Kabelgequatsche
Habs verstanden und doch nicht
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 16:20:06    Titel:
Seh ich ähnlich. Wenn verhindert werden kann, dass sich die Kabel bewegen wird verpressen und verlöten das optimum sein.
Besser gut verlötet, als nur schlecht gecrimpt.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 16:47:39    Titel:
Ein Paar Jahre Vibrationen reichen dafür auch. Dabei gehe ich noch von stationäre Anlagen aus bei denen alle Kabel mindestens mit Würgenippel oder Verschraubung in ein Gehäuse gehen, auch da bricht das Kabel hinter der Lötstelle.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 17:23:50    Titel:
Klerkx81 hat folgendes geschrieben:
Ein Paar Jahre Vibrationen reichen dafür auch........da bricht das Kabel hinter der Lötstelle.
Spar Dir Deine gut gemeinten Wort, hier hast Du es ausschliesslich mit Experten zu tun, die auf jahrzehnte lange Erfahrungen einer ganzen Berufsgruppe zurück greifen. Obskur
Am Besten war noch der hier:
Grundsätzlich ist "löten" eher schweissen erlaubt , bzw. sogar die bessere Methode.
Bei unseren Gleichstromversorgungen wird bei den grösseren immer verschweisst. Das aber mit Wasserstoff/Sauerstoff um eine saubere Schweissstelle zu kriegen. Und das geht so das man den senkrechten Topf mit dem Kabel quasi auffüllt mit Blei; die Kabelschuhe sind aber auch andere als die zum verpressen.
"Geschweisst (wo nur?)" und mit Blei vergossen. Sowas macht man schon seit über dreissig Jahren nicht mehr. Nee, oder?
Gruß Rainer
zukipower
...und hat diesen Thread vor 6048 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 17:29:54    Titel:
Ich auf jedenfall werde mir eine ordentliche Crimpzange zulegen. Ich habe die möglichkeit nicht, und auch nicht das Wissen wie ich solch dicke Kabel richtig verlöten kann.
Die kleineren Kabel ist ja nie ein Problem..aber an solch dicke Brocken von KAbel will ich nicht ran.
mfg
Eric
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 17:35:41    Titel:
Hab aus relativ neuen Autos schon Kabelbäume ausgebaut, bei denen Kupferkabel einfach miteinander verschweißt wurden - vermutlich Widerstandsgeschweißt o.ä.... geben tuts das wohl. Winke Winke
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 18:46:09    Titel:
Hmm, das punktgeschweißte hatte ich auch schon mal gesehen, das müßte aber bei starem Draht gewesen sein.
Machen wir das noch einfacher, wenn du einen großen Verbraucher hast leg da einfach Lamellenband hin. Da brauchst du nur ein Stück vom Mantel ab zu machen, Bohrst ein Loch rein und dann einfach ne Schraube durch. Ätsch
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 19:01:06    Titel:
@zukipower
die Zangen gibts bei mecan auto, habe den Katalog mit den Preisen hier. Winke Winke
Gruss
Gilles
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 20.10.2009 02:50:30    Titel:
jeeeki hat folgendes geschrieben:
@zukipower
zu spät, habe eine gefunden.. zum 1/3 des Neupreises Grins und nur wenig gebraucht Ja
mfg
Eric
BeitragVerfasst am: 20.10.2009 07:34:02    Titel:
deshalb habe ich ja auch geschrieben: löten kann man das nur nicht bis ganz hinten durch! Das ist die Aussage eines Fachmanns, der oft solche Verbindungen praktiziert. So hat man nach der Lötstelle die Litze noch fixiert in der Klemmung und es kann sich nichts bewegen und brechen, zusätzlich hat man einen geringeren Übergangswiderstand. Wer di Kabel nicht richtig fixiert bekommt auch mit crimpen auf Dauer eine Sollbruchstelle.
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 20.10.2009 09:38:31    Titel:
Und vor allem: seit wann "schweißt" man Kupfer mit Blei?
Litzenkabel lassen sich, entsprechende Ausrüstung vorausgesetzt, recht gut punktschweißen - haben wir bei FI- und LS-Schaltern in der Produktion auch gemacht. Dazu fehlt aber leider das Equipment drum crimp ich lieber weiter...
lG Bodo
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.10.2009 20:07:35    Titel:
el Bodo hat folgendes geschrieben:
Jepp, das ist bekannt. Auch die feindrähtigen Anschlussstrippen an Kollektorkohlen in Motoren und Generatoren werden gepunktet. Und denkt mal an die unzähligen Bondierungen IN Computerchips, die werden alle gepunktet.
Es gibt ausserhalb der Punktschweisstelle keine nennenswerte Wärmebelastung. Und die mechanischen Belastungen sind ganz andere als die an wabernden Kabelbäumen. Zudem ist der Vorgang in der Produktion anders zu händeln als auf der Baustelle. Da wird wohl kaum einer einen Punktschweissplatz mitschleppen.
Gelötet wird auch schon lange nicht mehr, egal ob weich oder hart. Zum einen stellt für den Fachmann die "Sollbruchstelle" immer einen möglichen Garantiefehler dar. Zum andern, wer hat heute noch Zeit für so einen aufwändigen Vorgang? Lötgerät, Flussmittel und Lot mitschleppen, Lötkolben, Lötbad oder Brenner vorbereiten, Lötstelle erwärmen und löten. Kram wieder abkühlen lassen, dann Schrumpfschlauch drauf weil Lötstelle hässlich ....
Demgegenüber: Kabelschuh auf Kabel stecken, Quetschzange zudrücken, ggf noch den Schlauch drüberziehen - fertig.
Gruß Rainer
gisli
BeitragVerfasst am: 21.10.2009 08:33:08    Titel:
hallo, eine gelötete stelle ist erheblich mehr korrsionsgefährdet als eine gepresste.
flussmittel und kontaktkorrosion tun ihre arbeit und durchs löten verliert die kontaktstelle ihre flexibilität und wird bei entsprechender vibration irgendwann
brechen - keine frage.
gruß gisli
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.10.2009 09:46:19    Titel:
im Fernleitungsbau wird doch auch gequetscht, die kabeldurchmesser sind in etwa die gleichen.
Liebe Grüße Robert
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.10.2009 09:52:39    Titel:
der fred hat potential !
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 15.11.2009 11:56:56    Titel:
@ Vinzenz
Plus oder Minus?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
