Atemluftflasche Fragen
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 18:44:53    Titel:
Das schrieb ich ja weiter oben schon - gefühlt vereist da bei einem "Durchlauf" nichts. Nur wenn Du drei Autos am Stück hochpumpen willst, dürfte die Flasche an Deiner hand festfrieren. Wenn Du von den 200bar nun 40 rausnimmst (was 600l von 3000 entspricht), dann ist die Flasche schon kalt - Aber nichts ist vereist. (Voraussetzung: Normales Aufpumpen und nicht frei rausblasender Strahl) Supi
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 5965 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 18:54:43    Titel:
Mehr als rund 400 L/Min geht durch den Schlauch eh nicht durch, ist das schon zu viel?.
Habe mal Kontakt zu einem befreundeten Feuerwehrmitarbeiter aufgenommen, mal sehen, ob er da was organisieren kann.
Das einzige Problem wäre das Auffüllen der ausgemusterten Flaschen, weil die kein TÜV mehr haben.
Aber da kann ich ja mal bei der Freiwilligen hier ein paar Strassen weiter nachfragen, ob die was mit einer Kaffeekassenspende-gegen-Luft anfangen können.
Selber Füllen kommt bestimmt wegen der Kosten so einer Füllanlage nicht in Frage.
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 19:03:40    Titel:
Ich will mich nicht aus dem Fenster hängen, aber eine Flasche ohne TÜV (gefüllt) wird man ganz sicher nicht im Fahrzeug transportieren dürfen. Im Zweifelsfall schlage ich einen Blick in die Druckgasverordnung vor. Unsicher
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 19:43:41    Titel:
also, als Atemschutzgerärewart kann ich folgendes schreiben.....
das transportieren von Atem/Pressluft fällt auf jeden Fall unter Gefahrgut, es ist nur nicht kennzeichnungpflichtig da die menge zu klein ist.....
laut der ggvs muss die Flasche so befestigt sein das sie sich im normalen fahrbetrieb in keine richtung bewegen kann....ab flaschengröße von mehr als 10 liter nettoinhalt muss ein ventilschutz da sein......
füllen kann die flasche jeder der einen hohdruckkompressor hat, also tauchshops oder sowas oder feuerwehr, kostet aber verhältnissmässig viel geld da die kompressoren sehr sehr teuer sind......
weiterhin ist in Atemluft kein öl drinne, das heißt das die meisten pressluftgeräte während ihres betriebes nicht mit öl in der luft versorgt werden, das sorgt für einen erhöhten verschleiss...
wer es dennoch versuchen will, in der heimatlichen Garage oder keller durchaus praktisch, kann sich für kleines geld gebrauchte atemschutzdruckminderer über ebay oder so besorgen und dann an die flasche anschließen und dann an denn mitteldruckschlauch kann dann alles "pistole, reifenfüller etc..." angeschlossen werden und mann hat luft zwischen 5,5 bar und 10 bar ....aber nicht mehr dann dann eigentlich das überdruckventil anspricht.....es sei denn das man sich auskennt und am druckminderer schraubt, aber das muss man wissen und können, deswegen verrate ich das hier nicht.....
auch hier ein Tipp...die Druckminderer vom Dräger PA 54 PA80 und PA90/94 gibt es eben für kleines geld weil es für die vom hersteller keine ersatzteile mehr gibt....
fazit:
es ist zu unpraktisch, da ein endliches systhem und schwer wieder zu füllen....
mit Hochdruck"luft" zu hantieren muss geübt sein weil es sehr gefährlich ist. Wer mal eine "nur 200 bar" Flasche abgehen gesehn hat weiß was ich meine....
es ist zu teuer, denn Flaschentüv und jede füllung kostet richtig geld.....
mein Tipp: Kompressoren , jeglicher art und antrieb ; im Auto sind billiger und einfacher zu handhaben..........
mal ein kleiner Wink...ausser den elektrischen Kompressoren gibt es auch zapfwellenangetriebene bzw welche die mit riemen angetrieben werden können, und viele große autos haben u.Ust. eine doppelriemenscheibe vorn im motor...und dann riemen und kompressor ...naja der rest ist phantasie
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 19:47:16    Titel:
Nein, der Herr Nön hat das noch nicht probiert, wenn man auf meinen Urlaubsbildern ne Tauchflasche im Defender sieht, dann einzig darum weil ich die in fast jedem Urlaub mitschleife, samt der übrigen Ausrüstung, weil sich immer die Gelegenheit bietet in nem Tümpel abzutauchen.
Eine Flaschenfüllung kostet bei uns 7 €, heuer auf Korsika waren es 5 €, zum Transport von TF ein kleiner Link
http://www.tsc-bremen.de/download/Transport%20der%20Tauchflaschen.pdf
Füllen ohne Tüv ist nicht möglich, im Falle eines Unfalles jedweder Art mit der Flasche hat das nämlich auf den Befüller Konsequenzen, und die sind sicherlich nicht unerheblich.
Man sollte sich drüber im klaren sein das man um die 200 bar IM Auto hat, wenn das mal das Ventil knallt und seis nur bei einem Unfall wo die Flasche in Mitleidenschaft gezogen wird, dann gute Nacht. Allseits ein beliebter Test war es bei uns, in jungen Jahren wohlbemerkt, die Flasche auf den Boden zu legen und das Ventil mit einem Vorschlaghammer abzuschlagen, macht Freude und wir haben es alle überlebt, alleine zur Nachahmung möchte ich es nicht empfehlen da die Flasche nicht immer gewillt ist einen geraden Kurs zu nehmen.
