Winch Power Booster
neuer 24 Volt Booster für alle 12 Volt Winden
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 10.11.2013 15:17:45    Titel:
Ein HDJ 80 macht startet doch auch auf 24V !?
Mog9
...und hat diesen Thread vor 4557 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.11.2013 15:36:54    Titel:
Nicht alle, wenn überhaupt!
Bestellungen können per email an gemacht werden
BeitragVerfasst am: 10.11.2013 15:43:13    Titel:
Manche J8, einige alte Mercedes LKW und ein paar andere Autos starten mit 24V bei 12V Bordnetzen.
Funktioniert aber etwas anders als die Teile hier. "Elektronisch" ist in beiden Fällen nichts. Ist ganz simpel und zuverlässig.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 10.11.2013 18:29:48    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Was mich nur wieder zum Schmunzeln verleitet- die Fraktion die sonst gegen Elektronik im Auto wettert, will schon wieder vorbestellen ;)
Ist das Grad ein verbindliches Angebot für ne Mechanische Seilwinde für mein auto für 198 euro ?
ich bin nicht gegen elektrik am Auto ... nur gegene solche die Mein Auto komplett lahm legen kann , die so komplex ist das man sie nicht selbst reparieren kann und man dann wieder auf teure Profis angewiesen ist.
Bei dem Kästchen ist es ja so das es mir im Revieralltag wirklich spürbar hilft und zeit spart und wenn das Teil mal komplett streiken sollte was solls dann kabel ab und wieder an die batterie und es geht wieder vorwärts...
michael.b
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 10:31:00    Titel: Re: Winch Power Booster
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Guten Morgen,
gibts Erfahrungen mit dem Booster?
Bin am überlegen ob diesen hier oder den von Goodwinch.
Danke für Tipps.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 17.03.2015 06:35:23    Titel:
da gibts denke ich keine großen unterschiede. Hab meinen für 50 euro selber gebaut und der Funzt auch wie er soll...sind ja im grunde nur 2 Seilwindenrelais und bisschen verkabelt fertig
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 18.03.2015 13:54:17    Titel:
Hast Du mal den Schaltplan dafür? Bei meinen theoretischen Spielereien kommt immer irgendwo ein Kurzschluss raus :(
Schönen Gruß
René
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 18.03.2015 22:45:56    Titel:
den hab ich leider nicht mehr.
Aber ich kann dir sagen das du nur zwei winden Relais mit jeweils einem öffner und einem schliesser brauchst. verwendet werden dann glaub ich zwei schliesser und ein öffner oder ungekehrt. musst halt ein bisschen tüfteln habe nen ganzen tag gebraucht bis ich es erstmal raus hatte und dann so vereinfacht hatte das ich es bauen konnte ohne unnütze leitungen zu haben.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 07:52:50    Titel:
Danke, dann muß ich weiter Papier vollschmieren. Hast Du eine 12V Funkfernbedienung dran oder würde die bei Deiner Schaltung "abrauchen"?
Schönen Gruß
René
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 09:05:16    Titel:
du musst ein extra kabel mit 12v zur Winde legen und da den relaiskasten und die FB anschliessen . auch die Relais des 12V/24V umschalters müssen über ein extra kabel von der Batterie versorgt werden also auf keinen fall wie die spannung an der Winde abgreifen ...dann klappt es aber problemlos
Meine Winden hab ich damit schon oft bis an die leistungsgrenze gebracht bis sie stehen bleiben und die Warn und auch der Chinaböller zeigen noch keine schwächen ...einzig die Bremse an der Chinawinde kann die Last nicht halten wenn man voll anzieht und dann lässt sie etwas los
Dita
1. Defender 130 TD4
2. Defender 90 TDI 300
BeitragVerfasst am: 08.10.2017 15:30:50    Titel:
hat eigentlich jemand den Booster schon einmal mit einer Twin Motor Winde in Betrieb genommen?
Bernd2402
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 14.09.2018 16:12:59    Titel:
Hallo.
Hat irgendjemand den Winchbooster schon mal verkabelt?
Die dicken Kabel kein Problem aber wo am Windenrelais gehöre die kleinen hin?
MFG Bernd
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100503411 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.347  Sekunden
