Auf der Suche nach der Leistung
TD27T ist zu schlapp
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 05.08.2014 21:30:18    Titel:
das so ein Wastegate festgammeln kann hat mich auch gewundert, und wenns im anderm Forum nicht einem passiert wäre würde ich es nicht glauben
Daraufhin habe ich die Gestänge vom Turbo ca. 200 mal ruckartig bis zum Anschlag und zurückbewegt (Unterdruckschläuche von den Dosen ab. Das unter ging einwandfrei, jedoch beim oberen Gestänge bemerkte ich bei den ca. 20 ersten Bewegungen ein beinahiges Blockieren beim letzten Zentimeter in Richtung Anschlag. Das Teil geht jetzt leichter
und dann
Motor zieht wieder besser durch, noch nicht wie er sollte, hat jedoch deutlich mehr Leistung. Werde mir jetzt eine Hebelvorrichtung basteln, welche mir das Bewegen des VTG vereinfacht
ich hoffe es hilft bei dir auch
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.08.2014 23:23:57    Titel:
Ich nehme an, die AGR ist stillgelegt.
Wie wurde das bewerkstelligt?
Ich hatte nämlich auch schon den Fall, daß die AGR-Klappe allein vom Abgasdruck geöffnet wurde.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 10:54:26    Titel:
Keine Ahnung warum da so viel an dem Turbo und herum gesucht wird.... von der Einspritzanlage hat noch keiner geschrieben; wie bei mir evtl. zu wenig Diesel - wenig Leistung. Schätze mal auch Deine Pumpe wird über Unterdruck gesteuert...
Steppenwolf
...und hat diesen Thread vor 4269 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 12:45:45    Titel:
Verbindungsrohr zwischen Ansaug- und Abgasbrücke per Platte verschlossen, Drosselklappe in der Turbobrücke ist
komplett ausgebaut.
Ja, die ESP ist lastabhängig. Großartige Messmöglichkeiten hab ich aber nicht.
Nun ja, Filter ist nagelneu und Sprit kommt an. Aber genug??? Unsicher Druck messen kann ich nicht hier.
Gehe weiter auf die Suche...
Starrachse, was sonst!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 16:26:36    Titel:
Die letzten Aktionen an der TD27-Front:
Hab mich mit dem Kompressor vorsichtig an das Ladedruck-Regelventil rangetastet. Die Messuhr sagt bei 0,85bar
1,2mm Hub statt maximal 1,5 laut WHB. Mehr wollte ich nicht draufgeben, da die Anzeige nicht so exakt abzulesen ist.
Dann hab ich mir die Wastegate-Klappe vorgenommen: war im Regelbereich des Regelventils völlig leichtgängig ohne jedes
hakeln. Ich habe es trotzdem x Mal hin und herbewegt um jegliche mögliche Ablagerung zu lösen.
Die Drosselklappenwelle in der Turbobrücke hatte sehr deutliches Spiel und erschien mir eine mögliche Ursache für
Druckverlust zu sein. Also raus mit dem Müll und komplett verschlossen.
Nun auf Axefires Tip hin das Ladedruck-Regelventil ausgebaut und die Wastegate-Klappe verschlossen zugerödelt.
So ging es auf Testfahrt:
Im Leerlauf zeigt der Ladedruckmesser -0,1bar an, maximaler abgelesener Wert war +0,6bar. Mehr war nicht.
AAABER: Das ruckeln am Berg (ich nenne es mal wie Zündaussetzer beim Benziner) fing im 3.Gang am Berg bei
maximalem Ladedruck von 0,6bar schon bei 2900 U/min an. Nimmt nicht mehr Leistung an, ruckelt und wird eher
langsamer bei leicht zurückgehendem Ladedruck. In der Ebene oder leicht bergab tritt dieses Phänomen dann erst
bei 3500 U/min auf.
Gestern bei 0,4bar maximalen Ladedrucks auf der Autobahn trat es am Berg bei 3500 U/min auf.
Also 2 Probleme? Turbo liefert nicht mehr den vollen Ladedruck PLUS Probleme in der Lastregelung der ESP?
Das ruckeln tritt ja vornehmlich bei viel Gas auf. Im Leerlauf im Stand dreht er frei hoch bis an die 4000 U/min.
