Explosionszeichnung Hinterachse Defender TD5
Bj 2005
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 12:33:51    Titel:
ich würd ne komplett neue achse einbaun alles andere is murks! Ätsch
in der zeit wo hier 100 fragen gestellt werden wären simmering und papierdichtung längst getauscht und
der herr aus mückenloch bräuchte keine explodierende zeichnung da er das alles in real gesehen hätte! rotfl
Ein Praktiker hätt das auch gemacht ohne das Forum zu belästigen rotfl
Genau, wir sind ja auch allwissend auf den Planeten gefallen ... YES
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 4559 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 12:39:47    Titel:
.......aber DIE sind pleite........... Unsicher Ja Grins
YES rotfl
genau aus dem Grund rotfl
Weil sie einfach gemacht haben ohne zu überlegen Ätsch
Gruß Erik
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 12:40:46    Titel:
YES rotfl
Tusche (oder wie das heisst) rotfl
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 12:41:50    Titel:
Ich vermute das Öl kommt aus der Stelle wo es rausläuft.
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 14:57:24    Titel:
Ich dachte mit Baujahr 2005 und 110er ists auf jeden Fall ne Salsbury Achse hinten.... Unsicher
05 ist es diese P38 Achse und keine Salisbury.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 20:49:59    Titel:
YES rotfl
Überlegt haben wird dort auch schon ein Halbleiter, nur wohl in die fatale Richtung. Unsicher
Egal.
Hier gehts ja um Maschinenbau!
Und dabei gehts immer um Reibung und Kräfte.
Daher diese Ausführung der Achse:
Vertikalkräfte werden von der Achse aufgenommen, Umfangskräfte von den Wellen. Daher diese feine Unterteilung bei der Benennung der Teile. YES
Wg. der Reibung entsteht jedoch immer auch Wärme.
Diese hattest du zwischen rechts und links unterschiedlich wahrgenommen.
Dann solltest du messerscharf darauf schließen, dass die Reibung auch unterschiedlich ist.
Womit wir übergangslos bei der nominellen Lebensdauer von Wälzlagern angelangt sind.
95% dieser sind für 20.000 Betriebsstunden gut.
Danach sollten diese eh gewechselt werden! Vertrau mir
Also, wenn du eh den Mitnehmerflansch abtüdelst, um die Papierdichtung zu ersetzen, kannst du dir auch gleich den Spaß bereiten und die Kegelrollenlager durch neue ersetzen.
Und da dafür der Bremssattel herunter muss, kann ma auch dort mal in Eingemachte gehen.
Also beidseitig an beiden Achsen.
Oder du besinnst dich noch einmal.
Bestimmt waren beide Seite genau gleich warm!!!
Sone Papierdichtung ist schließlich schneller gewechselt! Wenn denn die Schrauben nicht abscheren! YES
Erik sach wat!
Tschüß
Kurt
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.11.2013 08:01:05    Titel:
Erik sach wat!
ja stimmt, jetzt wo du es sagst kann ichs wieder deutlich riechen dass sie gleichwarm waren Hau mich, ich bin der Frühling Tröst
Gruß Erik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100516170998 Angriffe abgewehrt
