scheinbar nun echte Alternative zu Bleiakkus - LiFePO Akkus
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 19:31:48    Titel:
Andererseits summieren sich hier mal 15 und da mal 20kg auch auf´n Betrag, der sich maßgeblich in der Fahrdynamik bemerkbar macht. Ob das die Kohlefaser-Motorhaube, das Kunststoffwindenseil, das Kohlefaserdachzelt oder eben leichte Akkus sind... Geld kostet das alles, aber wenn die Karre am Ende 100kg leichter ist, ich im schwierigen Gelände ggf. weniger "Gewalt" brauche, mehr Reichweite auf der Wüstenetappe habe wg. geringeren Verbrauchs oder das Material insgesamt länger hält auf Grund niedrigerer Belastung... und es soll auch Menschen geben, die sich über den Gedanken "effizient" freuen, also "möglichst viel erreichen mit möglichst wenig Kraftstoffaufwand"...
Ist schon klar, ich bin auch kein Freund von "schwer". Viele Jahre Suzuki prägen. Je mehr Gewicht man sparen will, umso teurer wird's und zwar überproportional. Trotzdem hinkt der Vergleich etwas, ein leichtes Dachzelt, das spürt man sehr deutlich, weil weit über dem Schwerpunktmontiert. 10kg fürs Windenseil weniger 70cm vor der Vorderachse auch.
Zusammengenommen kaufen sich nicht Wenige für diese Summen ein ganzes Auto.
Ich hatte mich auch eher aus Nicolas Erics "nicht viel teurer als ne Optima" bezogen. Das mag für Starteranwendungen aufgehen, wenn man aber die vorhandene Kapazität sinnvoll Nutzen will, wird das sehr schnell sehr teuer.
Mann darf nicht vergessen, auch ein Bleiakku nimmt in kurzer Zeit aus niederen Ladezuständen sehr viel Ladung auf, nur eben nicht zu 100%.
Ich will LiFePos in meinem aktuellen LJ80 Projekt ausprobieren, des Gewichts wegen. Da spürt man wegen des geringen Fahrzeuggewichts fast jedes Gramm. Als reine Starterbatterie braucht es weder ein Lade-noch ein Entlademanagement, das hält die Kosten überschaubar. Bin gespannt, wie sich das bewährt.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 19:56:43    Titel:
Ich hab den ins Auge gefasst anstatt 2 Optima YT 4.2.
http://litrade.de/shop/Akkus-Zubehoer/LiFeYPo4-Thundersky-Winston/Thunder-Sky-Winston-LiFeYPo4-TS-LP12V90AH.html
Ist nur etwas teurer.
Da lifepos die Spannung sehr konstant halten würde das auch gut mit der Winde gehen.
Allerdings nur für normale Anwendung und nicht für Hardcore Winch Aktionen bis die Batterie leer ist.
Für meinen Zweck würde das reichen.
Es wird ja auch stets mit der 200a Lima nachgeladen.
Bin mir nur unschlüssig, ob das wirklich Sinn macht nur um 35 kg zu sparen.
Obwohl reizen tust mich schon, hab hab ja schon gesehen, wie stabil mit dem Teil die Spannung bleibt (12.6v), wenn man mal eben über 200a zieht.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 22:05:00    Titel:
is doch ganz einfach:
Brauchs Dus? Ja -> kaufen
Willst Dus? Ja -> kaufen
Nix von beidem? Spar die Kohle, kauf Dich Bier und mach Dir paar schoene Stunden in Gesellschaft ;)
Obskur Scheisse is das teuer.... davon kauf ich nacheinander 5 normale Batterien die so gesehen dann 30-40 Jahre halten....
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 31.12.2012 14:43:26    Titel:
Mein Reden YES
Macht sonst nur Sinn wenns auf das letzte Zehntel ankommt, und Geld keine Rolle spielt.
Gruß Rainer
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 31.12.2012 17:17:46    Titel:
Hmmm, aber die "Sicherheit" von einer zweiten Batterie starten zu können, hättest Du dann nicht, korrekt?
Was benötigt man denn noch an Elektronik?
Ist ja preislich nicht so weit von dem entfernt, was man für´ne Hawker Odyssey Batterie bezahlt, nur eben deutlich leichter. Wenn das ganze mit ´nem IBS Doppelbatteriesystem und dem geplanten 220V Ladegerät zusammenspielt, wäre das eine interessante Option, um mal locker 30 Kilo oder mehr zu sparen...
Schwanz haben reicht nicht,
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 31.12.2012 17:21:35    Titel:
Mein Reden YES
Erstens ergibt es bestensfalls Sinn, es macht ihn nicht.
Und zweitens kann man Dinge ja auch aus Spaß an der Freude kaufen, kam mir zu Ohren.
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 11:40:44    Titel:
Die Technologie hat unzweifelhaft Potenzial. Wie sich die Preise zukünftig entwickeln werden muß man abwarten.
Zur Zeit ist die Technik noch nicht völlig ausgereift, es gibt teilweise erhebliche Unterschiede. Alle prinzipiellen Vorteile, (Gewicht, Ladezeit, Hochstromfähigkeit, Lebensdauer, eifache Anwendung) gleichzeitig und uneingeschränkt nutzen zu können ist (noch) nicht.
Beispiel:
Diese Batterie
Thunder-Sky/Winston LiFeYPo4 TS-LP12V90AH
in ein Doppelbatteriesystem zu integrieren bzw. zyklisch in unveränderten KFZ Bordnetzen zu nutzen, ist nicht unproblematisch. Yttriumdotierte LiFePo4 sind ladetechnisch problematischer als reine LiFePo4. Manche Hersteller verbieten sogar die Parallelschaltung von Zellenblöcken.
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 13:02:41    Titel:
und wo wollt ihr die 16V Ladespannung her nehmen? Unsicher
mfg Sebastian
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 14:18:40    Titel:
Muss man doch nicht, zumindest nicht bei allen Typen. Es gibt LiFePo4s, die 1:1 ins Bordnetz integriert werden können, zumindest für Startanwendungen. Im Zyklenbetrieb ist es nicht ganz so einfach, geht aber auch.
ikletti
Käseschmuggler
1. Lada Niva BJ 2009
2. Lada Niva BJ 1990
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 09:36:07    Titel:
Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.
Psst...Lausche mal
Lieferzeit unserer letzten Bestellung bei LiTrade: 7 Monate.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.
ikletti
Käseschmuggler
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 09:37:28    Titel:
Psst...Lausche mal
Lieferzeit unserer letzten Bestellung eines nicht lagernden Artikels bei LiTrade: 7 Monate.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100503014 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