Ausserdem ist so ne Flasche sackschwer, wie schon erwähnt.
Mir reicht ein Kompressor, wobei ich noch mit einem Klimakompressor als Befüller liebäugle.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 19:58:27    Titel:
Also ratet Ihr mir davon ab, auch wenn die Flasche TÜV hat?
Eine 15L Flasche mit 15 Bar zu füllen, kostet hier 2.50 oder 3.50 Euro, habe in 2 Shops angerufen.
TÜV für eine Flasche kostet 25 Euro.
Das mit dem Öl ist kein Problem, habe unten ab Schlagschrauber einen Mini-Druckluft-Öler dran.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 20:11:15    Titel:
15 Bar Luft in in ne 15 Liter Flasche? Du meinst wahrscheinlich 150 Bar. Ich würds net machen, ich finds unsinnig. Aber jeder wie er will.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 20:18:07    Titel:
Sorry Schreibfehler.
200 Bar in eine 15L Flasche meinte ich.
Phoenix-LR
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 01:54:21    Titel:
Ich kann mich nur ÜzPick anschließen. Wenn sich eine Flasche mit 200 bar bei einem Unfall unkontrolliert in Bewegung setzt und mit dem Ventil aneckt, dann hat man keine Sorgen mehr!
Wenn ich dann noch daran denke wieviel Platz so ´ne Flasche wegnimmt... Auf Reisen... Und irgendwann isse leer und ich fahre die leere Flasche spazieren bis ich mitten in Libyen oder an der Grenze zum Tschad einen Tauchshop finde?
Lieber einen (weiteren?) Kompressor, ggf mit Riemenantrieb. Spart Platz und Gewicht. Und um´s effektiver zu machen kann man einen kleinen Drucktank während der Fahrt füllen. Der muß dann aber nicht 300 bar Prfdruck aushalten und ist daher um ein Vielfaches leichter...
    Gruß, Andreas
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 10:20:22    Titel:
Austria-Wolf hat folgendes geschrieben:
...Wenn sich eine Flasche mit 200 bar bei einem Unfall unkontrolliert in Bewegung setzt und mit dem Ventil aneckt, dann hat man keine Sorgen mehr...
Selbst wenn das Ventil abreisst (was ich in 20 Jahren Tauchsport noch nicht erlebt habe) passiert da nicht viel: die Ventilbohrung hat 2-3mm Durchmesser. Bei unkontrolliertem Ausströmen der Luft friert die Bohrung innerhalb von wenigen Sekunden soweit zu, dass es nur mehr ein bisschen zischt.
Nichts desto trotz gehört ein solcher Behälter ordentlich gesichert!
Druckbehälter mit Pressluft fallen in Österreich definitiv nicht unters Gefahrgutbeförderungsgesetz - das könnt ihr mir glauben, damit hab ich beruflich zu tun.
Ein Flasche ohne TÜV wird dir keiner befüllen - da ist das Risiko viel zu groß dass mal eine platzt.
Für mich stellt diese Variante eine praktikable Möglichkeit der Luftversorgung dar - ich hab den ganzen Krempel ohnehin zuhause.
Ansonsten würd ich aber auch zu einem 12V-Kompressor und einem Druckspeicher tendieren...
lg Bodo
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 10:54:56    Titel:
Einen ARB Kompressor mit Druckspeicher hab ich schon. Allerdings ist der recht langsam.
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 13:09:14    Titel:
el Bodo hat folgendes geschrieben:
lg Bodo
hier in D fällt es unter die GGvs....
und du hast, auch wenn du Taucher bist noch nie gesehen wie eine 200 oder 300 bar Flasche abgeht....wenn du glück hast und das Ventil abknickt und du eine Atemluftflasche mit neuen Tüv hast dann haste eine auströmsicherung eingebaut und es geht weniger schlimm aus, hast du eine Pressluftflasche, da brauchste keine sicherung , dann geht der Punk ab..
aber die Sporttaucher nehmen die Luft ohnehin eher auf die leichte Schulter...warum weiß ich auch nicht....
ich habe gesehen wie eine 300 bar Stahlflasche unsere Atemschutzwerkstatt aufgeräumt hat..... die ist nur aus 20cm höhe aufs Ventil gerutsch und dies ist abgeknickt......
ohne Schwung zu holen ist die das erste mal durch die 40mm arbeitsplatte durch ( wie ein Torpedo) hat unter dieser ein Stahlgestell "zurechtgerückt"...einmal quer durch den Raum...an der Wand abgeprallt ...wieder zurück ...ein zweites mal durch die Arbeitsplatte und hat sich dann ausgetrullert......wenn du die abbekommst dann hat sich das ruck zuck erledigt......
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 13:42:02    Titel:
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 14:59:08    Titel:
Ich erinnere an die Folge von Mythbusters, wo sie bei solchen Flaschen kontrolliert das Ventil abgeschlagen haben, um zu sehen was die für einen Schaden anrichten. Da hat so eine Flasche eine Wand aus Betonziegeln durchschlagen und die dahinter liegende Wand beschädigt. Da ist also schon ordentlich Wumms dahinter.
Wobei ich jetzt nicht mehr weiß, ob das Pressluft war oder was anderes. Lustig ist eine Pressluftflasche aber sicherlich auch nicht, im Auto rumkullern lassen wäre mir zu gefährlich.
Außerdem ist glaube ich ein Kompressor auf längere Zeit gesehen ohnehin günstiger, unkomplizierter und zuverlässiger.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 15:15:38    Titel:
Rumkullern soll die Flasche auch nicht im Auto. Die soll fest angebaut werden.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100516170753 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.512  Sekunden
