SUZILLA
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 15:18:18    Titel:
na gut, dan ist das VTG von nissan nen bissel länger, aber ob das nicht mit den V8 Kompensiert wird??ansonsten gäbe es ja noch andere alternativgen in den Staaten!!
gruß
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 15:24:01    Titel:
Der kleine Untersetzungunterschied ist glaube ich halb so wild. Die Achsen und das Hauptgetriebe haben ja auch ne andere Übersetzung als original. Und dann sind ja noch andere Reifen drauf. Muss man mal vorher ausrechnen was da rauskommt.
Guter Tip mit dem Getriebe. Behalte ich mir auch mal im Hinterkopf. Wo findet man solche Getriebe am besten? Steht das Getriebe eigentlich nach rechts oder links in Fahrtrichtung gesehen?
Suzilla
voll entspannt
...und hat diesen Thread vor 7178 Tagen gestartet!
1. Defender 110
2. Sj 413 xxl V8,Rödelkarre 413
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 16:44:37    Titel:
@ hyaene,die übersetzung des VTG ist mir eigentlich egal, da ich sowieso eine 5.29Achsübersetzung fahren muß um die 35er Reifen auszugleichen.Ich habe nur keine Lust mir noch eine Adapterplatte anfertigenzu lassen um ein VTG direkt an das Automaticgetriebezu schrauben.Deshalb brauch ich wenn überhaupt ein VTG wie im Suzuki .
@Stratowski,Das 2gang Powerglide wurde in alten opels verbaut und die hatten Heckantrieb.Glaube die wurden im Comodore und im Rekort 6Zyl. verbaut.
mfg Fuzzy Ja
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 18:40:11    Titel:
Sah ich doch, die einzige adapterplatte die du da anfertigen muß, wäre eventuell für die Kardernwelle, damit da die lochmaße stimmen, aber das ist dir ja sowieso wol klar, also das VTG vom Y720 vermute ich mal würde bestenz passen!
gruß
Chrissi
...der mit den Würfeln...
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 13.11.2006 20:21:16    Titel:
Und geht da noch was, oder?! Unsicher
Suzilla
voll entspannt
1. Defender 110
BeitragVerfasst am: 13.11.2006 23:49:17    Titel:
Na klar,muß jetzt aber erstmal mit meinem anderen Zuki weitermachen , da ich jetzt die Nennungsbestätigung für die Superkarpata erhalten habe .Bei suzilla habe ich jetzt die Karosse wieter gemacht damit er in Ruhe überwintern kann.mfg Fuzzy
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 19:49:28    Titel:
ist hier nochwas passiert oder wurde das projekt eingestampft?
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 03.03.2013 14:50:55    Titel:
Suzilla hat folgendes geschrieben:
HI Leute ,Warum ich mir nicht gleich ein anderesAuto kaufe? Weil ich einfach mal Lust hatte es meinen Jeep Kumpels zu zeigen das man sich nicht immer einen Jeep kaufen muß um einen "erwachsenen" Geländewagen zu fahren.Außerdem macht mir das bauen einfach tierisch Laune!! den Rahmen habe ich aufgeschnitten innen ein passendes Profil eingesetzt und dann wieder auf stoß verschweißt .
Auf Stoß ? Den sollte man doch versetzt verschweißen um die Elastizität zu gewährleisten,oder?? Obskur
sammy1600
BeitragVerfasst am: 03.03.2013 15:47:40    Titel:
Das Ding ist längst eingestampft. Wut
Er zeigt es den Jeepern jetzt mit nem Land Rover Defi. Nee, oder?
Suzilla
voll entspannt
1. Defender 110
BeitragVerfasst am: 06.03.2013 21:25:19    Titel:
Irgendwann mußte ich mir halt eingestehen das mir durch einen neuen Job einfach die zeit fehlt um den Hocker fertigzustellen traurig Da es für den Landy alles gibt ist es von der Zeit her einfacher ihn nach und nach zu verbessern und ihn dabei zu fahren.
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 22:14:47    Titel:
Gut das haben wir Suzukifahrer noch nicht eingesehen! Ja Wir glauben weiter das man nicht günstiger fahren kann als mit einem Suzuki ! Nee, oder? rotfl
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 22:19:19    Titel:
Traildriver hat folgendes geschrieben:
So lange, bis mich jemand vom Gegenteil überzeugt Ja rotfl
o.k., je weiter man sich vom Serienzustand entfernt, desto teurer wirds Heiligenschein
Gruß ........................
Henning
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 22:38:18    Titel:
Also wenn ich so die Ersatzteilpreise für Landyteile aus England sehe werde ich neidisch! Einzige was mich am Landy stört sind die Abmessungen ! Wo die Suzi überall durchpasst wirds mit einem Landy ganz eng oder es gibt üble Dellen! Ja
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 08:52:43    Titel:
Dumm nur, das der Landy einen deutlich höheren Bedarf an Ersatzteilen hat, als ein Suzuki.
Das macht den Preisvorteil zunichte.
Hab schon von neuen englischen Ersatzteilen gehört, die undichter waren, als das Teil was ersetzt wurde. rotfl
Macht aber nichts.
Die sind so günstig das man gleich das 2. mit bestellen kann. YES
Suzilla
voll entspannt
1. Defender 110
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 12:34:36    Titel:
Stimmt,habe jetzt noch einen Alltagsdefender damit einer immer fährt.und wenn ich sehe was Ole in seinen SJ an Kohle reingesteckt hat um ihn für die 2012 er SK vorzubereiten bleibe ich lieber bei Landy Teilen aus England.
Ätsch
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
407515 Angriffe abgewehrt
