Mal eine Frage zu Sinn oder Unsinn eines Dachzeltes
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
...und hat diesen Thread vor 4370 Tagen gestartet!
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 10:15:22    Titel:
Hans K hat folgendes geschrieben:
Also ein Dachzelt auf einen Anhänger mit ziehen , halte ich persönlich für nicht Akzeptabel ,da ziehe ich lieber einen Wohnwagen durch die Welt.Das gleiche zu irgendwelchen Festen.
Nun glaube ich zu verstehen warum die Zelte so regen an und verkauf regenerieren .
Gruss
Dann lass uns mal an deiner unendlichen Weisheit teilhaben Supi Ätsch
Die Weisheit des Tages vom 17.04.2014 heist !
Donnert es im Mai !!
ist
der April vorbei !!
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
https://www.4x4kiefer.de
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 10:42:06    Titel:
Was ist eigentlich von der Variante Pickup (Single- oder King-Cab) mit Ladeflächendeckel und Dachzelt drüber zu halten?
Weniger Schwerpunkts- und Luftwiderstandsbeeinflussung als bei der Aufdachmontage, weniger Kletterei und unterm Zelt lässt sich immer noch ne Menge Zeug verstauen.
Ist das in der Praxis so gut, wie es sich in der Theorie anhört?
Hans K
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 11:07:54    Titel:
Ich denke das dies die einzigste Möglichkeit ist , das ganze mit maximalen Vorteil zu nutzen .
Die Dach Montage erscheint mir mit einigen Nachteilen verbunden .
Die es nur Sinnvoll erscheinen lassen in der Wüste oder anderen Aktionen die keinerlei
Höhenbegrenzungen erzwingen .
Gruss Hans
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 11:21:08    Titel:
Bin bisher noch nie an einer Höhenbegrenzung gescheitert Unsicher
Glaube nicht das mein Dampfer mit Zelt höher ist als ein Bumscontainer rotfl
QZ110
1. Jeep Wrangler Rubicon
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 14:01:59    Titel:
Ich bin kein Freund von Dachlasten,
mein Dachzelt war genau einmal auf den Dach vom KJ montiert und das nur zu Testzwecken,
es war für mich von Anfang an klar, das es in den Anhänger eingebaut wird.
Unterm Zelt ist im Anhänger noch genügend Platz für sämtliche Camping und Offroad Utensielien.
Da der Anhänger einen verschließbaren Deckel hat, ist während der Faht die ganze Fuhre vor Wind und Wetter geschützt.
Ich werde damit an Pfingsten zum Offroad Sommerfestival kommen.
Gruß Werner
Gruß aus Griechenland
Werner "Alter Mann"
Wrangler Rubicon JK leicht modifiziert (Rentner Jeep)
Recycler
"Treuer Wüstenleser"
1. 1988 VW T3 Doka
2. 2005 VW T5 4motion Kasten
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 19:13:08    Titel:
Hallihallo ,
Was den Anhänger betrifft , kommt meine Meinung daher dass ich das Zelt nicht im Alltag umherkarren muss , sprich die
volle Ladefläche nutzen kann .
@Matthias ,
Genau deine Gedanken hatte ich auch und hab das deshalb so gelöst :
Gruss Mirco
Sponsor
1. V8i
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 20:51:16    Titel:
Recycler hat folgendes geschrieben:
@Matthias ,
Genau so meint ich das, nur noch mit Deckel auf der Ladefläche, so dass das Restgepäck quasi im trockenen ist.
Zu empfehlen?
(geisterschrieb Matthias)
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 21:01:07    Titel:
Hat doch der Oilworker auch so:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=42569&postdays=0&postorder=asc&highlight=rhino&start=285
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=42569&postdays=0&postorder=asc&highlight=rhino&start=675
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=42569&postdays=0&postorder=asc&highlight=rhino&start=315
Recycler
1. 1988 VW T3 Doka
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 22:31:11    Titel:
Hallo .
So wie ichs montiert habe , liesse sich die Ladefläche sicherlich per Deckel veschliessen . Meines Erachtens dürfte
das aber in Sachen öffnen eher unpraktisch sein . Da wäre vielleicht eine Plane besser.
Gruss Mirco
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 18.04.2014 01:29:04    Titel:
Also….
Ich hab die gewünschte Kombination und bin einigermaßen zufrieden damit.
Kein Mehrverbrauch bei Zeltmontage auch wenns 60kg mehr Ladung ist.
Ich lasse das Zelt nach hinten öffnen, dann hab ich a) weniger Platzverbrauch beim rasten zB neben Feldwegen und B eine (niedrige) Decke über dem Frühstückstisch (Heckklappe).
Zum "Verschließen" des Laderaums für die Nacht, nehme ich ein Brett was auch als Tisch oder kleiner Windschutz für den Bodengrill verwendet werden kann. Man will ja keine Viecher im Keller haben.
Aber:
Du solltest darauf achten, dass die Heckklappe offen ist, wenn Du das Zelt aufbaust, ein nachträgliches Öffnen ist je nach Modell nimmer ganz so einfach möglich.
Du brauchst stärkere Gasdruckfedern an der Klappe.
Und Du musst ein System haben, wie Du bei geschlossenem Laderaumdeckel an Deine Kisten kommst, reinkriechen geht auf die Dauer nicht wirklich.
Tim
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 18.04.2014 16:03:40    Titel:
So ...
mein T4 mit Dachzelt warum:
4Personenhaushalt im Urlaubsmodus z.B. 3Wochen (2 im Bus+2 auf dem Bus)
Dachzelt dauert 2 min auf / abbauen
Sicherer Stand, eben, keinen Bodenkälte
immer und überall aufstll-(klapp)bar
keine Erdnägel in Steinböden
Hartschale in meinen Augen die beste Kombination in Bezug auf Transport+Bedienung+Haltbarkeit+Komfort
und dann kommt noch der erhöhte Ausblick Love it
Ätsch
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 19.04.2014 10:17:08    Titel:
fussel hat folgendes geschrieben:
Ätsch
Ja
Blick aus´m Dachzelt vom Gipfelgrat des Mont Jaffereau Richtung Susa-Tal
Schwanz haben reicht nicht,
Hans K
BeitragVerfasst am: 19.04.2014 11:23:11    Titel:
Na ja wenn es nur um den Ausblick geht kann ich auch ne Klappleiter auf das Dach stellen Tröst Winke Winke Winke Winke
Aber wenn ich eure Beiträge so lese denke ich das ich Persönlich keins benötige .
Danke aber für eure Meinungen und Erfahrungen .
Gruss aus Freiburg Hans
quadman
BeitragVerfasst am: 19.04.2014 14:03:44    Titel:
...Aldi Nord hat ab dem 24.04. ein Bodenzelt im Angebot. Vielleicht ist das ja etwas für dich?
GS
Hans K
BeitragVerfasst am: 19.04.2014 14:08:46    Titel:
GS
Hm lass mich Überlegen hmmmm
Nein.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
281847 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.362  Sekunden
