ja das passt so.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 =>
Seite 11 von 11 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
