Welche Leistungssteigerung
für den TD5???
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 10:20:44    Titel:
Jupp, eine sehr interessante Seite. Vor allem auch für TD5 Fahrer, die eigentlich keine Leistungssteigerung wollen. Mit diesem Tool kann jeder zum Beispiel das Ansprechverhalten des Gaspedals so verändern, das es schneller anspricht ohne das die Leistung der Maschine angehoben wird.
Gruss Eck
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 10:31:44    Titel:
Wen interessiert denn der Krümmer? rotfl
Frag doch mal den Turbolader, wie er 800° findet. Der ist da die weitaus spannendere Komponente. Vertrau mir
also der Turbo sollte genau aus dem Material sein woraus ich den Krümmer machen eben aus Inconell 718 oder aus 650.
Da sind 800° kein Problem und ein guter Turbo sollte das als Dauertemp aushalten . in der Spitze auch 1000°
im Porsche 997 werden die ja auch 1000° heiß , Beim Landy brauchst halt einen Riesen Ladeluftkühler sonst machen die Kolben schlapp :-(
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 10:44:02    Titel:
Mach nur Tröst
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 11:37:15    Titel:
Bisher hat noch niemand mit dem Td5 die Drehmoment und Leistungswerte erreicht wie wir, nicht mal ansatzweise. Naja auf dem Papier eventuell nur in der Praxis nicht.
Jeder der nen getunten Td5 fährt, meint seiner läuft super....bis er dann mal vergleichsweise einen richtig gut gemachten fährt.
das glaube ich dir. Ich kenne sonst keinen der sich so viel mit dem Thema beschäftigt hat und mit Sicherheit kannst du den Leuten das Richtige anbieten ohne das man viel testen muss. Wenn du zudem noch dafür gerade stehst wenn was nicht hin haut, dann ist das eine Versicherung die was wert ist.
Ich habe mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Leistung, die dich beeindrucken würde. Für meinen Zweck ist es aber ausreichend, da ich mit meinen Rädern eh keine High-Speed Fahrten auf der Straße durchführen kann.
Ich finde es nur lustig wie um das TD5 Thema immer so ein großes TamTam gemacht wird. Es gibt auch Motorschäden mit originalen Steuergeräten und viel hängt meiner Meinung nach auch vom Umgang mit dem Fahrzeug ab. Das man jeden TD5 einzeln programmieren muss (wenn das Steuergerät nicht getauscht wurde) halte ich jedoch weiterhin für ein Gerücht. Ich kann mir nicht vorstellen das LR ab Werk für jeden TD5 eine neue Fuel-Map entwirft.
Zurück zum Thema:
man kann auch den Hi-Low Schalter des Getriebes manuell ans Armaturenbrett setzen und dann die 2 Maps umschalten wie man will. Wer böse ist macht einen Schlüsselschalter hin und so kann man nur selbst das "böse" Tuning fahren (und die Frau tuckert nur rum Grins ).
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 11:44:05    Titel:
Zurück zum Thema:
is aber beides in EINER fuelmap, oder?
sind in der fuelmap zwei unterschiedliche "kurven" für Hi and Lo hinterlegt? dann würde das mit dem schalter ja tatsächlich
funktionieren!
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 13:15:25    Titel:
Zurück zum Thema:
funktionieren!
Natürlich funktioniert das tatsächlich. Wut
Es sind 2 verschiedene Kurven in einer Map. Schau dir auch mal die Beschreibungen in dem Link an. Da steht auch wie Hi und Lo jeweils programmiert sind. Wusste ich aber schon länger. Grins
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 13:19:42    Titel:
Dreck hat folgendes geschrieben:
... der erste Link funzt hier noch nicht ... hoffentlich geht der hier:
http://luca72.xoom.it/td5mapsuiteweb/downloads.html
woho, vielen dank!
granviaje.ch
Eljot
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 13:50:09    Titel:
am 21.10.2009 aber noch nicht, gell!! rotfl
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 14:00:28    Titel:
Gern geschehen bueti,
wenn man ein wenig tapfer ist und sich nicht irre machen läßt, kann man gute Ergebnisse erzielen. Für das Geld was ein Tuning so kostet, kann man sich ein gebrauchtes Steuergerät und ein Nanocom kaufen. Dann kann man zuerst mal lernen, wie man sich ein Steuergerät auf sein Auto programmiert (Düsencodes/Wegfahrsperre). Halte ich für die Selbermacher sowieso für den richtigen Weg, zumal man der Programmierung immer eine Ersatzecu haben sollte (ich selber hab noch kein Steuergerät abgeschossen) und sich mit dem Nanocom und seinen Bugs auskennen sollte. Info´s dazu gibt es in den von mir genannten Links.
