DGW defender TD5 / TD4
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.04.2014 10:41:09    Titel:
das die max. knickwinkel der 3 wellen praktisch gleich sind wissen wir ja eh schon ......
Ne,ist er eben nicht.
Die Terrafirmawelle,war mit ihrem Doppelgelenk am Ende und hat randaliert.
Jetzt ist die vom Peter drin und es ist Ruhe.
autoteam-essen.de
IngoP
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 110 SW, MY05
2. Sankey WT mit Anhängerzelt
BeitragVerfasst am: 07.04.2014 11:34:33    Titel:
ich habe eine DGW von ENGAGE verbaut - verstärkt, alles abschmierbar, einfach gut....
der präsident
...und hat diesen Thread vor 4420 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.04.2014 01:29:29    Titel:
servus !!
WIE viel lift hat ein auto das eine DGW ansteht ????
+ 5 ???
mein dicker ist ja schon ganz schön hoch und das ist mit der normalen D2 welle immer noch platz an den gelenken.
Obskur
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.04.2014 20:28:17    Titel:
Ich probier es nocheinmal:
Am schärfsten finde ich ja,dass es DGWs gibt,die garkeinen größeren Knickwinkel zulassen:
Um wieviel der ,gemessen woran auch immer,
höhergekommen ist,weiß ich nicht,wurde nicht bei uns gemacht.
autoteam-essen.de
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 08.04.2014 23:59:14    Titel:
dann mess doch einfach mal mitte gummikappe steckachse bis unterkannte verbreiterung. sofern diese original sind. serie sind da etwa 50-51 cm... alles weitere ist die mehr höhe
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.04.2014 10:16:54    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Je nach Fahrzeugmodell.
autoteam-essen.de
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 09.04.2014 13:57:27    Titel:
ich hab noch keinen 90er oder 110er gesehen der serie höher war...
Mog9
BeitragVerfasst am: 09.04.2014 14:38:22    Titel:
Eine Doppelgelenkwelle hat nur wenig mit dem Knickwinkel der Welle zu tun. Ein Kardangelenk läuft nicht gleichförmig ab. Deshalb muss an beiden Seiten der Welle der Winkel gleich sein um Vibrationen zu verhindern.
Wenn bedingt durch die Höherlegung die Achse gedreht wird um den Pinioneingang höher zu bekommen hat man da keinen Winkel mehr sondern nur noch am VTG. Die Welle vibriert dann. In diesem Fall muss auf der geknickten Seite ein Doppelgelenk verbaut werden.
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 09.04.2014 15:01:00    Titel:
Hi Mog!
Das würde ja heißen, dass man das Doppelgelenk unten an der Achse montiert?!
www.facebook.com/BlackDezertRacing
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 09.04.2014 15:29:41    Titel:
Housten nein. an der achse ist kein winkel weil die achse sich hochgedreht hat von der position. durch die höherlegung ohne passende streben oder gewollt. egal. also brauchst du oben wo nur noch ein winkel ist ein doppelgelenk und unten ein normales. dgw kommt immer nach oben. corsetti zb fährt in seinen extrem hohen 110ern hinten auch doppelgelenk
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.04.2014 20:56:20    Titel:
Ich habe beim 110 Spannen von 475 - 530 mm.
Letzterer ein Station,mit 255 auf der Motorhaube
und neuen HCPU-Federn.
autoteam-essen.de
der präsident
BeitragVerfasst am: 09.04.2014 23:38:30    Titel:
servus !!!!
klar ist ein 130 hinten höher als ein 90 soft top..........
und ein 110 SW vorne tiefer als ein 110 singelcab.
was er meinte war vermutlich bei gleichen modellen.
da kommt es dann wieder darauf an wie alt die federn sind ,die gehen ja über die jahre ordendlich zusammen.
aber egal...
was die DGW angeht ist ja wohl jetzt mal alles besprochen.
eswird zeit das ich wieder mal am fast orange was weiterbringe.
gruss ,michi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
