Einmal Kalt, schon läuft er nicht ! Danke Defender !!
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 14:47:41    Titel:
..... und
normalerweise sollte der diesel in den tanstellen auch schon überall auf die
entsprechenden 22° eingestellt sein.bei der ständigen nachtankerei kann
es allerdings stellenweise vorkommen das bei manchen tanken noch nicht
allesgetauscht ist und manchmal eben nur bis -15,-18 oder -20° sicher ist
und nicht bis zu den garantierten 22°...............
Die Raffinerien beginnen mit der Winterdieselproduktion bereits Anfang Oktober Ja
Daher sollten mittlerweile die Tankstellen mehrfach ihre Tankkapazität als Winterdiesel
bekommen haben.
Ist das nicht zuerst Übergangsdiesel Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 15:20:15    Titel:
Übergangsdiesel ist das, was dann die ersten Tage aus der Zapfsäule sprudelt.
Nämlich das Gemisch aus Sommer und Winterdiesel, welches in Erdtank der Tankstelle entsteht.
Auch in den Umschlagtanklägern wird erstmal ein Gemisch entstehen, welches nicht die vollen
Winterdieseleigenschaften hat.
Und weil sich dieses Gemisch erst nach mehrmaligem Auffüllen in Richtung -22° entwickelt,
gibt es vor Ende November keine Zusicherung der Fliessfähigkeit bei bestimmten Temperaturen.
Dies alles ist Stand meines Wissens, als ich noch näher mit der Materie zu tun hatte,
so viel grundlegendes wird sich da aber nicht geändert haben.
Gruß ........................
Henning
FeuerFritz
...und hat diesen Thread vor 5990 Tagen gestartet!
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 15:36:37    Titel:
gerade habe ich mal probiert zu starten. Zuerst hat die Benzinpumpe noch gegrunzt, dann habe ich das vertraute Geräusch vom der Pumpe gehört. Startversuch unternommen und problemlos angesprungen.
Zum Thema Batterien wurde schon viel gesagt. Problem ist meist, dass die Batterien im Winter einen nur schlechten Kurzschlussstrom bringen und der Startvorgang ist ja elektrisch nahe am Selbigen. Was ich empfehlen kann, sind die 100A Fließbatterien die beim Daimler verkauft werden, die bringen auch bei Kälte einen extrem hohen Startstrom, sodass auch im tiefen Winter der Anlasser richtig durchrennt. Wurden in der aktuellen M-Klasse verbaut und sind schwarz, aber leider sehr teuer.
Später werde ich mal den Filter im Radhaus aufschrauben und schauen was da rauskommt.
Gruss FF
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 15:45:54    Titel:
Unsicher öhhhhh,nichts anderes schrieb ich oben bereits.............nur mit
geschätzten gradzahlen dabei............ Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 23:15:28    Titel:
habe gerade den besagten Filter im rechten Radkasten leerlaufen lassen. Ausser sauberem Diesel ist da nix gekommen Wut kann ich wohl davon ausgehen, dass der Bock bei der nächsten Kältewelle wieder steht...
Gruss FF
BeitragVerfasst am: 21.12.2009 08:49:57    Titel:
eigenartig. Hatte das Problem noch nicht. Unsicher
Meiner stand ja uach jahrelang im Freien.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.12.2009 09:39:26    Titel:
...und der Filter vor dem Saugrohr?
(im Tank)
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 21.12.2009 09:59:08    Titel:
(im Tank)
das ist beim Defender nicht mal eben so schnell ausgebaut. Ausser man hat eine Wartungsklappe, die aber auch etwas dezenter wie bei mir ausfallen darf.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.12.2009 12:32:16    Titel:
Ich glaube Christian besitzt nen Plasmaschneider.
Du darfst Dich dann am Dünnblechschweißen üben....
Liebe Grüße Robert
Sponsor
1. V8i
BeitragVerfasst am: 21.12.2009 16:29:29    Titel:
Es geht nichts über einen Benziner. rotfl
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 21.12.2009 17:13:42    Titel:
Nee Robert, der Hardy wird sich doch nicht ein Schweissgerät gekauft haben Unsicher
Und ich dachte schon lange nichts gehört Grins
Muss man den Filter so lange laufen lassen bis nichts mehr kommt? Weil bei mir ist sofort beim Öffnen nur Diesel sauberster Sorte gekommen.
FF
BeitragVerfasst am: 21.12.2009 17:52:03    Titel:
FeuerFritz hat folgendes geschrieben:
FF
nein, eigentlich nur kurz. Wenn gleich Diesel kommt ists gut.
PS: ich hab mir so einen Lurch gegönnt. Grins Lochen geht schon ganz gut.
mipi
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 11:20:01    Titel:
Getankt habe ich diese Woche bei Shell, also wintertauglicher Diesel.
Gruss FF
Bis sich der vermischt dauert es, ich bin letzten Winter und vorletzten Winter 2x beim Fahren eingefrohren, weil der Diesel sich noch nicht vermischt hatte.
Steht der Kübel viel, dann kann das schon vorkommen-
Abhilfe: mehr fahren Ätsch
und einen 2015er Mazda3
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100516171369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.342  Sekunden
