ESP 300TDI undicht
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
...und hat diesen Thread vor 4179 Tagen gestartet!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.04.2016 10:51:51    Titel:
P. Escobar hat folgendes geschrieben:
Den Wellendichtring hat man in 180sek. gewechselt - wenns jetzt schon feucht ist, leckt es irgendwann richtig... Besser also jetzt machen, wo man so schön rankommt.
Flansch abschrauben und dann?
Vorher Stellung markieren?
Hast du eine Teilenummer für den Ring?
autoteam-essen.de
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 20.04.2016 12:52:26    Titel:
Bevor Du irgendwas am Flansch machst: Du brauchst die sog. Blockierschraube, die wurde bei den LR-Pumpen eingespart. Schick mir Deine Adresse per PM, Schraube kommt.
Flansch mit Absteckstift an der Pumpe abstecken, Pumpenwelle blockieren (Blockierschraube mit 30Nm anziehen). Flansch abziehen.
Wedi tauschen (Bosch 1 460 283 312). Flansch wieder drauf, fertig.
Dank der Blockierschraube erhält man sich so die Grundeinstellung der Pumpe.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.04.2016 13:01:08    Titel:
Ich stell meine Pumpen sowieso mit der Uhr ein.
Wo kommt die Schraube denn rein und was ist an ihr so besonders?
Hier ist eine Passfeder zu sehen,fehlt die bei LR?
http://www.uwereimann.de/poel/esp-wdr.htm
autoteam-essen.de
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 20.04.2016 14:38:45    Titel:
Die Schraube wird bei Motoren mit 2 Riemen (Zahn- und Pumpenriemen separat) benötigt, wenn man die Riemen wechselt und dabei das Nockenwellenrad lösen muss. Der Vorhub wird mittels Uhr eingestellt und dann die Welle blockiert. Beim Landy ist der Vorhub quasi ab Werk eingestellt und man stellt ihn durch Abstecken des Riemenscheibenflansches mit einem 9,5er Bolzen ein.
Bei LR fehlt die Passfeder und eben auch diese Blockierschraube.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.04.2016 15:35:30    Titel:
Alles klar.
Gewinde ist M10x1
Da geht doch sicher auch ein langer Bremsleitungsbördel,
in den man eine 6mm Schraube zum verlängern steckt?
autoteam-essen.de
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 20.04.2016 16:41:40    Titel:
Ich denke nicht, dass Du damit 30Nm aufgebaut bekommst... die Welle hat keinerlei Vertiefungen o.Ä. sondern wird wirklich nur "geklemmt".
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 22.01.2017 22:21:49    Titel:
Respekt Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen? Sabber.....Lechz....Arrrhhh Beide Daumen hoch dafür.
Das ist super wenn man zwei Landrover hat,man hat einfach keine Langeweile.
Hier also nochmal die Geschichte zum Nachmalen.
Einspritzpumpe ausbauen:
Halter abschrauben:
Die vier Schrauben Stück für Stück lösen,
bis man an den O-Ring kommt:
Diesen dann durchtrennen:
Neuen O-Ring eincremen:
Da ich das Abschaltventil rechts nicht gelöst bekam,
musste der Ring da mit drüber:
Jetzt jede Schraube für sich herausdrehen:
und sofort wieder reindrehen,wenn der Ring dahinterliegt:
Wenn der Ring in der Nut liegt,Deckel wieder zuschrauben,
die Dichtschraube in der Mitte herausdrehen:
und mit Kurts wundervollem Meßuhradapter kontrollieren,
ob alles an seinem Platz geblieben ist:
Ein kleines Problem gibts noch.
Hinter diesem Zweilochflansch liegt ein O-Ring,
mit eckigem Querschnitt:
Hat da jemand die Boschteilenummer von,zur Hand?
autoteam-essen.de
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 23.01.2017 12:21:36    Titel:
2 460 223 001 Winke Winke
Die aktuelle Version ist ebenfalls aus grünem Viton.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.01.2017 12:24:51    Titel:
Dankesehr.
autoteam-essen.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
