CB Funk
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 21:29:33    Titel:
Aetschi hat folgendes geschrieben:
so, ich habe nun meine Stabo Funke xm und dazu zum (ich glaube unschlagbaren) Preis von 28 € incl. Versand die Hustler Antenne 1-C-100-B neu. Ich hoffe damit komme ich bei Kolonnenfunk und auf Plätzen zurecht....oder?
bestimmt!
XM 3044? Das werde ich denmnächst einbauen, dafür fliegt das Team Roadcom raus, bei dem sich so langsam die LCD-Anzeige verabschiedet.
flip
1. Ford Maverick
2. Opel Corsa
3. SMC 250 Eigenbau
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 06:05:49    Titel:
ich hab ne midland 48 multi drin und ne pan turbo 3000 auffm dach.
die pan turbo serie kann ich jedem nur empfehlen. sauber verarbeitet, stabil, stehwellen von 1:1,5 ohne probleme möglich und wenn mal doch n ast im weg ist zerschreddert es keinen dv fuss da sie ein knickgelenk hat. ganz nebenbei hält sie auch über n kw leistung aus. (nur für den fall das jemand ne "12V stadheitzung" angeschlossen hat
grass wird nicht länger wenn man daran zieht
Aetschi
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 08:06:43    Titel:
War ein Stabo XM 5082, passt genau in die Mittelkonsole.........
Haben ist besser als brauchen !!!!
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 07.08.2010 17:42:57    Titel:
Gute Wahl wird wie sämtliche Presidentgeräte auch bei Uniden gebaut Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
mneeland
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 21:31:00    Titel:
sagt mal taugt das was für einen ABSOLUTEN änfanger??
will das eigentlich nur für streckenfahrten und Offroadparks nutzen.
http://cgi.ebay.de/CB-FUNK-SET-TEAM-TS4040-MAGNETANTENNE-ZIGKABEL-TS-4040-/230467365749?cmd=ViewItem&pt=DE_TV_Video_Elektron... [Link automatisch gekürzt]
Wolsberg
Leider Schrott
1. VW-Caddy 4x4 Kastenwagen
BeitragVerfasst am: 11.08.2010 10:32:20    Titel:
Naj wichtig is nicht nur Antenne sondern die Stehwelle Ja
Was ahst für ne Stabo gekauft? Unsicher
...ne, das stimmt sooo nicht. Natürlich kommt es auf die Stehwelle an, bzw. auf die Anpassung aber die Antenne sollte schon so lange wie möglich sein. Was nützt eine kleine 30cm lange Antenne wo die Stehwelle nur hinzukriegen ist, dank einer kleinen elektr. Schaltung ??? Wenn man mit einer kleinen Antenne nur max. um die Hausecke funken kann ???
Habe eine Wilson Little Will als Magnetfuss-Variante, wobei ich sagen kann, das es eine rundum gute Antenne ist.
Fest eingebaut habe ich auf meinem Vw-Caddy-Kasten 4x4 eine Sirio-5/8 mit ca. 130cm länge. Als Gerät habe ich eine President Walker. Smile
Vorgestern habe ich aus dem Auto raus ein DX-QSO geführt von mir (nähe Bitburg) bis nach Ost-Deutschland in den hintersten östlichen Teil Ja .
...das hätte mit einer kleinen 30cm Antenne nicht geklappt, auch wenn sie angepasst gewesen wäre und die Stehwelle gestimmt hätte Ja .
Gruss, Patrick. Winke Winke
+++ Aktuell: Nissan Qashqai J11 All Mode 4x4 +++ Ex-VW-Caddy 4motion Fahrer +++ Ex-Mitsubishi Pajero-Pinin Fahrer +++ Ex-Suzuki Jimny Fahrer +++ Ex-Gruppe G Polo Rennfahrer +++
Brummbär
...und hat diesen Thread vor 5806 Tagen gestartet!
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 12.08.2010 23:46:57    Titel:
So Freunde, dann will ich mich auch mal wieder melden.
Ich habe nun meine Funke eingebaut und auf dem Dachgepckträger (Airline Zurschiene) meine Antenne geschraubt. Das ganze funktieniert auch ganz gut. Heute wollte ich meine Stehwelle einstellen. Also hab ich mir ein SWR- Meter besorgt und los ging es.
Also verbindungskabel gelötet, angeklemmt, und nix passiert. das Gerät schlägt nicht aus. Ich hab mir dann den PL-Stecker am Antennenkabel angesehen. Ich habe diesen nicht angelötet, und es sah ein wenig schlampig aus. Also neuen drangelötet, SWR- Meter zwischengesteckt und wieder nix. Dann hab ich ein neues Verbindungskabel zusammengelötet und erneut angeschlossen. Siehe da, an der Anzeige der Sendeleistung habe ich Ausschlag gehabt, bei der Stehwelle wieder nix. SCHEISSE. DAnn hab ich das Messgerät aufgeschraubt und nachgesehen ob das SWR- Meter überhaubt angeklemmt ist. Ich konnte aber keinen Fehler feststellen. Ich muss natürlich zugeben dass ich kein Elektrikguru bin, und für mich alles was man nicht sieht und wehtuen kann hexerei ist.
Hat einer ne Idee was das sein kann? Ich denke das mein SWR-Meter im Arsch ist. Eine andere Idee hab ich nicht, bin aber über jede hilfe dankbar.
So jetzt noch einen schönen Abend oder eine erholsame Nacht.
Matthias
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 13.08.2010 15:07:42    Titel:
@Matthias: Da kann man aus der Ferne rein garnix sagen; es können Fehler beim löten sein, SWR-Meter defekt,...usw. traurig .
Am besten mal für 5,-Teuronen ein neues Messgerät kaufen und sich weiter ran testen. Smile
Oder bei mir vorbeikommen und ich mache es Dir ordentlich Ja
Gruss, Patrick Winke Winke .
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 13.08.2010 23:42:55    Titel:
So hab das Problem im Griff. Das SWR- Meter war im Arsch. Hab mir ein neues zugelegt und alles ist ok. Ich hab nun einen Stehwellenwert von 1,2. Ich denke damit kann man zufrieden sein. Eingemessen hab ich auf Kanal AM20. Morgen werde ich dann testen ob es vernünftig funktioniert.
Matthias
@Wolfsberg: Besten Dank für das Angebot
Bart
BeitragVerfasst am: 17.08.2010 10:13:08    Titel:
Achtung und Vorsicht hab bei meiner Station auch keinen ausschlag auf jeden Fall nicht bei der rücklaufenden Leistung Hau mich, ich bin der Frühling und das ist auch gut so.
Auf meinem Pajero thront eine President WA27 Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
offroad 683
BeitragVerfasst am: 13.10.2010 22:51:53    Titel:
Hi ich bin ebenfalls ein blutiger Anfänger und wollte mir ein Alan 121 Multi in verbindung mit einer Wilson 5000M zulegen. Meine frage ist: Taugt das etwas?
mfg
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