In der Fahrt ab 80Km/h wirkt er zugeschnürt, darunter relativ munter.
Scheinbar hab ich mir da ein echtes Sorgenkind an Land gezogen... Nee, oder?
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 16:35:46    Titel:
Das könnte an nem klemmenden Spritzversteller liegen.
Ich nehme an, die Wegfahrsperre hast Du an Zündstrom gelegt?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 16:44:42    Titel:
Hi Kini.
Eine Wegfahrsperre gibt es nicht. Motor ist aus einem Terrano1, der hatte so was nicht.
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 18:03:59    Titel:
Kini
Genau in der Richtung würde ick mal schaun....
Für den Nichtdieseler: funzt wie der Zünversteller.
Evtl. ne Undichtigkeit im Unterdrucksystem
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 19:13:07    Titel:
Den Motor mal bei der fahrt aus nen 20 liter Kanister füttern.
Im Stand hatte mein alter Y60 genug Diesel an und in der Pumpe. Unterwegs dann gestottere. Ein feiner Riss in der Dieselleitung über dem Federteller an der H-Achse war schuld. Aus dem Kanister lief die Bude.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 20:01:49    Titel:
Hast du ach die spritleitungen vom terrano diesel verbaut??bin dermeinung mal was gelesen zu haben, das der benziener andere querschnitte hat, und der PU auch
gruß
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 20:20:48    Titel:
Genau das habe ich auch gedacht, also den Grundgedanken Smile
Kann man die Durchflussmenge des Diesels messen?
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 22:07:03    Titel:
icke1261 hat folgendes geschrieben:
Kini
Er funzt nur nicht über Unterdruck, sondern rein mechanisch, ich glaub über Drehzahl und Gaspedalstellung. Passiert alles EPP-intern.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 23:34:16    Titel:
Die Vermutung mit einer leichten Undichtigkeit irgendwo in den Leitungen hat auch Axefire vorhin per PN geäußert.
Danke für eine neue Blickrichtung!
@ ElChe: Ja es stimmt, beim Terrano haben Diesel und Benziner andere Leitungsquerschnitte. Beim Yps ist das aber
anders: Benziner und Diesel haben gleiche Leitungen und auch Tanks, da musste nix geändert werden. Vorlauf
ist glaube ich 10er, Rücklauf 8er. Hab ich extra drauf geachtet.
Wenn es doch ein internes Einspritzpumpenproblem ist, werd ich da mangels Diesel-Schrauber-Erfahrung schön die
Finger von lassen und lieber jemandem über die Schulter gucken, der das schon mal gemacht hat. Weil: an der ESP
kannst Du eigentlich fast nix im eingebauten Zustand machen. Und der Spritzversteller sitzt mitten im Zentrum der ESP.
Besser, erst mal seine Grenzen zu kennen und später mutiger zu werden... Grins
Aber: erklärt eine dieser beiden möglichen Ursachen, wieso ich selbst ohne Ladedruckregelung nur max. 0,6bar Ladedruck
habe? Irgendwie hab ich langsam einen Knoten im Hirn!
Also morgen wieder einiges zu tun
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 07:32:04    Titel:
Angenommen die Unterdruckleitung zum Spritzversteller zieht Nebenluft kann dieser nicht ausreichend reagieren, genau wie die Unterdruckverstellung für die Frühzündung beim Benziner ( Motorrader regeln das über Fliehkraft). Funzt das nicht kommst nicht auf Drehzahl... ohne Drehzahl haste nen ausgedehtes Turboloch. Hatte bei meinem RR Classic ewig Probleme damit und meinen Motorraum nun zur Turbofreien Zohne erklärt.
Check also erstmal die Unerdruckleitung und zieh evtl. alle Schrauben aussen am Spritzversteller nach, Vibrationen können da für die ein oder andere Überraschung gesorgt haben.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 08:56:38    Titel:
Das Überdruck-/Sicherheitsventil auf dem Ansaugkrümmer hast Du schon mal überprüft? Unsicher
... nicht daß das die ganze Zeit schon abbläst.
Nur weil die gerne mal fest rosten? rotfl
Ey Du Sack Wut ... nicht weil es festrostet Hau mich, ich bin der Frühling , es könnte ja durch diverse "Ursachen" einfach undicht sein.
Knuddel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.387  Sekunden
