gekröpfte Längslenker
Vorderachse
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Weiter =>
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 19:13:54    Titel:
Never ever - Die originalen LL sind Monsterbrocken. Die Equipe können aus Alu niemals diese Festigkeit erreichen, schon alleine aus der Materialkunde heraus. Unsicher
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 23:22:42    Titel:
100%ige zustimmung! Grins
geh ich davon aus dass der original geschmiedete stahl eine max. zugfestigkeit von 800N/mm² hat (denk ist ein ganz guter richtwert) und eine hochwertige alulegierung max. 500N/mm², dann komm ich grad mal 80% an die original-LL-festigkeit ran, wenn ich den querschnitt des LL an das max. treibe, da ich ja auch hier limitiert bin (nähe zum rahmen, etc.)!! Vertrau mir
von der geringeren dauerfestigkeit von alu im vergleich zu stahl ganz zu schweigen!! Ja
@flashi: 3dxml können wir hier nicht zeigen, oder? Unsicher
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 06:45:58    Titel:
Schon klar das an dem Teil Alu völlig fehl am Platz ist.
Die original Teile sind wie ein H Träger geformt.
Die Aluteile die ich in den Fingern hatte sind deutlich überdimensioniert und fast voll, bis auf ein paar Löcher.
Wenn die Stahlteile bei 1/3 des Materials bei 800N/mm² haben und die Aluteile 500N/mm² bei dem 3fachen Materialeinsatz haben. Was ist dann stabieler?
Das war übrigends im MTB Bereich eine Jahrelange Diskusion! Durchgesetzt hat sich Alu.
Wie gesagt, einsetzen würde ich die Alu LL aus zuvor geschriebenen Gründen nicht, behaupte aber das sie stabieler sind. Oversized bei fast 3mal so viel Materialeinsatz!
gisli
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 07:49:58    Titel:
was soll der blödsinn mit alu ? wenn ich`s leichter haben möchte nehme ich eine hochwertigere stahllegierung und kein alu. ob das aber sinn macht wage ich zu bezweifeln, denn um eine ähnliche festigkeit wie das org. zuerreichen ist nicht nur die materialqualität wichtig, sondern vor allem das schmieden. schmieden als kleinserie, ist extrem teuer.
gruß gisli
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 14:30:47    Titel:
Es macht keinen Sinn. Aber es lässt sich damit wohl Geld verdienen!
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 15:35:28    Titel:
Ihr vergesst dass die ALU LL 3° oder 6° gekröpft sind, das sind die originalen nicht....
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 15:39:10    Titel:
Beim MTB: Ja. Aber Du hast beim Equipe-LL eben keinen multiplen Materialeinsatz. Ich will da auch nicht falsche Vermutungen anstellen. Nur mein Bauch sagt, dass die AluTeile insgesamt eigentlich nicht stabiler sein sollten als die originalen Hockey-Sticks.
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 15:52:18    Titel:
Du hattest geschreiben:
EQUIPE4x4 zeigt ja das es es problemlos geht welche zu aus Alu zu bauen die leichter und fester als die Originalen sind.
Macht die kröpfung die Festigkeit wett, Obskur !?
gisli
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 16:12:31    Titel:
sicher nicht rotfl .
@nakatanenga: aber man kann die org. nachbiegen - wenn man kann Grins
gruß gisli
black magic
1. 1.Defender 90 Ttd5, 2. Defender 300Tdi
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 16:21:05    Titel: Büchsen
YES ich habe bei den Original LL vorne Exzentrische Büchsen eingepresst.
Nimmt einiges an Spannung YES
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 16:21:39    Titel:
gisli hat folgendes geschrieben:
gruß gisli
Öhm, meine vermeintlichen Fragen sind eher andeutender Natur, denn Wissbegierde, Heiligenschein .
Natürlich ist Alu nicht fester als geschmiedeter Stahl und Kröpfung macht mangelnde Stabilität nicht wett (Edit [um auf Nummer Sicher zu gehen]: Natürlich unterstelle ich den Equipe-Teilen nicht mangelnde Stabilität, sondern nur eine geringere als bei den Originalteilen).
Was ich nicht verstehe: Warum werden solche LL nicht einfach auch in Schmiedestahl ausgeführt? Das wäre doch nicht teurer, als Alu zu fräsen, oder?
Ich bin (noch) kein Experte in Sachen Fertigungsverfahren, aber wäre es wirklich soviel kostenaufwändiger, LL gießen zu lassen? Man muss doch "nur" genug absetzen, dann hat man irgendwann die Formteile wieder raus. Gibt es dafür nicht genügend enthusiastische Defenderfahrer?
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 17:05:50    Titel:
LL gießen? Unsicher
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 17:08:53    Titel:
LL gießen? Unsicher
Nicht?
Ok, ich geh dann lieber
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 17:12:25    Titel:
Nein..ähmm...gegossene LL würde wohl niemand kaufen Unsicher
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 17:29:46    Titel:
Öhm, wegen der Fertigungs-Präzision?
Die Löcher könnte man ja nachträglich reinmachen. Warum also nicht? Bitte um Auflösung, Unsicher .
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Weiter =>
Seite 18 von 20 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516172067 Angriffe abgewehrt
