Möbelbau in Flightcasebauweise
Kleiner Grundkurs für den Heimwerker
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
landy 2
1. Defender TD4 SW s Utility
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 15:04:17    Titel:
hallo
wie befestigst du die möbel im fahrzeug? (hoffe ich hab es hier nicht überlesen) ich würde eine leicht demontierbare version bevorzugen, da ich die möbel nicht das ganze jahr mitschleppen möchte.....
vielen dank für deine antwort
uschi
www.desert.at
...die Welt ist zu gross um daheim zu bleiben....
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 19:32:04    Titel:
Sowas Unsicher
hab mir ähnliche gekauft und sind heute gekommen
@kato
schau mal in der Bucht. Schlagwort: Teleskopschienen
die Schienen sind klasse und robust Supi
zur Info, wer es lesen will..
ausziehbar (3 Stufen) bis 1,77 mm, belastbar bis 90 kg Supi
in der letzten ausgezogenen Stufe etwas weniger, wegen Hebelwirkung.
is aber ausreichend bei mir.
kosten ca. 32 Euro, pro paar
..gibt bei mir ne grosse Laderaumschublade (nur Boden, keine Seitenwände), dann muss ich nimmer hinten ins Auto reinkrabbeln. Grins
verschraubt werden die Schienen mit Winkeln am Fahrzeugboden. "Schublade" wird dann mit Siebdruckplatten gemacht.
CH.W
BeitragVerfasst am: 07.02.2009 09:28:36    Titel:
Oh ja mit Teleskopschinen kann man schöne sache machen.
Das hier z.B.
Die Schinen habe ich von hier
http://www.ib-z.de/frames/accuride/
Ich habe sie doch etwas überdimensioniert und das Modell genommen das bis 227kg aus hält. Ich erhofe mir dadurch eine lange lebensdauer bei den Virationen und verschmutzungen die die Abbekommen. Aber auch bei einem Unfall sollen sie möglichst nicht kaputt gehen und die Kiste an Ort und stelle halten. Ach ja die Schienen haben im ausgefahrenen und eingezugenen Zustand eine Verrigelung. Das ist sehr praktisch.
Accuride Vollauszug Typ 9308
BeitragVerfasst am: 07.02.2009 14:14:41    Titel:
Hallo Chris
schaut gut aus Supi
mache es so ähnlich, auch Siebdruckplatten, dann bruzzle ich noch bei mir 3 Querrohre an den Überrollkäfig. Da kommt dann die 2 Ebene drauf, als Ablage.
- unten: Schublade
- oben: Ablage mit Zugösen
Snowflake
1. 4.0 Jeep TJ Sporcht
2. 83 ´Wagoneer 5.9
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 22:12:25    Titel:
Kleiner Tip für´s Case-Basteln
http://www.adamhall.com/de/Alle_Produkte.html
Vom Profil über Verschluesse, gibt es da alles...
105er
1. HZJ105
BeitragVerfasst am: 06.02.2010 19:37:14    Titel:
das ist ja mal ein affenscharfer Thread hier! Vielen Dank schonmal an Steppenwolf und all die anderen!!! Respekt
Da ich mein Auto auch selbst ausbauen will/muss Obskur hätte ich da mal eine Frage an die, die es bereits gemacht haben:
1. Wie befestigt man die Möbel am besten im Fahrzeug? Unten kommt ja irgendeine Holzplatte rein. Und dann gehts schon los. Airlineschinen drauf oder rein. Die Möbel an den Airlineschienen besfestigen? Bei höheren Schränken müsste man bestimmt im Dachbereich nochmal verankern, aber wo?
2. Welche Maße habt für Sitzgelegenheit und Tisch genommen? Wie breit/hoch muss es sein, damit man noch einigermassen bequem sitzen kann?
3. Zu den Teleskopscharnieren würde mich interessieren, ob es diese Dinger auch für beide Richtungen gibt. Also ohne Anschlag.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße,
105er
DerAlex
1. Mitsubishi L300 4WD
2. Ford Fiesta
BeitragVerfasst am: 06.02.2010 20:09:49    Titel:
105er hat folgendes geschrieben:
Das Thema kommt auf mich (hoffentlich sehr) bald auch zu YES
Zu 1: Habe von einer Lösung mit einteiliger Bodenplatte gelesen, in die von unten Einschlagmuttern gesetzt wurden. Damit hättest du ein solides Stahlgewinde, das gegen rausziehen gesichert ist. Ist dann allerdings nicht mehr sehr variabel. Dafür günstig... Die Möbel ließen sich dann über innenliegende Winkel (am besten mit Langlöchern oder zu großen Löchern um Toleranzen auszugleichen, damit die Möbel auch draufpassen) befestigen.
Dann ist die Platte selbst aber noch nicht am Fahrzeug fest... Aber da lassen sich bestimmt Anschlagpunkte finden!
