Neues Projekt - made by grafe (und vielen vielen anderen)
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Weiter =>
Benedikt
BeitragVerfasst am: 28.02.2014 23:09:49    Titel:
was ist das Problem beim Rahmen schweissen?
Als "Ungelernter"würde ich auch so einen Schwachsinn posten!
Jetzt bin ich Dipl.-Ing. und SFI!
"Konsistenz -zumindest- im Denken, wenn´s für´s Kacken nicht reicht!" sagte mein Realschullehrer.
Benedikt
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 28.02.2014 23:15:26    Titel:
mfg
Eric
BeitragVerfasst am: 28.02.2014 23:52:56    Titel:
Großes Lachen Großes Lachen Großes Lachen
Benedikt hat folgendes geschrieben:
Benedikt
Glückwunsch zum Dipling und SFI!
Lesen hättest halt könne müsse.
Gruß an den Realschullehrer, den mag ich! Supi
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 01.03.2014 02:33:39    Titel:
servus !!
du hast wohl nicht überal mitgelesen und daher den sickerwitz nicht mitbekommen.......
aber schön das du dipling bist YES YES YES
ichbrechgradabvorlachen
gruss ,michi
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 4469 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.03.2014 16:33:07    Titel:
nein rahmen wird nicht geschweisst… nur paar aufnahmen muss man scheissen rotfl
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 22:41:49    Titel:
huebi hat folgendes geschrieben:
Das Problem ist einzig die Steuerung des 6HP26 da dort das TCM im Getriebe eingebaut ist. (falls es da was neues gibt wäre ich interessiert Winke Winke )
Meines Wissens gibts noch nix wie man das zum Mitspielen überreden kann. Der motor selbst läuft standalone nur mit ECM völlig problemlos, ist zuverlässig, sparsam und rel. preiswert.
Beim 8-Gang von ZF ist es genau so. Da liegt die TCU im heissen Oel.
Ich orakel mal, dass die Steuerungen sich in den Getrieben nicht wesentlich unterscheiden; ich habe halt nur mit dem 8-Gang Getriebe Erfahrung.
Das die TCU nur CAN spricht, ist ja an sich kein Nachteil, im Gegenteil, es macht die Sache nur einfacher.
Viel Hokuspokus ist beim Ansteuern der Magnetventile nun auch nicht gemacht worden, so dass sich die Ventile mit einer eigenen Steuerung ganz gut ansteuern lassen. Die Kunst liegt hier den Schlupf der Kupplungen der beim Schalten beteiligten beiden Gaenge sauber fuer jede Last und Drehzahl hin zu bekommen. Und das ist halt viel Arbeit.
Da die ECU schon CAN spricht, koennen die fuer die Getriebesteuerung notwendigen Motorsignale einfach in die TCU eingespeist werden.
Fertige Loesungen gibt's schon, nur brauchen auch die noch viel Abstimmarbeit.
Nein das Prinzip ist wohl bei der 6-Gang und 8-Gang Automatik gleich. Wann immer ich bei den Entwicklern nachfrage wegen der Getriebesteuerung via CAN, kommt : under development, so eine 6HP mit direkter Gangwahl über Stick wäre halt was wirklich geniales.
Wie groß ist der Anpassungsaufwand bei deiner CAN Steuerung?
Die Getriebehersteller mauern recht stark, was technische Detailinformationen zu ihren Produkten angeht.
Offizielle Informationen gibt's gar nicht und fuer inoffizielle Informationen will, verstaendlicher Weise, auch niemand den Kopf hin halten.
Also sind Reverse-Engineering oder gleich eine Neuentwicklung die gangbaren Loesungen.
Die TCM-2000 von Powertrain Control Solutions ist das einzige Geraet, was wirklich erhaeltlich ist und mit einigen Abstrichen auch noch funktioniert.
Nachteile: Es braucht recht viel Einarbeitungszeit und ist vom Ansteuerungsprinzip nicht so gluecklich gewaehlt.
Damit wird es dann recht kniffelig, die Steuerventile kontrolliert in jede Stellung zu bringen und zu halten.
Die Schaltvorgaenge sind damit dann nicht so einfach schlupfarm und ruckfrei hin zu bekommen.
Die Rechenleistung des mindestens 12 Jahre alten Geraetes ist mit 4 MHz auch eher mau, so dass komplexere Regelalgorithmen nur eingeschraenkt moeglich sind.
Mit nur 9 PWM- und 3 Digitalausgaengen lassen sich auch nur maximal 6 Gaenge ansteuern, so dass nur 6-Ganggetriebe und nicht mehr das 8hp angesteuert werden koennen.
Mit moderneren Endstufenbausteinen, komplett geaendertem Ansteuerungsprinzip der Steuerventile, vollstaendiger CAN-Bus-Unterstuetzung und einer intuitiven, einfach zu bedienenden Programmieroberflaeche koennte das Geraet auch was fuer moderne Getriebe sein.
Leider hat der Hersteller keinerlei Interesse an einer Weiterentwicklung, so dass hier so schnell auch keine Loesung in Sicht ist.
Eine Neuentwicklung ist auch recht umfangreich und teuer und der Markt rechtfertigt den Aufwand dann auch wieder nicht.
Mal abwarten, was da noch so alles kommt, denn im Bereich der schnellen und grossen PKWs koennte sich noch was bewegen, so dass fuer den Off-Road-Bereich dann vielleicht noch was Bezahlbares abfaellt.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 07:37:18    Titel:
Benedikt
wiedermal einer dieser überheblichen kreaturen die meinen aufgrund von irgendwelchen titeln, etc. wären sie besonders schlau!! Nee, oder?
dir würde ich deine sofort wieder entziehen! kann recht gefährlich sein solche überheblichkeit!! Ja
@grafe, weiter so! YES
BeitragVerfasst am: 09.05.2014 11:32:04    Titel:
bist du eigentlich noch am arbeiten an diesem Projekt oder schon gestorben?
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 09.05.2014 14:59:45    Titel:
gestorben nein, es ruht... Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 09.05.2014 15:24:13    Titel:
oje, bei mir ruht auch z.B. ein VW Käfer schon seit ca 25 Jahren....
Anthrax
BeitragVerfasst am: 09.05.2014 15:57:52    Titel:
ein Käfer Love it den solltest du schleunigst richten...
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.05.2014 19:57:04    Titel:
Den entsorg ich dir kostenlos.
autoteam-essen.de
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 09.05.2014 20:28:51    Titel:
Nur einer? Du glücklicher.... Ok, ich geh dann lieber
grafe
BeitragVerfasst am: 09.05.2014 21:03:48    Titel:
das fahrzeug soll nächstes jahr juni fertig sein... also alles gemach Smile
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 09.05.2014 21:08:43    Titel:
zum Breslaufahren ?? Respekt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Weiter =>
Seite 12 von 13 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170751 Angriffe abgewehrt
