VTG-Lader
himan0
...und hat diesen Thread vor 4136 Tagen gestartet!
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 30.12.2014 20:25:12    Titel:
Diese Diskussion hilft mir schon weiter.
Ich habe sie prinzipiell auch los getreten.
Die Lösung von Thorsten ist für mich auch die beste.Generell wollte ich wissen ob es auch über eine Vakuumdose akzeptabel funktioniert.
Jürgen
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
BeitragVerfasst am: 30.12.2014 20:27:48    Titel:
Jürgen, die Vakuumdose ist hier nur Mittel zum Zweck. Das Logik dahinter ist der dicke Brocken. Ja
@Gsmix: Jepp Beide Daumen hoch dafür.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 30.12.2014 20:28:43    Titel:
Wenn Du die Wahl hast, ist die Stepper-Motor-Steuerung immer zu bevorzugen!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 30.12.2014 23:36:24    Titel:
Finde den Meinungsaustausch über Turbolader sehr interessant.
Von Streit ist keine Rede.
Wenn man so die neueren Entwicklungen betrachtet, die in die serie eingeflossen sind, dann stellt man fest, das der VTG Lader bald ausstirbt!
Aktuell werden verstärkt 2 stufige Systeme mit Rückschlagklappen im Frischgasstrom und abgasseitig ein großer ungeregelter mit einem kleinen wastegate geregelten Lader kombiniert.
Das System kommt mit einer minimalen Regelung aus.
Kombiniert wird das in naher Zukunft bestimmt mit einem elektrisch angetriebenen Turbolader um das Ansprechverhalten vom Motor zu steigern.
Im aktuellen BMW 535 arbeiten 3 Turbolader mit integriertem wassergekühlten Ladeluftkühler!
Ein Monster!
Für meinen TD42T überlege ich noch, wie ich die angestrebte Leistung realisieren soll.
Der verwendete GT2359V ist für 4,2l auch nicht ideal und ist nur für 200PS ausgelegt.
Eine Drehzahlmessung ist einfach unausweichlich bei solchen Projekten!
Mit meiner einfachen Regelung, was Flashi wohl bestätigen kann, hatte ich noch keine Probleme mit Schwingungen.
Allerdings wehre mir eine Sollwert Istwert Regelung lieber.
Aber programmiere die mal!
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 08:04:25    Titel:
Hau rein
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 19:04:02    Titel:
Viele VGT Lader kommen ab Werk mit Druckdosensteuerung . Wie bekommen die das hin wenn es Murks sein soll ?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 19:22:07    Titel:
u2450 hat folgendes geschrieben:
Beispiel bitte. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 19:26:33    Titel:
Das ist keine Druckdose sondern Vakuum.
Wo bitte hast du konstanten Druck bei einem Motor mit dem du das regeln willst?
Ladedruck?
Und das Steuerventil für Druckluft kostet ein vielfaches mehr als ein getaktetes Ventil das gegen Atmosphäre absteuert.
Vakuum ist deutlich zuverlässiger, billiger vom Aufbau und ist immer verfügbar, solange der Motor läuft.
In der Großserie wird mit einer festgeschriebenen MAP geregelt.
Nicht aktiv wie wir das hier machen.
Wie gesagt.
Meine Infos kommen direkt vom Hersteller.
BeitragVerfasst am: 16.01.2015 09:47:24    Titel:
Holset gibt es elektronisch und Druckdosen gesteuert ! Es ist eine Druckdose und keine Unterdruck Steuerung ! Funktioniert wunderbar !
BeitragVerfasst am: 16.01.2015 10:44:57    Titel:
Aber nur beim LKW!
Nicht beim PKW.
Zu der Druckdose benötigt man dann noch ein sau teures Regelventil.
Beim LKW hast du ja immer 8bar zur Verfügung. Vakuum gibt es dort im Normalfall nicht.
Auch benötigt die VNT Schiebekartusche deutlich mehr Energie als die Mechanik von PKW VTG Turbolader.
Die verwendeten Stellmotoren sind im LKW Bereich auch deutlich größer und kräftiger.
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 16.01.2015 11:49:29    Titel:
Ladedruck?
Wie gesagt.
Vakuum = Unterdruck
bei älteren VTG-Lader unterdruckgesteuert (Druckdose am Lader + Ladedruckregelventil)
die neueren nur noch elektronisch über Stellmotoren
Micha
BeitragVerfasst am: 16.01.2015 13:51:19    Titel:
Ladedruck?
Wie gesagt.
Welcher Hersteller ??
BeitragVerfasst am: 16.01.2015 21:05:50    Titel:
Schreibe ich nicht öffentlich.
BeitragVerfasst am: 17.01.2015 16:31:05    Titel:
Neptun Turbo vom Mars oder wie !? Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 17.01.2015 17:40:37    Titel:
Ich weis echt nicht was du von mir möchtest.
Kauf dir wie ich viele Serienlader und schau nach wie sie aufgebaut sind, wenn du nicht glauben magst.
Beschäftige mich schon mehr als 2 Jahre mit dem Thema VTG Lader.
Für mich ist diese Diskussion hiermit beendet.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
