Hella zu schwach???
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 19:55:47    Titel:
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
2,5er Kabel für 2 Scheinwerfer auf dem Dach? Kabellänge wohl über 3 Meter oder? Das ist zuwenig ...
Ich glaube das ist vergebene Liebesmüh. Hatte das nicolas-eric damals auch schon gesagt, kann man ja sogar locker ausrechnen.
Aber wenn Bekannter oder Boschdienst...dann muss es ja stimmen. Hau mich, ich bin der Frühling
ich hatte testweise mal 4 quadrat direkt von der batterie an einen scheinwerfer gelegt. das war keinen deut heller.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 19:57:26    Titel:
frag den BOSCHman oder @NE warum es trüb ist, andererseits ist die was genannt worden - aber abgeschmettert - weil "es soll gut ausssehen"
Was nun ? Soll es funktionieren ? Oder soll es lediglich gut aussehen ?
Godzilla
hat einen, oben und unten
...und hat diesen Thread vor 6633 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler Rubicon Recon
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 20:12:13    Titel:
Also liegt es deiner Meinung nach nur an den Gitterabdeckungen und nicht an den Kabeln oder an beidem?
Gruss
Beat
http://www.youtube.com/user/MrGODZILLA1966
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14499
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 20:13:45    Titel:
Hi Beat,
die Masse ist genauso wichtig wie der Plus und es gibt keine bessere und stärkere Masse als die Karosserie selber, du hast auch darum im ganzen Auto vom Hersteller schon Massepunkte eingebaut weil man das einfach so macht und nicht mit dem Kabel auf die Batterie geht, das ist unprofessionell. Kabel würde ich auch 4mm2 nehmen ist bei der Länge besser.
Und nimm mal nur versuchshalber die Gitter ab, würd mich interessieren ob du den Unterschied siehst oder obs nicht so schlimm ist.
Ich hatte auch mal Gitter vor vielen Jahren und es war massiv mehr Licht ohne die Teile - Funktion kommt bei mir klar vor Optik.
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 20:14:49    Titel:
Ach ja, hat ja noch keiner gesagt - die Scheinwerfer ansich sind Klasse, die bringen gutes Licht wenn sonst alles stimmt, war kein Fehlkauf die Teile.
Godzilla
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 20:17:43    Titel:
Dann werde ich nun 4mm2 kaufen und den ganzen Sch....nochmals machen. Zudem werde ich die Massekabel an der Karosse befestigen. Ok, werde mal die Gitter abmachen und schauen, fotografieren wie es dann leuchtet.
Der nächste Samstag muss wieder daran glauben. Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss
Beat
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 20:18:01    Titel:
Noch was zur Eigenblendung, die Folie wird dir nicht viel helfen, sie wird ja trotzdem beleuchtet - was helfen würde wären Schilde direkt unter den Scheinwerfern - aber das sieht so scheisse aus.
Ansonsten 2 von den Scheinwerfern an der Front bringen dir mehr SICHT als 4 davon auf dem Dach. Ebenfalls im Selbstversuch getestet mehrfach, am LKW ein klares JA, am PKW ein klares NEIN, du wirst nie ein Auto sehen von mir mit Dachscheinwerfern.
Funktion geht vor Optik.
Godzilla
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 20:18:59    Titel:
Gibts was besseres als diese Quetschstecker? Besser löten?
Gruss
Beat
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 20:20:31    Titel:
warum ist masse direkt an batterie unprofessionell? kann mir das bitte mal einer erklären?
der nächste massepunkt an der karosserie würde bei mir nur 15 cm weniger kabel-länge bedeuten.
Godzilla
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 20:20:43    Titel:
Hab noch zwei Luminator im Keller. Die kommen dann auf die neue Stossstange.
Gruss
Beat
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 20:21:03    Titel:
Na dann freu dich. Respekt
Kannst ja jetzt zum Georg Simon Ohm sagen, er wäre ein Idiot, ach ne geht nicht der ist ja schon tod. Hau mich, ich bin der Frühling
Wut Man kann etwas sogar ganz einfach mathematisch belegen und trotzdem wird lieber "Klingeldraht" verlegt, weils günstiger ist. Ich versteh das nicht, aber mach und denk und glaub was Du willst Wut
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 20:23:32    Titel:
Godzilla hat folgendes geschrieben:
Löten wäre ne GUTE alternative, wenn durchgäniges Kabel nicht geht. Musst dann aber drauf achten, dass die Lätstelle möglichst nciht vibrieren kann bzw. wackeln oder hin und her biegen, sonst kann es zu Kabelbrüchen kommen.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 20:24:03    Titel:
Hattest Du da nicht so nen super Kumpel?
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 20:26:21    Titel:
An euch zwei "Besserwisser":
Also nun sagt ihr mir mal was ich den für ein Kabel nehmen soll damit es richtig ist.
Guck mal hier:
http://www.yachtbatterie.de/installation/kabel/index.shtml
Da kann man prima mit spielen, Kabel IMMER so dick wie möglich, gerade im KFZ wo jedes Millivolt zählt.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Godzilla
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 20:29:41    Titel:
Guck mal hier:
Danke für den Link! Nehme das "Besserwisser" zurück!
Also 4mm2 wären nicht schlecht.
Gruss
Beat
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
