Verfasst am: 22.07.2012 21:54:03 Titel: |
| christoph8311 hat folgendes geschrieben: | Also auf die Schaltung achten. Ist die generell hakelig oder leicht zu schalten?Wenn warm gefahren sollte es leicht zu schalten sein
Wie merke ich ob die Kupplung schon am Ende ist?An Pedalkraft und Weg kannst es nicht mehr feststellen, der hat nen Kraftverstärker drin. Geht nur die alte Methode. Handbremse und Gang rein.
Ist Spiel im Antriebsstrang ein Thema?Etwas ist immer normal
Rost v.a. hinten am Rahmen? (wo sonst noch besonders?)Am ganzen Rahmen schauen
Wie sauber müssen die Achskugeln sein? Dürfen die etwas verölt sein?Die müssem trocken sein. Leicht öllig ist der Anfang vom Ende
Werde vielleicht übermorgen schon probefahren. |
| _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Wels/Oberösterreich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5006 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser J12 |
Verfasst am: 22.07.2012 23:11:27 Titel: |
Ich danke euch.
Werde mir den ansehen wenn er denn noch da ist.
Da es ein händler ist muß er mir auch garantie geben. werde ev eine ankaufuntersuchung machen lassen.
Den rahmen werde ich vor ort nicht so gut beurteilen können.
Soll ich die kompression checken lassen? | |
Verfasst am: 24.07.2012 12:58:21 Titel: gekauft!!!!! |
Hallo zusammen,
War heute probefahren und war begeistert.
Schaltung präzise und leichtgängig.
Motor ruhig und angenehm (auf Standgas manchmal ein wenig unruhig)
Schiebedach scheinbar dicht.
Vorderachskugeln nicht ölig und trocken aber dafür auch nicht blank und glatt.
Rahmen: Naja. Viel viel Unterbodenschutz- ganz dick und frisch. Viel Rost.
Habe ihn jetzt für 6700€ bekommen. Sind 8 Reifen dabei die aber sehr abgefahren sind.
Einen neuen Satz Winterreifen bekomme ich dazu.
Ein Lehrling entfernt mühsam noch das meißte vom Unterbodenschutz
Bei der linken Kofferraumtür ist der Lack abgeplatzt- das wird noch gemacht.
Hinter einer Kotflügelverbreiterung wirft der lack auch ein paar blasen wird auch gemacht.
Spaltmaße vorne stimmen. Ausgleichsbehälter blubbert nicht. Diffsperre funktioniert auch.
Km-Stand ist so eine Sache. hat jetzt 180tkm drauf und laut servicebuch schon 2005 137tk also der rest in den letzten jahren.
Egal . Ist wirklich sehr gut gefahren. Meine einzige Sorge ist der Rahmen und der wird sauber gemacht. Wenn dann ein Loch ist müssen sie es als Gewährleistung schweißen.
Bekomme ihn in ca 2 Wochen
Juhu  | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: nähe Wien Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ford Ranger Limited Supercab mit Fourwheel Kabine 2. Honda Rd07 Africa Twin |
Verfasst am: 24.07.2012 16:31:01 Titel: |
Gratuliere!
Der hätte mir auch gefallen! | _________________ Weil´s Wurscht is! |
| Fahrzeuge 1. 88er W160 SD33T 2. Defender 130 |
Verfasst am: 24.07.2012 18:14:32 Titel: |
wegen den blasen hinter der kotflügelverbreiterung ... mach mal vor dem kauf mal alle 4 verbreiterungen ab dann trifft dich der schlag ...man sieht es zwar nicht wenn die verbreiterungen davor sind aber wenn du die verbreiterungen und die seitenteile innen raus nimmst haste ein paar zusätzliche fenster denn das was du da blasenmäßig siehst hat sich von den Falzen ca 10cm bis ans tageslicht gefressen ... | |
Verfasst am: 24.07.2012 19:56:45 Titel: |
will ich gar nicht sehen
Um das blech mache ich mir eher weniger sorgen. der rahmen ist das problem.
muß noch nachschauen ob der wildfänger eingetragen ist. sieht bis auf die großen ganz nett aus. | |
Verfasst am: 24.07.2012 20:13:39 Titel: |
ja ich wollte es auch nicht sehen aber als die verbreiterung ab war war es zu spät
is ja im grundegenommen auch nicht wichtig ... ich habs so gemacht: alle verbreiterungen ab und den groben rost entfernt und dann alles mit heißen fett eingestrichen das es wenigstens nicht schlimmer wird ...denn sonst kommt es iwann an allen stellen zum vorschein und ignorieren ist dann nicht so leicht
hmm ...auto kaufen und nicht wissen is aber auch nich so umbedingt klug ...schau mal den Threat vom RX8Power an ...dann wird dir anders ...der wagen steht übrigens auch grad bei nem Händler zum verkauf ...ähnlicher preis und top zustand  | |
Verfasst am: 24.07.2012 20:45:40 Titel: |
Glückwunsch zum Neuerwerb.
