Luft-Standheizung
Zuluft oder Umluft?
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 2637 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 20:45:05    Titel:
Das mit mindestens 30 Minuten fahren für 30 Minuten heizen (bei normaler PKW-Wasser-Standheizung) hat mir der Websto-Einbaupartner auch so erzählt.
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 22:01:18    Titel:
Die Webasto Airtop 2000T hat eine Stromaufnahme von gut 1 bis knapp 2,5A.
Im Betrieb wohl irgendwas dazwischen.
Wenn wir von einer 100Ah Batterie mit max 50% Entladetiefe ausgehen, kann man die Heizung zwischen gut 40 etwa 20 Stunden laufen lassen. Bei guten Versorgungsbatterien noch länger.
Ob man dann noch starten kann, hängt vom Zustand der Batterie und vom Motor ab, für solche Spielchen nimmt man aber sinnvollerweise eine Zweitbatterie.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 13:50:06    Titel:
Wie rechnet man das mit dem Stromverbrauch überhaupt???
Wenn meine Heizung in der Stunde 40 Watt verbraucht und die
Heizung sagen wir mal 6-7 Stunden läuft..........wie lange kann
ich die dann nutzen bis die 100ampere batterie alle ist ???
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 14:25:39    Titel:
Watt = Volt x Ampere
40 Watt : 12 Volt = 3,3 Ampere
Saugt dann theoretisch in 7 Stunden 23 Ah aus deiner Batterie.
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 20:11:45    Titel:
Watt ist Leistung, die Zeit gehört da nicht rein.
Elektrische Leistung errechnet sich aus Spannung multipliziert mit dem Strom.
Der Stromverbrauch ist Arbeit, also Leistung mal Zeit.
10 Stunden lang ein Gerät mit einer Leistung Leistung von 1Watt betreiben ergibt eine Arbeit von 10 Wattstunden.
Weil wir ein System mit definierter Spannung haben und Leistung, Strom und Spannung miteinander verknüpft sind wie oben beschrieben, kann man statt Wattstunden auch Amperestunden sagen.
Im konkreten Beispiel mit der Airtop:
Leistungsaufnahme nach Datenblatt:
14 bis 29 Watt.
Wie manˋs rechnet ist egal.
14Watt / 12V ergibt rund 1,2A Stromaufnahme.
Bei 10 Stunden Laufzeit sind das 12 Amperestunden.
Oder 14 Watt 10 Stunden lang ergibt 140 Wattstunden.
Das sind im 12V Bordnetz wieder (gerundet) 12 Amperestunden.
Batterien dürfen nicht beliebig tief entladen werden, 50% ist ein guter Durchschnittswert für Versordungsbatterien.
Das wären bei 100Ah Nennkapazität 50 Amperestunden.
50Ah Kapazität geteilt durch die 1,2A von oben ergibt etwa 41 Stunden mögliche Betriebszeit.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 23:42:58    Titel:
OK,danke............... YES von strom hab ich nämlich 0 ahnung............. Zwinker
SIGGI109
LAND ROVER S III
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 06.02.2019 11:51:23    Titel:
jimny175 hat folgendes geschrieben:
Natürlich gehört die Zeit dazu, denn genau die will er doch berechnet wissen.
40W eine Stunde lang macht 40Wh! Also eine Maßeinheit für die elektrische Arbeit die geleistet worden ist. Er will 240 - 280Wh verbrauchen. Teilt er die durch 12V, so weiss er wieviele Amperstunden er verbraucht hat.
Zur Angabe der Batterie gehört ebenfalls die Zeit, eben 100Ah! Ohne die Zeitangabe macht der angegebene Battereistrom von 100A garkeinen Sinn.
Gruß Rainer
hot-rod
Mit dabei seit Ende 2017
1. Ford F-100
BeitragVerfasst am: 06.02.2019 12:15:16    Titel:
Ich möcht mich hier mal einklinken, da die Anschaffung von so nem Heizer grad auch bei uns Thema ist. Hat jemand schon mal Erfahrung mit DIESER Heizung gemacht? Dass das auch ne Chinabüchste ist, iss mir vollkommen klar. Ich find´s halt praktisch das die "mobil" ist. Könnte man ja dann auch mal außerhalb des Fahrzeuges verwenden Grins
Gruß hot-rod
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 06.02.2019 12:53:02    Titel:
Gibt's einen Spannungswandler 12V>>230V, den man per Umschalter umgekehrt 230V>>12V als Ladegerät verwenden kann?
Wäre bei beengten Verhältnissen eine Kiste weniger. An Netzstrom kommt man ja gelegentlich >> DEFA Eingangskabel. Während
der Anschlußzeit hätte sich die Batterieentladung durch Wasser-/oder/und Luftheizungsbetrieb durch Kompensation mindestens
zum Teil elegant erledigt.
Auf den gesparten Platz würde ich lieber einen Sack Datteln mehr an Bord nehmen.
BeitragVerfasst am: 06.02.2019 16:52:51    Titel:
Zur Angabe der Batterie gehört ebenfalls die Zeit, eben 100Ah! Ohne die Zeitangabe macht der angegebene Battereistrom von 100A garkeinen Sinn.[/quote]
Och Rainer,
Zitat: "Wenn meine Heizung in der Stunde 40 Watt verbraucht und die
Heizung sagen wir mal 6-7 Stunden läuft"
Antwort:
Watt ist Leistung, zum Leistungsberiff gehört KEINE Zeit.
Was gefragt ist, ist Arbeit, Leistung mal Zeit und daraus die Betriebsdauer
Wie man das zusammen hängt und wie es berechnet wird, hab`ich erklärt, anhand des oben erwähnten Beispiels mit der Airtop.
Die Kenntnis der Grundrechenarten setze ich voraus, die eigenen Zahlen einsetzen zu können, auch.
Patrolier hat folgendes geschrieben:
Ja, gibt es.
https://www.victronenergy.de/inverters-chargers
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 06.02.2019 17:02:11    Titel:
Jo danke.
Muß leider ablehnen, es passen dann keine Dattelsäcke mehr in die Karre.
BeitragVerfasst am: 06.02.2019 19:02:47    Titel:
Naja, es geht schon auch billiger.
Nur sind das halt absolute Billigprodukte, der Support ist, naja, wie das Produkt. Keine tiefer gehende Erfahrung damit, will ich auch nicht...
https://www.autobatterienbilliger.de/1000W-2000W-24V-auf-230V-Sinus-Wechselrichter-mit-Ladegeraet-MPPT-Solarladeregler-USV-NVS-S... [Link automatisch gekürzt]
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
407567 Angriffe abgewehrt
