Auto blockiert im 4 WD
BeitragVerfasst am: 26.07.2006 18:57:11    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
Ey, das ist absolut fehl am Platze hier
Ob man nun aus dem Fahrzeug aussteigt und die Naben
manuell oder mit einem Nussschlüssel umschaltet, das ist doch wohl relativ egal.
DAS gibt es allerdings nur beim Patrol Y60/61. Der Terrano hat ganz ordinäre automatische Naben bei denen gerne mal die Federn erlahmen und die Naben dann nicht richtig verriegeln Vertrau mir
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 26.07.2006 19:00:59    Titel:
Sogar 13 Jahre alte automatische Freilaufnaben sind gar nicht mal so schlecht.
Sie funktionieren einwandfrei, solange man sich nicht auf das automatische
Zuschalten verlässt. Ob man nun aus dem Fahrzeug aussteigt und die Naben
HÄÄ traurig
Ausserdem kann man auch mit automatischen Freilaufnaben sehr gut mit dem
vorderen Kardan permanent fahren.
Dito HÄÄ traurig
Ich frage mich eh, warum ihr alle so sehr auf die Manuellen Naben steht.
Klar,die Dinger schauen einfach besser und massiver aus. Aber mal ehrlich,
was bringen Euch 2 Freilaufnaben, wenn die Vorderachse nicht mal eine
Differentialsperre hat?
Denn bei 4WD mit manueller Freilaufnabe drehen auch nur max. 3 Reifen!
Gehts noch Hau mich, ich bin der Frühling
Deshalb meine Empfehlung:
Lieber das Geld in eine Differentialsperre für die Vorderachse stecken, das
bringt auch auf dem nassen Rasen neben dem ALDI-Parkplatz bei weitem mehr
Vorteile als das Glitzern einer verchromten manuellen ARB-Freilaufnabe.
So long … Ich und mein Auto
Aber sonst gehts gut oder?
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 26.07.2006 19:07:39    Titel:
direkt heute rauswerfen und gegen manuelle Tauschen
Autom. sind nur für diejenigen die einmal im Jahr auf ne feuchte Wiese fahren, meiner Meinung nach.
Thomas
Wieso??
Nun im Normalfall fährst du immer offen; wozu brauchst du schon Allrad.
Wenn du weisst das du in nächster Zeit Allrad brauchst "nimmst du die Naben rein"
Jetzt kannst du noch immer im 2WD fahren solange du willst, nur die Wellen drehen mit. Aber nun kannst du den Allrad zuschalten wann du willst, nicht nur bis 40 (was man bei AutoNaben eh lassen sollte, wenn man weiss wie funktionieren) auch bei 100. Und genau so wieder raus einfach raus und fertig nix mit zurücksetzen.
Und wenn du im Modder mal richtig mit den Autonaben rausschaukelst kann schnell Ende mit Lustig sein.
Strada
BeitragVerfasst am: 26.07.2006 19:25:01    Titel:
Jepp, da hast du recht, ist nicht selten das er rückwärts aufmacht, wenn du grad beim rausschaukeln bist.Ich dachte du meintest noch was anderes, ist halt mit autom. bequemer, aber nicht besser!
BeitragVerfasst am: 26.07.2006 20:06:29    Titel:
Aber immer doch. Winke Winke
Nur zum Verständnis:
OFFEN ist bei mir AUTO.
GESPERRT ist bei mir LOCKED.
Ich wollte oben nur anmerken, dass ich meine !automatischen!
Y60-Freilaufnaben wie manuelle behandel und sie mir wenn nötig
treue Dienste leisten, auch beim Rausschaukeln.
Ob man nun aus dem Fahrzeug aussteigt und die Naben manuell
Auch wenn sich vorne nur ein Rad dreht,
kann das manchmal schon sehr hilfreich sein,
wenn man auf dem frisch gesprengten Rasen parkt.
Supi
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 26.07.2006 20:25:53    Titel:
Ahhh... jetzt weiss ich wieder mehr... Offene Naben sind Auto.. und Gesperrt ist Locked... Hau mich, ich bin der Frühling
Es gibt herkömmliche automatische Naben... diese unterscheiden sich in elektrische, pneumatische und mechanische, automatische Freilaufnaen...
Diese Naben schalten je nach Bedarf die Räder zu den Antriebswellen durch. Manchmal mehr oder weniger zuverlässig... mit allen Vor- und Nachteilen...
Dann gibt es kombinierte "Manuelle und automatische" Freilaufnaben wie sie der Y60 und Y61 hat... diese funktionieren automatisch ebenso wie die automatischen mechanischen Freilaufnaben... ABER... und das ist der Punkt... Diese Naben lassen sich manuell sperren... das heisst die Verbindung zwischen Rad und Antriebswelle ist dann immer gesperrt... nix mehr Automatik und die Nabe springt beim Schaukeln auch nicht mehr auf...
Und es gibt die robusten manuellen Freilaufnaben. Bei diesen ist eine starre Verbindung zwischen Antriebswelle und Rad nur durch das verdrehen eines Schalters zu sperren oder zu öffnen... Nix Automatik.. nur manuell.. und deswegen auch recht idiotensicher... hat auch seine Nachteile... kleine Kinder z.B. die mal auf locked oder free stellen rotfl aber diese Naben gehen zumindest nicht von alleine auf wie die beiden oberen im automatik Modus...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 26.07.2006 21:22:04    Titel:
Ich und mein Auto
Wie kommstn da drauf?
Und bei nem 2wd dreht nur 1 Rad?
Das kann Dir auch mit nem LR passieren.
Wie kommst du auf 3 Räder?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 26.07.2006 22:29:04    Titel:
denke er spricht da von ner gesperrten HA - wie sie der Y60/61 hat....
dann sind 3 reifen im eingriff....
beim terrano sinds dann 2,48 reifen (durch die 48%ige sperrwirkung des diffs) Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Ciao
Tom
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 26.07.2006 23:12:56    Titel:
Ich weiß, wie man auf drei räder kommt, aber das ist nicht selbstverständlich.
3 offenen Diff, und die Kiste steht mit einem drehenden Rad
2 o.D. brauchts schon 2 Räder,
usw.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 12:43:30    Titel:
4WD steht drauf, 3WD ist drin!
4x4 = 3x4
Momentan wirkt nur 8x4.
Klette02
1/2 dünn von Muggel
...und hat diesen Thread vor 7293 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano I 2,7 TD
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 16:40:07    Titel:
4x4 = 3x4
Auch nicht bei JEDEM!!! Nee, oder?
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 17:08:14    Titel:
Klette02 hat folgendes geschrieben:
4x4 = 3x4
Vorsicht!
Sonst kommt der Landmann wieder mit seinem Haare-Bild. Grins
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 18:22:30    Titel:
4x4 = 3x4
Und nochmal die Frage:
Wie komst Du da drauf?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Strada
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 19:04:34    Titel:
Eigentlich ganz einfach, das Fahrzeug hat 2 Sperren, einmal für Mitteldiff und einmal für die Hinterachse, da es ein Mitteldiff hat, werden, können 2 von 4 Reifen Kraft übertragen, da er aber noch eine Hinterachssperre hat, können nun 3 Reifen angetriben werden! Smile So in etwas hab ich´s verstanden was er wollte, aber 8x4?? Obskur Obskur
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 19:29:56    Titel:
schmiers dir in die haare - äh unter die achsel... rotfl rotfl rotfl
Ciao
Tom
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
176 Angriffe abgewehrt
