Lima-Spezifikation
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 19:32:09    Titel:
Am Suzi hab ich ohne Batterie über 16V Leerlaufspannung im Standgas. Bei höheren Drehzahlen geht sie weit über 18V. War leider ein versehen. Ist zum Glück dabei nicht kaputt gegangen.
Die Lichtmaschiene wird sich wohl durch die etstehende Überspannung selbst zerstören. Der Regler ist ja auch nur für eine Regelspannung von 14,4V ausgelegt.
Sowas darf aber auch nicht passieren. Egal ob mit oder ohne Batterie. Unsicher
die Frage ist immer was wie mit was gemessen wird. Interessant wäre zu wissen welcher Qualitätsklasse das Instrument angehört. Denn eine lima ohne Batterie dran - da ist Reglerfrequenz im etlichen KHz-Bereich, und wohl noch in einem sehr ungünstigen Taktverhältnis das übliche Mulimeter Unsinn anzeigen lassen
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 19:51:48    Titel:
Da es ja nichts anderes als eine Drehstromlichtmaschine ist, und die Spannung mittels Dioden gleichgerichtet wird, kann die Spannung ohne Batterie nicht sauber sein. Mit wird die Spannung gut geglättet. Wirk dann wie ein Kondensator.
Ob ich jetzt aber Lust habe den Fluke Netzanalysator meiner Fa. drannzuhängen, und dann das Ganze noch am PC zu bearbeiten, um es dann im Forum einzustellen..........
Ist schon ein Aufwand. Wenn es aber interresant ist.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 21:15:20    Titel:
kann ich eine lima auch ohne Batterie betreiben
Jein
ohne Batterie, kein Erregerstrom, ohne den auch kein Strom am Ausgang
wenn Du eine abgeklemmte zusätzliche Lima also von anfang an Spannungsfrei mitlaufen lässt macht es ihr nichts,
sobald sie aber mal an einer Spannungsquelle hing und dadurch selbst Spannung liefert, sollte man sie nicht mehr abklemmen, dann braucht es immer eine Batterie als Puffer oder zumindest einen ständigen starken verbraucher, sonst steigt die Ausgangsspannung zu weit und zerstört damit irgendwann die Erregerwicklung, weil die verträgt keine 40 Volt oder mehr auf Dauer
Kini
Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 6212 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 06:46:57    Titel:
Ich hätte einen Verbraucher dran, der mir ne relativ konstante Menge Strom zieht.
Kann ich das machen oder soll ich es leiber bleiben lassen?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 07:31:06    Titel:
Wenn dein Verbraucher keine saubere Gleichspannung benötigt? Wie schon gesagt wurde, liefert der Drehstromgenerator, also deine Lima ohne Batterie oder so einem 1Farad Audio Kondesator, eine unsaubere Spannung mit vielen Spannungsspitzen.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 08:34:18    Titel:
Ist mir im Prinzip ziemlich wurscht.
Ich brauch nur ne Elektrolyse. Da kann die Spannung von mir aus um 10-15 V oder auch mehr schwanken.
Es geht mir hauptsächlich darum, nicht die Original Lima mit zusätzlichen 30 bis 50 A zu belasten, und 24 V Limas hab ich ein paar rumliegen.
Außerdem senkt mir eine 24 v Anlage die Stromstärken. Smile
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 10:34:04    Titel:
selbst wenn Dich Spannungsspitzen nicht stören, mußt auch in dem Fall zwei kleine 12V Batterien einbauen, schliesslich brauchst ja die 24V für die Erregerwicklung, damit sich überhaupt was tut
dafür kannst ja 2 kleine Mopedbattereien nehmen, gibts umsonst ausm Container beim Recyclinghof oder billig bei ebay
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 10:38:29    Titel:
Wenn in der Lima ein Dauermagnet verbaut ist, sollte es doch auch ohne Fremdspannung funktionieren?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 10:39:49    Titel:
12V für die Erregerwicklung sollten ausreichen. Es geht ja nur um einen initialen "Schuppser" und in der Regel sitzt da eh ein verbraucher zwischen (Kontrollampe), und es kommt bei der Lima nur wenig Saft (Spannung) an. Oder besser gesagt, da gehen sicher auch 5V.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 10:40:04    Titel:
Und wenns nicht funktioniert, such ich mir ne gebrauchte3 140A-Maschine aus irgend ne Nobelkarosse. Zwischendurch fährt ja sowas auch gegen nen Baum...
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 10:54:48    Titel:
ob so ein "Schubser" reicht?
ich habs beim Fremdstarten schon erlebt das die Kiste gleich wieder ausgeht, wenn die Batterie ziemlich leer ist und man die Kabel gleich wieder ab macht, weil die Lima eben nicht genug bringt wenn die Batterie tot ist
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 10:56:26    Titel:
Ja, ein Schubser reicht. In unseren Rallyekisten sind die Erregerkreise alle selber gestrickt. Du brauchst nur einen Verbraucher dran, der Widerstand liefert.
Den Fremdstarteffekte mit dem gleich wieder ausgehen kenne ich allerdings wiederum gar nicht.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 11:11:53    Titel:
ja, der D+ muß halt zur Erregerwicklung kontakt haben, entweder über Verbraucher oder wenn direkt, brauchts ne Batterie als Puffer
das mit dem Ausgehen hab ich auch nur zweimal erlebt, bei beiden waren die Batterien total leer, da brannte nedmal ein Lichtlein
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 22:55:20    Titel:
hab das alles mal gelesen und da ist mir doch eine Phantasie gekommen: wenn ich an eine Lima etwas sowie "Flügel" montiere, das ganze auf eine Stange und in den Wind gehängt ( oder wie auch immer, muss keine Stange sein) hauptsache der Wind dreht mir die Lima und hänge eine Autobatterie dazwischen müsste ich doch im " Lager" eine 12v Versorgung hinbekommen....oder denke ich verkehrt. Und das ganze dann an einen Spannungswandler und hätte dann 220 v für Kühlschrank, Toaster, Bierzapfanlage oder und oder und....
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 23:04:26    Titel:
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
was meinst was die komischen Betonrohre mit Flügelse oben dran machen die so überall rumstehen ? Und dahinter sind meist "Kühlschrank, Toaster, Bierzapfanlage oder und oder und...." angeklemmt
Nun gut, man nimmt da nicht die 80A Lima aus ebay, aber vom Prinzip ist es nicht anders
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516171369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.424  Sekunden
