Suche Verlängerungskabel
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
dk615
1. Chevy Blazer M1009 K5
2. Ford Ranger 2,5TD
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 12:14:49    Titel:
hyaene Verfasst am: 13.03.2008 11:47 T
Aber ir wist schon was mein Erstberuf ist??
Ich warte immer noch auf Fachliche erklärung von dir. Dann geb ich endlich Ruhe. Heiligenschein
Haben das mal eben im anderen Forum durch gekaut. Vertrau mir
Also du kannst auch 75 Ohm Kabel verwenden. Die durch die Fehlanpassung entstehenden Verluste, sind so dermassen gering, dass man sie vor allem im 11m Band vernachlässigen kann. Auch wird sich das SWR nicht Spührbar verändern.
Jedoch die Aussage "mehr Ohm schadet nicht" Stimmt so nicht. Je höher die Impedanz des Kabels wird, desto höher ist der Transformationseffekt. Daraus ergibt sich irgendwann eine so hohe Fehlanpassung, dass du kein vernüftiges SWR hinbekommen wirst.
Ansonsten haben beide Kabel in etwa die selben eigenschaften im Bezug auf den Transformationseffekt sollte der Fußpunktwiderstand deiner Antenne nicht ca. 50 Ohm betragen. Aber dies, ist bei den gängigen 11m Band Antennen nicht der Fall.
Ich selber nutze seit Jahren auf Kurzwelle ein 60 Ohm Kabel aus Zonenproduktion mit versilberten Innen und Aussenleiter und Schaumdielektrikum. Ausgelegt ist dieses Kabel primär für UKW wo es bis zum 70cm Band bessere Dämpfungswerte aufweist als RG213.
Aber was ich da so raus lese, Ohm beziehen sich nicht auf den elektrischen Widerstand des Kabels sondern auf die Impedanz also den Wellenwiderstand des Kabels. Folglich spielt es keine Rolle ob ein Funkgerät bei hohen oder niedrigeren Ohm-Werten ehr das Zeitliche sucht. Das tut es bei Fehlanpassung ob nun so oder so, irgendwann, und ob überhaupt. Die meisten Endstufen mögen Fehlanpassung nicht und regeln die Leistung runter.
Tja, das ist gerade das Gemeine an der Geschichte mit dem Wellenwiderstand, dass er eigentlich gar kein Widerstand ist. Sondern nur eine Größe, die blöderweise die Dimension Volt/Ampere hat. Und Volt/Ampere = Ohm.
Es wär schon viel Unsinn vermieden worden, wenn die Einheit einfach "Piependeckel" heißen würde (nein, so heiße ich nicht ), aber nun hat der alte Georg Simon (Ohm, 1789-1854) da nun mal seinen Namen im Spiel.
Du wirst auch mit keinem "Ohmmeter" beim Durchmessen eines Kabels die berühmten 50 bzw. 75 Ohm auf der Anzeige sehen können.
Du kannst es vergleichen mit dem Brechungsindex von durchsichtigem Material. Trifft Material von der einen Sorte (mit Brechungsindex A) auf Material von einer anderen Sorte (mit Brechungsindex B), dann wirkt die Übergangsstelle wie ein teildurchlässiger Spiegel. Je mehr sich A und B voneinander unterscheiden, um so mehr spiegelt es. Ist A = B, spiegelt nichts mehr, das Licht geht einfach durch.
Wolsberg
Leider Schrott
1. VW-Caddy 4x4 Kastenwagen
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 12:25:46    Titel:
@dk615: ...richtig ! Wenn die Leitungslänge nur sehr kurz ist, kann man durchaus z.B. ein 60 Ohm Kabel holen. Nur, Pl-Stecker (...) sind meist für max. 5mm RG58 Kabel ausgelegt. Natürlich kann man auch, wie "Kollege" Hyaene ein Sat-Kabel in den PL-Stecker murksen... Irgendwie geht das auch... Hau mich, ich bin der Frühling . Man kann auch theor. ein was-weiß-ich-was-Kabel nehmen; nur stimmt dann weder die Anpassung, noch hat man seine 4Watt die auch noch so an der Antenne ankommen usw. usw.
Ich frage mich sowieso, was die ganze Diskusion soll Obskur ??? Man nimmt einfach ein RG58 und gut ist Supi Nur weil "Kollege" Hyaene mit seinem Murks irgendwie ein paar Worte über den Äther bringt, dann ist das auch gut so...
Man kann hier noch endlos debattieren... Korrekt ist es mit RG58, fertig. Hyaene soll weiterhin mit Halbwissen glänzen und murksen und frikkeln wie er will rotfl Ihn kann man eh nicht von der Richtigkeit überzeugen, und er hat mit Verlaub, Null-Ahnung... Unsicher
Jedem das Seine Heiligenschein
Grüße, Winke Winke , Patrick.
+++ Aktuell: Nissan Qashqai J11 All Mode 4x4 +++ Ex-VW-Caddy 4motion Fahrer +++ Ex-Mitsubishi Pajero-Pinin Fahrer +++ Ex-Suzuki Jimny Fahrer +++ Ex-Gruppe G Polo Rennfahrer +++
dk615
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 12:31:13    Titel:
Wolsberg hat folgendes geschrieben:
...tja, es gibt gute und schlechte in den Berufen Hau mich, ich bin der Frühling
Tya, es giebt Theoretiker und Praktiker,
Achja: "Ihr" wird mit "h" geschrieben; "Wißt" wird mit "ß" geschrieben...