Dann kann man auch mal die Files probieren die im Netz sind oder sich selber welche machen - wer mag, kann damit auchversuchen sich Bums ab 800upm programmieren ... ein noch kürzerer Weg wäre, den Kraftstoff direkt im offenen Feuer verbrennen ... qualmt genauso.
Gruss Eck
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 14:02:08    Titel:
Eck hat folgendes geschrieben:
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Hast aber Recht Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 14:45:39    Titel:
nein, da wusste ich es noch nicht. Ja
Damals wusste ich noch so Einiges nicht was ich heute weiß und ich hatte auch erst ein Nanocom verloren ... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 08:24:42    Titel:
@gsmix: Ich will Deine ---------- mal wohlwollend als "aggressives Marketing" verstehen. Unangebracht, aber nachvollziehbar, wenn einem das Wasser, wie üblich, bis zum Hals steht...
Bei dem ganzen Budenzauber, den Du veranstaltest, sehe ich mich gezwungen, der Allgemeinheit mal ein paar Dinge zu offenbaren:
In puncto Daurperformance & Leistungsentfaltung dürfte das hohe Ross, auf dem zu sitzen Du glaubst, allenfalls ein Pony sein. Zwar suchen Leistung & Drehmoment beim TD5- Tuning vergeblich um Konkurrenz, doch kannst Du Dir wohl kaum was darauf einbilden, da Du NIE auch nur eine Map komplett selbst geschrieben hast. Vorne rum öffentlich immer das ---------- weit aufreißen und hinterher dann um Erklärungen rumdrucksen, warum dies und das nicht so funktioniert, wie abgesprochen. Typisch Daurperformance!
Gut angefangen, aber dürftig zu Ende gebracht (wenn überhaupt)- auch typisch!!!
Es ist schon ein bemerkenswerter Umstand, dass Menschen, die in Illertissen viel Geld gelassen haben und sich irgendwann nicht mehr in einer Art Abhängigkeitsverhältnis zu Dir befanden, durch die Bank weg NICHTS mehr mit Daurperformance etc. zu tun haben möchten... aber daran sind natürlich immer die anderen Schuld...
Nebenbei: Hat Dein sog. "Technologieträger" DEFISCO eigentlich mittlerweile mal tatsächlich auch nur einen Meter aus eigenem Antrieb bewältigt???
Aus der Zauber!!!
Cheers
AR
Edit Flashi: Ein paar Passagen musste ich entfernen, da sie Aussagen enthielten, die nicht belegbar sind.
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 09:11:45    Titel:
@gsmix
ups auf einmal kann man mit einem Nanocom...keine Maps mehr aufspielen. Habe ich aber ganz anders in Erinnerung. War alles nur Pfusch??????
Eljot
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 09:28:14    Titel:
LuckZero hat folgendes geschrieben:
@gsmix
die zeiten ändern sich halt!! rotfl
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 09:34:48    Titel:
@WTF???
Ich fahre einen TDI und bin hier nur interessierter Mitleser, kenne weder gsmix noch einen anderen hier im Beitrag schreibenden......
Bisher war die Diskussion über Leistungssteigerung sehr informativ und auf einem "fachlichen" Level.
Dieser fachliche Level wurde nun durch deinen Beitrag verlassen......
Solltest du mit GSMIX irgendwas auszufechten haben dann mach das doch per PM mit ihm aus.
Ich bin auch der Meinung, dass so ein Beitrag nicht mit einem neuen Account oder anonym geschrieben werden sollte.
Wer schon solche "Geschütze" auffährt sollte seine Identität nicht verstecken.
Just my two cents.....
Joachim
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
