Hitzeprobleme beim TD5
Ungewöhnliche Dinge geschehen
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 23:57:05    Titel:
Ach so... fällt mir gerade ein... Hau mich, ich bin der Frühling
Nachdem man nach NAkatanengas Methode genug Wasser in den Ölkreislauf gespült hat... bitte Ölwechsel... und vorher das Wasser rauslassen...
SCNR Hau mich, ich bin der Frühling
GaMbIt
(Albert Einstein)
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.08.2007 07:44:33    Titel:
Wenn das Kühlsystem den Druck nicht mehr aushält.....
Wapu? Warum, erklär mir das bitte.
Das Problem ist das beim kalten oder "normal betriebswarmen" Td5 die ZKD fast immer DICHT ist. Erst unter Last wird sie undicht. Ausser es blubbert schon.
Daher auch Terriers Probleme die nicht immer auftreten.
Wenn Abgas ins Wasser bläst kommt Wasser irgendwo raus, deshalb das UV Licht.
Peter
beda
Steckachserlverreisser
1. hüde
BeitragVerfasst am: 01.08.2007 09:56:22    Titel:
hatte das selbe prob!
werkstätte wollt nur tauschen, tauschen,....
Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
hab mir eine waschlanze gebastelt (1,5m kupferrohr, vorne zugelötet, seitlich loch rein, hinten gardena-anschluss), damit den (von der werkstätte feinsäuberlichst) kühler durchgewaschen (ca. 1-2 eimer dreck), seit dem keine probleme mehr!!!
zur not ginge auch kühler ausbauen und ordentlich waschen...
beruflich auch auf meilen unterwegs: http://www.ledmile.com
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.08.2007 10:18:40    Titel:
Hallo zusammen, bei meinem Zylinderkopfschaden blubberte es wie sau ausm Kühler.
ZKD und Kopf war durch war durch.
Fahren konnt ich aber noch...halt nemme so schnell.
Wenns ausm Kühler blubbert ist zu 100% die Dichtung durch und in vielen Fällen der Kopf auch.
(Verbindung zwischen Zylinder und Kühlwasserkanäle)
Das ist die Erfahrung die ich gemacht hab.
Blubbern im Kühler und Temparaturanstieg KANN aber auch ein nicht ausreichend entlüftetes Kühlsystem sein.
War bei mir auch schon der Fall.
Hast Du in letzter Zeit was am Kühlsystem gemacht?
(da fällt mir ein, ich weiß garnet so recht ob sich das Rover
System auch so schlecht selbstentlüftet wie meines am Suv)
Nur mal so als Frage, wie werden den Köpfe für TD5 gehandelt?
Liebe Grüße Robert
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.08.2007 12:34:47    Titel:
Neu ab 1500.- aufwärts.
Gebraucht ab 500.-
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 01.08.2007 13:08:40    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
@Terrrier und Hardy: CO² Tester und jemanden der ein Kühlsystem abdrücken kann wirste auch bei einer Werkstatt in der Nähe finden.
wurde schon 2 Mal gemacht, ohne erkennbare Defekte.... (u.a. in LR-Werkstatt) traurig
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 01.08.2007 19:34:06    Titel:
Moin!
Der Kühler ist auch bestimmt wieder sauber? Kannst du überall durchs Netz schaun??
cu Knud
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 02.08.2007 11:43:19    Titel:
auch eine Wapu hat einen Simmering der die Antriebswelle der Pumpfe gegen den Wasserkreislauf abdichtet.. ist der Druck zu hoch kann die leiden...
das erschwert natürlich die Problemfindung
Peter
Nicht unbedingt... das Wasser wird in den Ausgleichsbehälter gedrückt... wie sonst sollte sich das kalte Wasser ausdehnen können wenn es warm wird...
Dann ist halt der Ausgleichsbehälterstand voller... dazu ist der Ausgleichsbehälter da... und wenns da rausblubbert ist klar die ZKD oder mehr hin...
ein CO Test mit dem Kühlwasser ist schon klar... das wäre dann wohl die einzige Möglichkeit ne defekte ZKD zu erkennen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 02.08.2007 11:47:42    Titel:
Moin!
Das Problem hatte ich vor der Pomerania und da war der ganze Wagen wie geleckt. Trat auch nur auf der Autobahn auf. Wie geschrieben ist es jetzt gerade weg. Ich finde nur selbst bei Autobahnfahrten wird der Kühler kaum warm. Ist das normal beim TD5? Habe da vorher nie darauf geachtet.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.08.2007 12:01:35    Titel:
Moin!
Meinst du den Kühler selber, oder die Anzeige?
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 02.08.2007 12:12:28    Titel:
Der Simmering zur Wapu hält das aber. Liegt ja auch ein bisschen Öldruck an.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 02.08.2007 13:02:35    Titel:
Moin!
der Kühler selber. Die Anzeige ist wie immer so auf 11 Uhr
Terrier
Er Richet Bezwinger
...und hat diesen Thread vor 6859 Tagen gestartet!
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 12.08.2007 00:06:46    Titel:
nachdem mich mein LR-Händler meines Vertrauens hier in PB nach meinem Bericht hier im Forum angerufen hat, um mir bei meinem Problem zu helfen, bin ich ich heute morgen dort gewesen.
Kein Wasserverlust. kein Leistungsverlust, keine Abgase im Kühlwasser!!
Wir haben den Stecker ( lag bei ihm noch so rum ) vom Kühlmitteltemperaturgeber mal getauscht, und das Problem ist auch nach ziemlicher Heizerei nicht mehr aufgetaucht.
Thats all YES !!
Für gewisse Probleme kann man also durchaus auch mal seinen Fachhändler aufsuchen.
Danke Dirk !! YES
ja nee, is klaar !!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.08.2007 01:21:42    Titel:
Zum Glück wars nur des...
Liebe Grüße Robert
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 21:47:17    Titel:
Tja...............
sieht wohl so aus, als wenn nicht nur ich einen Riss im Kopf hätte.......
Wut Wut Wut
Ok, ich geh dann lieber
hab ich Motor puttemacht !!!
ja nee, is klaar !!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