Zu 2: Habe mal eine Küchentheke mit Barhockern selber gebaut und mich dabei an Maßen von Esszimmermöbeln orientiert. Was die Sitzfläche angeht können ein paar Komforteinbußen zu Gunsten des Platzsparens sicher nicht schaden, aber der Höhenunterschied von Sitz- zu Tischfläche sollte schon stimmen. Neben gutem Essen mitentscheidend dafür, dass man sich bei Tisch wohl fühlt Ja
Zur Tischplatte: Einfach auf einem großen Tisch eine praktikable Fläche markieren und sehen ob alles drauf passt, was man beim Urlaubsfrühstück gerne auf dem Tisch hätte Heiligenschein
Wenn sich zwei Leute gegenüber sitzen sollen darauf achten, dass der Tisch eine ausreichende Tiefe hat. Hat meine Theke nicht Wut
quadman
BeitragVerfasst am: 06.02.2010 23:23:06    Titel:
Hallo.
Die Sitzhöhe und die Höhe des Tisches hängen natürlich ungemein von der Fahrzeuginnenraumhöhe sowie der eigenen Körpergröße ab.
Wenn du kein Klappdach hast, wirst du in einem 105er auch nicht so wie zuhause im Wohnzimmer am Esstisch sitzen...
Von daher sind die Maße also extrem individuell.
Gruß Stefan
105er
1. HZJ105
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 21:57:59    Titel:
Hallo.
Gruß Stefan
Ja, ist klar. Alles individuell. Und dass die Grossen Jungs schlechtere Karten haben als die Kleineren ist auch klar.
Mir ging es um einen guten Richtwert. Da man ja nicht unendlich viel Platz hat, kann man schliesslich auch für die grossen Jungs den Raum nicht unendlich strecken :D
Viele Grüße,
105er
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 22:16:37    Titel:
Hallo.
Gruß Stefan
setz dich in dein auto auf die für das auto passende höhe und miss die höhe aus.........
anders kommst du zu keinem ,,richtwert,, ...........es richtet sich nämlich nach dir
und sonst keinem..............
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 16.04.2011 20:51:58    Titel:
Inspiriert durch den Fred hier hab ich dann auch den Innenausbau in Flightcasebauweise gemacht.
In die Mitte an die Bordwand nach vorne kommt auch noch eine kleine Box hin.
Die Verschlüsse für die Klappen und Schubladen fehlen noch.
Da muss ich bischen überlegen.
So schauts aus:
Alex Stütz
1. 313 Sprinter Iglhaut, kurzer Radstand
2. Mercedes 280 SLC Bjh.79, DKW RT200 Bjh. 1954
BeitragVerfasst am: 21.07.2011 14:07:54    Titel: Baumaterial
hab bis jetzt alle meine Fahrzeuge in der oben beschriebenen Variante ausgebaut und hatte noch nie Probleme.....
Meine Teile für den Ausbau hab ich über www.tsx-cases.de bezogen. War deutlich billiger als die og Anbieter.
Alex
fakesurfer
1. Ford Ranger
2. Nissan D22
BeitragVerfasst am: 24.07.2011 12:22:47    Titel:
Herbie hat folgendes geschrieben:
ich empfehle hier mal einen Blick in meinen `Lieblingsversandhandel´... da gibts alles zum case selbstbauen YES
http://www.thomann.de/de/rack_und_case_einzelkomponenten.html
Gruss Herbie
Supergeile Idee, Jahre später aber immer aktuell!
Danke, Marc
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 24.07.2011 13:10:52    Titel:
@ Fakesurfer: Könntest du vielleicht mal dein Signaturbild auf eine normale Größe bringen? Das ist einfach viel zu groß! Ein Viertel an Größe reicht voll und ganz aus... Ich find es ein bisschen sehr lästig, wenn eine Signatur den kompletten Monitor füllt... Und ich bin nicht der einzige der so denkt, leider können hier die Signaturbilder nicht in der Größe begrenzt werden... Dein Bild würde dann zum Glück nicht mehr angezeigt... Das Bild ist klasse, nur VIIIEEEL zu GROSS!
http://www.landy-treff.de/
DerAlex
2. Ford Fiesta
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 11:19:10    Titel:
Moin!
Da die Frage hier schon gestellt und noch nicht beantwortet wurde, frage ich nochmal Heiligenschein
Wie befestigt man die Möbel am besten an der Bodenplatte? Weiter oben schrieb ich mal von unterhalb der Platte eingesetzten Einschlagmuttern, ist das praktikabel? (Ich weiß, lange her und immer noch nix passiert Hau mich, ich bin der Frühling )
Und wie befestigt man hohe Möbel wie die von bspw Baloo am besten gegen kippen? In meinem L300 läge die Möbelhöhe bei ca. 1,2 m, da möchte ich den Schrank nicht nur am Boden verschrauben...
Das alles auch vor dem Hintergrund dass ich in meinem L300 nur den Bereich hinter den Schiebetüren ausbauen möchte, die Möbel sich also bei einem Crash an keiner Bordwand, Sitzgruppe oder ähnlichem abstützen können... Wie verhindere ich dass die Dinger zum Geschosss werden?
Danke schon mal!
Rost macht doof...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 3 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170775 Angriffe abgewehrt