Das ist mir sowas von würscht.
...richtig ! Es gibt gute Leute und auch Murkser !!! Nee, oder?
Wenn Du tatsächlich einen elektrotechn. Beruf hast, dann gebe besser deinen Gesellenbrief (...falls Du einen hast...) ab. Vertrau mir
Lächerlich, was Du hier von Dir gibst...
YES
naja die gibt es überall die Allwissendimmersenfdazugeber
So einen noch Ätsch
Bei Koax-Kabeln ist eine wesentliche Kenngröße der Wellenwiderstand (Impedanz). Dieser resultiert über die “Telegraphengleichung” aus dem induktiven Belag (virtuelle Spulen) pro Längeneinheit und dem kapazitiven Belag (virtuelle Kondensatoren). Der Wellenwiderstand ist deshalb wichtig, weil das Kabel die Sendeleistung nur dann ohne Verluste übernimmt, wenn der Sender sie mit gleicher Impedanz einspeist. Das Gleiche gilt antennenseitig: Nur wenn Wellenwiderstand von Kabel und Antenne gut übereinstimmen, wird die Leistung optimal ausgekoppelt.
Eine Fehlanpassung, bei der die Impedanzen von Sender, Kabel oder Antenne stark voneinander abweichen, bewirkt sende- wie empfangsseitig erhebliche Leistungseinbußen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn man den 50-Ohm-Ausgang eines Funkgerätes über ein 75-Ohm-Kabel (typisch in Sat-TV-Anlagen oder zwischen TV-Antenne und Fernsehgerät) mit dem 50-Ohm-Eingang einer CB-Antenne verbindet. Der Effekt tritt auch schon bei sehr kurzen Kabelstücken auf.
Im Sendefall kann solch eine Fehlanpassung sogar zum Elektronikkiller werden: Die im Kabel zwischengespeicherte Energie kehrt wie bestellt und nicht abgeholt an der Bruchstelle zum Sender zurück, aber sie kann wegen der Energieerhaltung nicht verschwinden. Der Sender muss nun außer mit seiner eigenen Verlustleistung auch mit der reflektierten Leistung fertig werden. Der Effekt hat schon so manche CB-Funk-Endstufe das Leben gekostet.
Closed Ja
Muri hat sein Kabel ja schon bestellt Winke Winke
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 12:33:11    Titel:
@dk615: Ja, stimmt. Die gibt es immer. Für mich ist hier auch Schluß; ist mir zu Hau mich, ich bin der Frühling ...
closed ! Ja Grüße, Patrick.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 12:50:14    Titel:
Ja, wäre schön, wenn ihr bitte alle mal wieder ein wenig runterkommen würdet Ja
Gruß ........................
Henning
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 12:52:18    Titel:
tya , ich mach hier auch schlüß,
da es Theoretisch nicht fünzen kann, und man nur nen tip abgeben will, wie das es so auch funzt, und man dadraufhin Persönlich beleidigt wird.
gruß
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 21:04:18    Titel:
was das wieder kostet Nee, oder?
Gruß Erik
Muri
Mückenlochbezwinger
...und hat diesen Thread vor 6627 Tagen gestartet!
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 23:14:58    Titel:
Falsch!!!
Was das wider gekostet hat
......triffts da eher....
Hier gehts zum Muggebatsche
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 23:42:42    Titel:
Scheint echt ne Spezialität in allen deutschen Foren zu sein, die Grammatik-Polizei.
Schaut doch mal auf das Profil von hyaene.
Man kann nicht immer davon ausgehen, dass Leute in den Foren immer aus dem Grrrrrossdeutschen Reich kommen......und die Grammatik voll beherrschen.
Echt traurig, dass diese User immer wieder "blöd" angemacht werden.
Passiert nie in spanischen Foren, nie in englischen Foren, nur die deutschen Korinthenkacker mal wieder.
Ist nicht persönlich gegen Mitglieder dieses Forums gerichtet, aber leider überall bemerkbar. traurig
Und nun habt Euch alle wieder lieb.......
Saludos desde Tenerife,
Michael
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 23:49:35    Titel:
Da ich mich als Fred-Starter hier irgendwie verantwortlich fühle, möchte ich einen Mod bitten diesen Fred zu schliessen bevor das noch mehr ausartet!!
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 18.03.2008 11:13:53    Titel:
...ja, aber der Ton macht die Musik.
Dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn jemand hier irgendwelche "Halbwahrheiten" verbreitet, sich zu Dingen äußert aber absolut null Ahnung hat, dann auch noch enrgisch seinen Mist vertritt etc.pp.,.... dann mal etwas gebremst zu werden Nee, oder? !!!
Man beachte andere Statement´s von ihm Nee, oder?
Reden ist Silber, schweigen manchmal Gold... Smile
Und nun habt euch alle Lieb Tröst
Grüße, Patrick.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.03.2008 13:08:35    Titel:
Auf Wunsch des Thread-Ersteller geschlossen.
Henning
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.358  Sekunden
