Salisbury + Rover HA - Unterschiedlich bzgl. Federn?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6727 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:00:25    Titel:
Ja, aber beim 110er mit Rover-HA könnte das wieder anders sein.
Hast Du nicht gerade gesagt, dass Du das wissen willst? Obskur
Das steht doch KÖNNTE, d.h. ich weiß es nicht.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:01:21    Titel:
Die neuen 130ger haben eine Roverachse hinten.
Baloo, warte doch einfach 7 Wochen, dann wissen wir wie sich das BP-Fahrwerk im 110 reisetechnisch schlägt. Winke Winke
Welches BP (Britpart?) Fahrwerk?
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:07:20    Titel:
Sag ich doch Komm nur, Freundchen!
Du willst es wissen und weisst es noch nicht. Deshalb sollen die 110er Leute eben mal glotzen gehen Hau mich, ich bin der Frühling
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:08:26    Titel:
@Bond
Ich denke eher über Koni HT Dämpfer und LR ODER Britpart Federn nach.
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:11:17    Titel:
Nämlich vorne und hinten gleiche Federteller, nämlich wie beim 90er.
Oder hat die Rover VA andere Federteller als die Rover HA?
Na das kann nun aber sicher nicht sein !
Wie gesagt ich habe 90er HA Federn, vorne rein gebaut. Und das passt 1 A ! Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:14:14    Titel:
Einige Zulieferer empfehlen bei billigen Liftkits, die original HA Federn an die Vorderachse zu setzen und nur hinten neue Federn zu kaufen. Betrifft 90er und 110er - Mehr Infos hab ich da aber nicht.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:15:15    Titel:
Was für ein geiler Thread...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:15:28    Titel:
moin moin
Aus eigener Erfahrung weis ich, das beim 90 die hinteren federn und die vorderen gleich sind wie beim 110 vorne. Nur die 110 mit sailsbury achse hinten können nur federn für diese achse hinten verwenden und keine vom 90 oder 110 hinten. Da der federteller größer ist und keine die rover federn nicht über die mittelzyntrierung passen. Und wenn ich mich recht erinnere auch die obere federaufnahme größer ist.
Habe damlas für meinen range Rover nach anderen federn geschaut und stand vor dem gleichen problem, das die hinteren 110 nicht passen, sondern nur die vordere und die vom 90.
schöne grüße aus dem sonnigen italien.
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:23:56    Titel:
Was will das sagen?
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:25:01    Titel:
Jonas fragen Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:32:08    Titel:
So wie Bobbycarfahrer es sagt kenne ich es auch und die Welt wäre ja auch OK,
wenn nicht irgendwann die Hinterachsen bei 110 + 130 eine Rover Achse geworden wäre.
@8
Die Feder von der 90er HA passt bei dir vorne rein, weil der 90er eben hinten
die gleichen Federteller(=Federndurchmesser) hat wie der 110/130er vorne.
Jones sagte er hätte die Monroe 4x4 eingebaut?
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:36:24    Titel:
Nachdem was ich bsiher gehört habe, hat Jonas einfach ein Mischfahrwerk. Britparts Federn mit Monroe Dämpfern. Denn Monroe hat keine Federn und Brit Parts keine Dämpfer(?). Dahingehend ist die Einschätzung bezgl. der Federn eher auf Höhenstabilität etc zu treffen, da der Komfort maßgeblich durch die Dämpfer bestimmt wird.
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:39:13    Titel:
@8
Ich meinte die Federn, nicht die Dämpfer.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:45:09    Titel:
Was will das sagen?
Roverachsen = kleiner Federteller = kleine Federn im Durchmesser = kleine Federaufnahmen am Rahmen
Salisburyachsen = großer Federteller = große Federn im Durchmesser = große Federaufnahmen am Rahmen.
Roverachsen = alle Defender vorne, alle range Classik vorne und hinten, alle Disco I vorne und hinten.
Salisbury nur 110er und 130 er bis 2003.
Bei Höherlegung eines 110er mit Saliybury HA also nur die Federn zur Auswahl:
http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROAD/Coil_Springs_and_Kits/Britpart_HD_Yellow_Coil_Springs_(pair)_110_only_-_Rear_420lbs/inc... [Link automatisch gekürzt]
zumindest von Britpart.
Ich persönlich finde die Federn geil, wesentlich besser verarbeitet als OME und auch haltbarer.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:46:20    Titel:
@ÖffMöff
Welche Federn von www.Britpart.com hast du eingebaut :huhu:
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
102500 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.384  Sekunden
