ich dreh hier gleich am rad!!!!!!!!!!!!!!!
wenns kommt kommt heftig :(
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 13.01.2010 22:22:08    Titel:
Ausrücker im Getriebe evtl. gebrochen?
Sander
BeitragVerfasst am: 13.01.2010 22:26:34    Titel:
O.K.
Ich habe mich unpräzise ausgedrückt ...... die Rückstellfeder ist nicht am Pedal ..... sondern im Geberzylinder.
Und, ich muss zugeben, ...... fehlende Flüssigkeit hatte ich im Terrano noch nicht .....
nur im Triumph Spitfire und im Landcruiser ..... und da blieben die Pedale oben ....
Wenn es im Terrano runterfällt ( was ich jetzt nicht bestreiten will ) ..... frage ich mich, wie die Flüssigkeit aus dem Vorratsbehälter nachlaufen soll ......
wenn der Kolben nicht an den Endanschlag zurückkehrt, um die Öffnung zum Nachlaufen freizugeben.
...... aber es irritiert mich schon.
Manfred
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 13.01.2010 22:33:24    Titel:
Das Pedal bleibt vorne hängen, wenns komplett durchgedrückt wird und keinen Gegendruck hat.
Wenn genug Flüssigkeit drin is wirds zurückgedrückt. Ansonsten... wenn man das Pedal n paar cm zurückzieht, greift die Feder auch wieder.
Ausrücklager wär allerdings sehr wahrscheinlich...
Lou Cifer
the old man`s apprentice
...und hat diesen Thread vor 5961 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 09:11:50    Titel:
RebelHeart hat folgendes geschrieben:
was genau ist das nun wieder??
fasse zusammen..
1. Kupplungsscheiben verschlissen - kein kraftschluss mehr - getriebe raus und wechseln.
2. eingangswelle getriebe gebrochen - keine kraftübertragung mehr - neues getriebe rein??
3. ausrücklager gebrochen - ?? - ??
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 09:42:54    Titel:
Wenn Dein Kupplungspedal wie eh und je funktioniert, dann liegt es auch nicht an dem Ausrückmechanismus bzw. der Kupplungshydraulik.
Wenn der Vorgang auch nicht schleichend enstanden ist, ist eine verschlissene Kupplungsscheibe normalerweise auch auszuschließen.
Ich würde jetzt als erstes mal auf einen gebrochenen Torsionsdämpfer oder abgelöste Beläge der Kupplungsscheibe tippen. Evtl. können sich auch Teile davon zwischen den Tellerfedern und der Andruckplatte verklemmt haben, so das die Kupplung nicht mehr ausreichend einrücken/schließen kann.
Hast Du eine originale Kupplung von Nissan verbaut, oder (billiges) Zubehör ?
Eine gebrochene Getriebehauptwelle ist auch nicht auszuschließen, aber doch recht unwahrscheinlich. Dann komm eine verschlissene Verzahnung der Schaltmuffen oder der Haupt-/Vorgelegewelle schon eher in Betracht (sollte aber auch warnehmbar/hörbar sein) ...
Deiner Schilderung nach (sofern Du alles erwähnt hast), würde ich den Fehler aber als erstes bei der Kupplung/Kupplungsscheibe suchen ... (evtl. ist diese ja auch nur völlig verölt, weil der Simmerring vom Motor oder Getriebe defekt ist - dann sollte das aber durch den Geruch wahrnehmbar sein, und ein Rest an Kraftschluß bleibt dann auch immernoch vorhanden). Ja
Hörst Du sonst irgendwelche ungewöhlichen Geräusche?
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 07:13:52    Titel:
so seid gestern ist es amtlich.. kupplungsbeläge und teile der scheiben = staub
neuteil ist bestellt.. ich hoffe es ist schnell abhohlfertig
willsau
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 08:24:13    Titel:
der lou is also doch ´n kupplungszerstäuber rotfl rotfl rotfl
na da hoff ich ma für dich des dett allet war un beim einbau alles glatt läuft
Wenn´s nich schmutzig is macht´s keinen Spass
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 23:43:26    Titel:
wasn mit der druckplatte,ist die auch asche??? war bei meinem PU so....war richtig scheiss teuer
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 09:58:39    Titel:
kommt nen kompletter satz rein.. druckplatte reibscheibe und ausrücklager
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 11:26:05    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
..ich tippe mal so aus der Ferne..auf Geber oder Nehmerzylinder..ggf. Kupplungsschlauch/Leitung/Leitungsverbindungen... gerissen porös etc.....das da Flüssigkeit abhaut....und undicht wird.
jupp, hatte ich auch, erst langsamer geworden dann ging garnichts mehr.
Ölbehälter war leer. Nehmer (oder wars der Geber) Zylinder war undicht traurig
Gruß Erik
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
