syncronisierte Untersetzung im Verteilergetriebe
gibt es so etwas ?
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 10:04:34    Titel:
Galaxyq hat folgendes geschrieben:
Naja stell ich mir trotzdem Interessant vor. Bei 50 im naja 3ten Gang hooohhruck die Untersetzung reinknallen, die dann wiederrum 50 im dritten machen müsste Hau mich, ich bin der Frühling funktionieren tut das schon, aber nur wenn die Untersetzung die gleiche Übersetzung hat wie die Lange... Obskur ähm oder so Nee, oder?
Da das VTG im Toyo halbsynchronisiert ist, kannste das zumindest andersrum ausprobieren: Zuschalten im Stand, hochschalten während der Fahrt sollte gehen (Siehe Betriebsanleitung und wie immer ohne Bewaffnung, äh ohne Gewehr...)! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 10:32:49    Titel:
Lies mal meinen Beitrag hinsichtlich der funktion von Automatikgetrieben nochmal ganz in Ruhe ... Dann wirst Du feststellen, dass dort diese Vorstellung "Da liegt jetzt der dritte Gang an" im Rollenden Leerlauf nicht stimmt und deshalb könnte man dort mit einem synchronisierten VTG bei beliebiger Geschwindigkeit umschalten..Man darfhalt in dem Moment nur auf gar keinen Fall Gas geben Winke Winke
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 13:28:29    Titel:
Beim G ist das ne feine Sache. Mein übermotorisierter 240GD hat das im Hängerbetrieb auf der Straße wirklich gebraucht sonst wäre ich manche Steigung nicht hochgekommen. Untersetzung rein, paralell hochschalten und weiter gehts.
Zur Belustigung gab es im vmv mal einen Thread angefangen von GrünwiederwaldG über LuigiHalodris Zerstörung des getunten 500er Motors weil er immer das VTG auf der Strasse mißbraucht um den richtigen Gang zum Spritsparen zu haben (beim heißgemachten 500er Benzin sparen Obskur ). Dann ist es wohl irgendwann passiert , verschaltet bei hoher Geschwindigkeit und der Motor hat die Pleuel ausgekotzt. Zum Schreien der Thread.
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 7388 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 17:04:00    Titel:
Interessant, interessant ........ Smile
Man sollte doch in Zukunft mal mit ´nem halben Auge nach nem MB-Motor mit dranhängendem ATG + VG schauen.
Das Thema scheint ja bei denen schon ziemlich perfekt und standfest zu sein.
viele Grüsse Falk
ceck68
1. Puch G 300
2. Renault Kadjar
3. KTM 640 Adv.
4. Peugeot 205 1,9 CTI
5. Suzuki DR 350
6. Steyr T80
7. Steyr 9083
BeitragVerfasst am: 27.01.2006 08:59:35    Titel:
@falk:
wenn ich was uimnbauen würde, dann würde ich keinesfalls ein Serien-G Motor nehmen-die muss man immer zu hoch drehen(ich red jetzt nicht von einem V8 oder so).
Auch beim Schaltgetriebe würde ich aufpassen-die älteren Getrieben haben immer Auflösungserscheinungen- aber das VG und der sonstige Teile des Antriebsstranges sind ok
I am from
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 27.01.2006 10:32:57    Titel:
Die Mercedes G Modelle ab BM463 haben ein vollsynchronisiertes VTG.
Das ATG auf N stellen, dann ist das VTG schaltbar.
Ist sehr angenehm, wenn nicht angehalten werden muss zum Schalten zwischen Straße und Gelände.
Mache dies jedoch nicht bei 50 km/h sondern max bis 20 km/h.
Ob ein VTG vom G in andere Fahrzeuge passt? Keine Ahnung!
That’s quite enough!
Der Hirschauer
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 27.01.2006 10:55:03    Titel:
Adaptersatz vom G-VG auf Ford wird es sicher nicht geben. Aber das ist ja reine Bastelarbeit. Smile
Ist das VG vom G vollkommen elektronikfrei ?
viele Grüsse Falk
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 27.01.2006 11:10:16    Titel:
Soweit ich informiert bin, sind die VTG der BM463 bis BJ2000 vollständig elektronikfrei.
Diese VTG werden mittels eines Hebels geschalten. Ab 2001 wurde der Hebel durch einen Druckschalter ersetzt.
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 27.01.2006 11:31:34    Titel:
Hab ich das richtig in Erinnerung das der G ein abgesetztes VTG mittels kurzer Kardanwelle hat ? Wenn ja ist es ja kein Problem das zu adaptieren.
disco68
BeitragVerfasst am: 27.01.2006 11:40:13    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
Jupp, mein alter 460.1 hatte 3 Wellen.
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 27.01.2006 12:05:55    Titel:
Bei 463er ist das ebenso.
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 27.01.2006 12:15:50    Titel:
Aber vorsicht ! Eine der beiden Varianten dreht an der VA andersrum.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
407574 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.348  Sekunden
