 Piefke-Sager ;-)
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: salzburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Movement 2. A6 allroad 3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion 4. Nissan Navara D40 |
Verfasst am: 08.08.2011 18:17:04 Titel: |
| thomas-cherokee hat folgendes geschrieben: | Der Furchtlose
ist an seinem hemmungslos lässigem Fahrstil sehr leicht erkennbar. Meist mit schmächtiger Statur, Brille und Schlüpfern ausgestattet hängt der Furchlose auf diversen Offroadveranstaltungen samt seinem Jeep in Bäumen, Löchern, und Wassergräben. Diese versucht speziell diese Gattung der Jeepfahrer unter Vollgas vergebens zu verlassen. Scheitert meist an erheblichen Defekten am Fahrzeug die entweder "vorher" schon waren, oder auch meist erfunden sind.
Quelle:www.stupidedia.org/stupi/Jeep |
schön dass meine beiträge um die welt gehen XD | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Lauben Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ex Nissan Terrano I 2. Ex Nissan Terrano II SWB 3. Ex Nissan Patrol Y60 4. Ex Lada Niva 5. Ex Toyo Hilux 6. Ex Unimog 403 7. Ex Ford Explorer 8. Ex Landy Disco I 9. Ex Cherokee XJ 10. Ex Mercedes GE 230 11. EX Pajero V20 12. EX Wrangler YJ 13. Terrano II LWB |
Verfasst am: 09.08.2011 09:09:46 Titel: |
ok hab grad mal noch ein wenig im Forum gestöbert, also HA weiss mit VA gelborange und Pro-Comp Dämpfer is genau das was ich suche, hab jetzte auch die Federn gefunden und gelesen die HA weiss sind im Aussendurchmesser bei 185 mm und meine jetzt grün ( und gebrochen) sind im Aussendurchmesser 175 mm, ist da genung Spielraum in der Aufnahme?
(ja hab mich noch nicht unters auto gelegt haben hier dauerregen)
Stop haaa hat sich auch grad bei der Anzeige der Verwendungsliste gelöst
Teile NR. OEM weiss - HA 460 324 0504
gelb orange - VA 460 321 0604
Danke Grüsse Tom
PS:Gibts noch was ..... was man so beim G beachten sollte wenn man schon mal was erneuert?? | _________________ Gruss Tom
www.offroad-and-friends.org |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Norge Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux Arctic Trucks 37" 3. Unimog U1750L 4. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger 5. Volvo BV202 |
Verfasst am: 09.08.2011 10:16:47 Titel: |
@Gorli
hast du eigentlich erzæhlt, dass einer der Gs mit ganz normalem Fahrwerk, Strassenbereifung und fehlender
Vorderachssperre die Strecke auch gemeistert hat ??
*duck und wech*
Christian | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 09.08.2011 16:25:39 Titel: |
damit gehoerste jetzt in den Kreis der Idioten...
Das hat er, aber wie......  | _________________
Verfasst am: 09.08.2011 16:45:27 Titel: |
@Gorli
Seit wann legst du Wert auf die kuenstlerische B-Note.
An- bzw. Durchgekommen isser....nur das zæhlt.
Gruss
Christian | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 09.08.2011 17:23:37 Titel: |
Ich lege durchaus Wert auf die B-Note.... is das irgendwann unter gegangen?  | _________________
Verfasst am: 09.08.2011 17:34:09 Titel: |
 ich Idiot...
Verfasst am: 09.08.2011 18:24:09 Titel: |
Verfasst am: 09.08.2011 18:50:29 Titel: |
Hi Jungs,
i weiss gibt gleich wieder haue vom Flashi, aber kurz mal auf die Vorderachse zu sprechen ....
Der hat die selben Kugeln wie der Landy oder Vorne, die haben keine Gummimanschetten drunter, hat der G Gummi Manschetten hinter der Lenkgugel!?!?
Hab da so ein Buch gekauft da sah ich Gummimanschetten ich bin verwirrt hilfe!!!!
Danke schon mal im voraus.
Grüsse Tom | _________________ Gruss Tom
| Fahrzeuge 1. T4 Bulli 1999 2. Skoda Citigo 3. Moto Guzzi LMIII 1983 |
Verfasst am: 09.08.2011 19:34:11 Titel: |
| thomas-cherokee hat folgendes geschrieben: | | ...hat der G Gummi Manschetten hinter der Lenkgugel!?!? |
Ja hat er...
Gruß Frank | _________________ Ich habe keine Freunde sondern eine sorgfältig ausgesuchte Sammlung von Verrückten...! |
Verfasst am: 09.08.2011 20:22:09 Titel: |
Da sag i nur ach du heilige sch...önheit
Brauch man die unbedingt ????
Woanders sind die Kugeln mit Fett oder dicken Öl befüllt....
Also wenn da Quasi die Manschette kaputt is...aufmachen und wechseln oder?
wie sehe ich das...die mini Schraube aufmachen und reinleuchten ^^?
 Piefke-Sager ;-)
Verfasst am: 10.08.2011 09:06:18 Titel: |
| thomas-cherokee hat folgendes geschrieben: | Da sag i nur ach du heilige sch...önheit
Grüsse Tom |
die manschette hat den sinn dass kein dreck oder wasser von aussen...durch die halbkugel in den kommt.
kontrollieren kann man dass wenn man die ganze steckachse mal rauszieht.
meist hängt dann eh schon die manschette in fetzen runter. ne echte sauerei das ganze zu wechseln. | |
Verfasst am: 10.08.2011 22:07:21 Titel: |
Ähmmm ja ok kucken muss, und dann alles mit Fett flutten gut is :-)
Ach ja wer von euch hat es sich schon selber angetan ein Bodylift zu verbauen ?
Gleich frage dazu....gefühl das er leichter "kippelig" wird ja oder nein ?
 Piefke-Sager ;-)
Verfasst am: 11.08.2011 11:05:31 Titel: |
| thomas-cherokee hat folgendes geschrieben: | Ähmmm ja ok kucken muss, und dann alles mit Fett flutten gut is :-)
Grüsse Tom |
bodylift ist keine hexerei.
gorli kann das ganz gut beschreiben.
ich weniger da ich den bodylift im zuge der restauration nur erneuert hab und mein rahmen sowieso von der karosse getrennt war.
ich kann nur anmerken dass alle meine rahmenverbindungen karosserieseitig weggerostet waren.das nächste mal würde ich ausserdem nylonbuchsen verwenden. standart sind alu buchsen bei den kauf-kits. und da drinnen gammelts dir die schrauben fest dass echt die hälfte reichen würd.
übers kippelige: also ich hab 40mm verbaut und merkte ehrlich gesagt keinen unterschied.. | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 11.08.2011 16:06:30 Titel: |
