große räder defender
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 20.01.2014 08:44:56    Titel:
guten morgen !!
hier wird ihnen geholfen ...... YES YES
danke johannes
ich hab die dinger ums verrecken nicht in dem sch... shop gefunden.
gruss ,michi
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 25.01.2014 00:38:32    Titel:
Naja die Serienbereifung 235/85-16 kommt auch nichtmal auf 20cm Flanke der 275/70R18 liegt 6mm drunter Der Reifen ist aber größer d.h. die Auflagefläche wird länger wenn man den Druck ablässt.
Das hört sich ja erst mal recht pauschal an.
Drum hab ich mir mal ne kleine Skizze gemacht um mir das besser vorstellen zu können
Das ist jetzt alles andere als eine realistische Berechnung, da noch viel mehr Faktoren reinspielen, gibt aber ein klein wenig die Relationen. Vorausgesetzt man lässt Druck ab so daß die Hälfte der Reifenflanke noch bleibt, kommt der 275/75-18 dem 255/85-16 richtig nahe und ist damit auch tatsächlich "länger" als der 235er wenn auch nur geringfügig.
Zur Aufstandsfläche kommt allerdings noch die "neue" Breite. Da dürfte der 275 deutlich die Nase vorn haben....
mein Fazit: Breite und Querschnitt geben das Potential beim Luftablassen was die Gesamtaufstandsfläche angeht. Fahrdynamisch mag es eine ganz andere Geschichte sein.
a) hab ich da was übersehen? b) mir ist klar, daß das jetzt hierfür völlig irrelevant ist..... :-)
Gruß Christian
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.01.2014 06:37:38    Titel:
Leute... wad macht ihr euch denn da so nen Kopp....?
is ja nich so, dass ihr da Pioniere der automiblen Radgeschichte waert. abertausende Leute vor euch (uns) haben Erfahrungen gemacht....
Die Zeit als jemand nen Gartenschlauch auf igendwelche Felgen eines Dreirads band sind laengst vorbei....
Bei gleicher Auflageflaeche wird der schmalere aber hoehere Reifen "immer" die Nase vorn haben,je weicher der Boden desto deutlicher. Warum? Weil er weniger Breite hat die er durch en weichen Boden schieben muss was weniger Widerstand bedeutet. Deswegen war bzw ist der 255/85 R16 ja eigentlich so beliebt... Dass die Leute jetzt auf 285/75 R16 gehen liegt ja weniger am wollen als vielmehr muessen wenn man sich das absolut miserable Angebot an 255ern anguckt..... Ich wuerde mir liebend gerne nen BFG AT "2" in 255/85 R16 aufs Auto schnallen.... Wirds in der Groesse wohl nur nicht geben...
Also ueberleg Dir doch einfach was EXAKT Du willst.... Wenns nur gross sein soll fuers Gelaende, kauf Dir 35x10,5 R26 Fedima Scirocco... Die hat der ChristianNO aufm Volvo drauf und die Teile gehen wie Sau. Fuer die Strasse nen Satz 285/75 R16 "Reifenmarke" AT und fertig is das Ding.
Bau da nen vernuenfitges Fahrwerk in den Defender, versuch da auch nicht zu sparen sondern kaufs einmal richtig und wuasi perfekt. Leg den Defi nicht ZU hoch sondern nur soweit, dass die 35x10,5 R16 grade so reinpassen ohne zu schleifen, Rest is nur Autoviagra und nicht noetig...
Mach da nich son Drama draus...
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 25.01.2014 13:31:06    Titel:
Die Reifengröße nach Zahlen ist das Eine, das andere ist die reale Größe je nach Hersteller:
Beides 235/85R16, links ein Marshall, rechts ein Cooper Discoverer ......
Gruß Rainer
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 26.01.2014 13:49:33    Titel:
Und wenn man jetzt noch die tatsächliche Profilbreite misst,
fällt einem alles aus dem Gesicht.
autoteam-essen.de
landybehr
BeitragVerfasst am: 26.01.2014 23:22:47    Titel:
wenn Ihr nur alle hübsch brav die 255/85er kaufen würdet, dann käme da auch wieder Angebot in der Größe :)
Wenigstens ist ja der wichtigste Reifen überhaupt, der Toyo O/C MT erhältlich. ( Heiligenschein )
esprit70
Mit dabei seit Ende 2014
1. Defender TD4
2. Puky Rad
3. Bobbycar
BeitragVerfasst am: 11.03.2015 08:47:47    Titel:
Ich hätte ,mal eine Frage bei 305 60 18 Reifen, wie würde das wohl aussehen mit der Performens auf der Strasse, Anfahren und dergleichen und die mehr Belastung des Antriebstang
rockcrawlin90
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Land Rover Defender 90 Tdi Soft Top, Land Rover Discovery Td5 SE, BMW TEV 325i E30 Cabrio
BeitragVerfasst am: 11.03.2015 10:41:29    Titel:
Bei der Belastung seh ich eigentlich das grösste Problem. Der 200Tdi hat noch die alte 11er Verzahnung an den Diff's. Da wird vermutlich alles über 33" zum Problem bei ersthaften Geländeeinsatz
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreizbimbamlecktsmiamorschscheissglumpfarregts!!!
esprit70
1. Defender TD4
2. Puky Rad
3. Bobbycar
BeitragVerfasst am: 11.03.2015 17:21:50    Titel:
Dass hatte ich mir fast gedacht ... denke das man so bei 285 75 16 zb aufhören sollte, wenn das ganze lang halten soll ;-)
esprit70
1. Defender TD4
2. Puky Rad
3. Bobbycar
BeitragVerfasst am: 15.04.2015 16:10:15    Titel:
Welche Hersteller bieten eigentlich alles 18 Zoll Räder für den Defender TD4
Mit bekannt sind nur Kahn, Delta!!!!! Und die bekannten von TMD oder Urbahn-Track, welche aber kein Gutachten haben soweit mir bekannt ist!
esprit70
1. Defender TD4
2. Puky Rad
3. Bobbycar
BeitragVerfasst am: 04.11.2015 08:59:19    Titel:
die 16er Sommerräder sind verkauft und nun suche ich nach wie vor was in 18 Zoll... Hat sich hier was getan, was mir viellecht entgangen ist ? (aussgenommen Kahn und Delta!)
Zegerman
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Defender 90 300Tdi
2. Jeep Wrangler Rubicon 3.6
BeitragVerfasst am: 04.11.2015 12:32:41    Titel:
Wieso nicht die Felgen von Bowler? ET10 in 18 Zoll.
esprit70
1. Defender TD4
2. Puky Rad
3. Bobbycar
BeitragVerfasst am: 04.11.2015 17:34:35    Titel:
500 € sind mir derzeit zuviel. Um ehrlich zu sein.
FG1975
1. Defender 110, LT46,Iveco Daily, MB Viano
BeitragVerfasst am: 04.11.2015 20:36:39    Titel: Reifen eintragen
Ich habe so ein bisschen Euer Thema verfolgt. Wie ist das eigentlich mit der Eintragung des 255/85 R16 ja oder nein??? Darf man die ohne Eintragung fahren ? Ich habe die HD Felgen drauf
Was ich auch nicht ganz verstehe ich habe noch vom Massiv Felgen da, die sollen aber nicht auf den Landy passen. Angeblich wegen der ET.
Hat da jemand einen Tip
Alex
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.11.2015 20:40:09    Titel: Re: Reifen eintragen
FG1975 hat folgendes geschrieben:
Nein.
Mit Gutachten bis Modelljahr 2011.
Danach nur Sonderabnahme.
autoteam-essen.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100516170753 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.352  Sekunden