Wenn schon Lackblasen unter den Verbreiterungen durch kommen ist das meiste Blech darunter sicher schon wech.
Schaue mal hier auf Seite 3. Das sind die Radläufe von meinem . Die Schweller waren durch, von dem ganzen Mist unter den Verbreiterungen war zu dem Zeitpunkt noch NIX zu sehen
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=37805&postdays=0&postorder=asc&start=30
Vergewissere Dich das die Arbeiten an den Radläufen auch gemacht werden, oder nochmal runter mit dem Preis. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 24.07.2012 22:28:34 Titel: |
naja. nun ist er schon gekauft. Ich hoffe es wird nicht so wild- sonst muß ich da auch noch mal ran.
Die verbreiterungen werd ich dann mal abmachen.
Die kompression wird auch noch überprüft (schien aber gut zu sein)
wegen diverser öle und Konservierungsmittel werd ich mich auch hier noch ein wenig schlauer machen | |
Verfasst am: 25.07.2012 17:32:55 Titel: |
Was haltet ihr von dem Plan:
Werde mir für den Hochdruckreiniger eine dünne Kanalfräse besorgen und den Rahmen von hinten nach vorne durchputzen wenn das geht. Dann Fluid Film-A.
WEnn der Unterbodenschutz entfernt ist (so gut es geht) ebenfalls fluid film-a und eine weile Später etwas längerfristig haltbares.
ist das so ok? | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 25.07.2012 17:51:21 Titel: |
Innen fürs 1. halbe Jahr nen ganz guter Plan, Wagen zum spülen wenn möglich schön schräg stellen
und bei derzeitigen Temperaturen nen paar Tage trocknen lassen. Später mit Fluid Film NAS nacharbeiten.
Außen ist das etwas dünne, wenn dann Mike Sanders oder ähnl..... oder gründlich säubern, entfetten und von außen
komplett mit Owatrol steichen und später ne Wachs/Fluidfilm-Mischung drauf ist auch ne gute Alternative.
Ist auch etwas abhängig wo du ihn später einsetzen willst. Meinen zB, würd ich mit MikeSanders FludiFilm gemisch,
sicher nicht durch 1,30m tiefe Schlammpfützen etc schleifen. Wäre das mehrfach im Jahr mein Plan, würd ich außen nen festeres WAX auftragen, bringts aber wie schon angedeutet nur mit voheriger Owatrolkuhr der Roststellen
und innen nen dünnes Öl wie Fluid Film, welches sich im Extremfall in Verbindung mit Modder sauber rausspülen lässt.
MFG | _________________
Verfasst am: 25.07.2012 18:43:26 Titel: |
danke.
bin sicher selten in tiefem Schlamm oder gar in tiefem Wasser unterwegs.
Meist nur Wald und Wiesen, Steilhänge und Verschränkungspisten.
An so eine Art Lack hab ich auch schon gedacht.Die Rahmenoberseite werde ich damit aber nur schwer erreichen?!  | |
Verfasst am: 01.08.2012 16:17:36 Titel: |
Hallo zusammen,
Habe mir vom Verkäufer eine Kompressionsprüfung machen lassen. Dabei ist herausgekommen daß der Zylinderkopf bei 6 Zylinder einen Riss hat. Jetzt bekomme ich einen neuen (oder überarbeiteten) Kopf.
Habe aber bei der Probefahrt extra darauf geachtet. Es gab keinen weißen Rauch und auch kein Blubbern im Ausgleichsbehälter (zumindest nicht auf Standgas).Öl war auch ok.
Wie hätte ich sowas erkennen können? | |
Verfasst am: 01.08.2012 18:09:25 Titel: |
Genau so, wie du es gemacht hast. Mit einer Kompressionsprüfung.
Aber das der Motor mit einem schlechten Zylinder noch so gut läuft, hätte ich nicht gedacht. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 01.08.2012 18:42:55 Titel: |
och doch ...meiner is mittlerweile auch auch schon so hin das er ziemlich viel wasser wegsäuft ....aber man sieht nicht das er raucht( außer ne riesen schwarze wolke wenn einer zu dicht aquffahren möchte ) und er bringt momentan mehr power als als er es jemals konnte ....also wenn ich wollte könnt eich den jetzt verkaufen und der käufer würde erst merken das der motor im sack ist wenn es schon zuspät ist aber an verkaufen ist ja nicht zu denken  | |
