Wo sind die echten Terrano II-Fahrer und -Schrauber?
pips99
1. Ford Maverick
BeitragVerfasst am: 30.12.2011 10:55:57    Titel:
Danke, Sven-ich glaube das ist's!
Werde ich dann auch schnellstens angehen:-)
LG Lars
BeitragVerfasst am: 30.12.2011 11:13:59    Titel:
hmm... gratuliere! YES YES
habe da bei mir nie reingesehn, wie gesagt meiner war nach dem einbau der neuen scheibe dicht!
naja ist nun nicht mehr mein bier, hab ihn vor über einem jahr verkauft!
pips99
1. Ford Maverick
BeitragVerfasst am: 30.12.2011 12:34:14    Titel:
@ Sven: Hast Du in dem Bereich, in dem das Wasser stand, einen Ablauf gefunden?
Was hast Du zum Abdichten genommen?
Danke und LG Lars
nevs 33
BeitragVerfasst am: 30.12.2011 20:30:58    Titel:
auf dem neuen Foto, bei den roten Punkten sind kleine Plastik Klipse, diese habe ich auch mit Karosseriedicht eingeklebt.
Des weiteren sieht man auf dem Foto bei der dicken roten Makierung, das ich das Blech von der rechten Seite auch
mit Karosseriedicht festgeklebt habe. Das gelb markierter Feld sind zwei Öffnungen für die Frischluft der Heizung,
die liegen so das kein Wasser in den Innenraum kommen kann.
Auf der linken Seite wo sich das Blech befindet, bei den unteren beiden Schrauben stand das Wasser, dort konnte
es zwischen Karosserieblech und Abdeckblech durchlaufen und in den Heizungslüfter tropfen.
Karosseriedicht bekommt man in jedem KFZ-Zubehör Laden in verschiedenen Farben.
Gruß sven :roll:
verfolge meine Ziele und erreiche
diese auch meistens
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 30.12.2011 23:16:40    Titel:
Na, dann hat die Ahnenforschung ja in die richtige Richtung gewiesen. Und auch bei Euch noch Schaumstoff... Nee, oder?
Karosseriedichtmasse am besten noch überstreichen/lackieren, dann bleibt sie länger haltbar und wird nicht so
leicht von Feuchtigkeit unterwandert.
Starrachse, was sonst!
crawalos
...und hat diesen Thread vor 5352 Tagen gestartet!
1. Terrano II 2,7 TDi
2. und noch ein paar andere Fahrzeuge und Motorräder
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 20:51:11    Titel:
Hallo und ein "trockenes" neues Jahr an alle Terri-Fahrer, Ex-Terri-Fahrer und alle anderen Geländewagenfahrer,
ich finde es gut vom Daniel, dass das Thema wieder besprochen wurde, obwohl er schon lange keinen Terrano mehr fährt. Bei mir lag es tatsächlich an den Einlaufschläuchen vom Schiebedach. Nach dem Säubern war das Wasser erst einmal weg. Trotzdem werde ich all die von Euch angesprochenen Sachen bei meinem Terri überprüfen ...
Gruß Carlos
Die Enduro auf den Hänger drauf, an den Terri dran und los ...
hukla
1. Nissan Terrano 2
BeitragVerfasst am: 06.01.2012 14:15:33    Titel: Löcher im Schweller
Hallo Leute ,
habe auch einen Terrano II . Hatte mich schon gewundert warum innen immer alles beschlagen ist !
Habe mal das Loch in den Schweller gebohrt und muss sagen was da so an Wasser raus kam war schon richtig viel .
Hoffe das es jetzt nicht mehr so beschlägt an den Scheiben .
MFG Hubertus
pips99
1. Ford Maverick
BeitragVerfasst am: 06.01.2012 16:39:43    Titel:
Hallo Zusammen
Habe heute mal Zeit gehabt bei meinem Mav nachzuforschen, woher das Waser kommt. Allerdings ist das Lüftergehäuse komplett trocken gewesen. Mist, und ich hatte mich schon gefreut, den Fehler gefunden zu haben. Als nächstes bin ich an die Schwellerabläufe gegangen, die waren allerding alle frei-Nachdruckluft etc. kam kein Wasser! Da ich kein Schiebedach besitze, kann ich diese Fehlerquelle ja ausschließen. Interessanterweise sind sämtliche Abläufe (Schweller, Kotflügel, A-Säule) frei. Ich schließe auch aus: fehlender Stopfen in der Wand zwischen Motor und Innenraum, da Wasser v.A. im Stand eindringt. Bei näherem hinsehen, stellte ich fest, dass auch der Fußraum der Rückbank (Beifahrerseite) "feucht" ist. Ausserdem fand sich etwas Wasser im Aschenbecher hinten: Das Ausstellfenster war ca. 5mm nach unten gerutscht, und über diese Dichtungen konnte das Wasser eindringen und nach vorne laufen. So!-Ich hoffe nun, dass das blöde Ausstellfenster der Grund des Feuchtbiotops ist. Habe jetzt erstmal ein paar Kilo Katzenstreu auf dem Teppich verteilt und warte gespannt auf den nächsten Regenguss!
PS: Interessanterweise ist der Teppich im Fußraum nur im Bodenbereich nass, und nicht an der hochgezogenen Seite zum Motorraum!
LG
Lars
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 06.01.2012 16:41:32    Titel: Re: Löcher im Schweller
hukla hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute ,
MFG Hubertus
Dann guck, dass du die Schweller mit Hohlraumwachs oder sowas behandelst, weil wenn da Wasser drin stand werden die schön am rosten sein.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
291770 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
