Seilwinde
kennt die wer ????
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 22:05:43    Titel:
Moin!
Meine nich, weder vorn noch hinten.
cu Knud
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 01:20:03    Titel:
Zu dem ganzen Thema Seilwinde kann ich eigentlich nur das eine sagen.
Und das is, daß man zwischen Hobby und Profiwinden unterscheiden muß.
(Ja, und auch die gelobte 8274 is ne Hobbywinde, halt ne richtig richtig gute)
Liebe Grüße Robert
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 13:26:05    Titel:
ICh sags ja...
Ramsey Hydrowinch... das is ne Profiwinde...
Oder ne Rotzler... mechanisch... an nem Mog oder so...
YES
GaMbIt
(Albert Einstein)
murph
Angora-Hähnchen
...und hat diesen Thread vor 7136 Tagen gestartet!
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 16:16:59    Titel:
So Leutz,
Sorry, über's Wochenende offline, und heut fast den ganzen Tag der Server down.
Dank Euch für die Info's, Trophys fahr ich keine mehr, brauch die um mich abundzu mal aus'm Matsch zu ziehen, ausserdem war Sie billig genug, dass ich das Risiko eingehe, dass Sie abraucht, Kunststoffseil hab ich auch bestellt, jetzt wart ich mal auf den Heimaturlaub
@Chrissy, die Winde kommt auf den "G", auf'm Patrol ist die Come up, mit der ich übrigens seid 3 Jahren ziemlich glücklich bin.
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 18:22:33    Titel:
kurz zum Thema:
die Warn 8274 die abgeraucht ist hing an einem norddeutschen 110er der mit dem Mühldorfer Pajero und nem anderen Norddeutschen im Team war.
Der Typ der die Bahre durch das Moor alleine trug. Gross, ca. 30, kariertes Hemd. Der fuhr das Auto.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 20:21:35    Titel:
kurz zum Thema:
Da Flashi es versäumt hier an dieser Stelle klug zu scheissen, mach ich das mal.
Ich hoffe doch das es sich um eine Trage für Lebende und keine Bahre für Tote handelte.
Oder war das da so ein Pharaonending rotfl
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 20:26:29    Titel:
Danke Baloo, für die vorbildliche Unterstützung. rotfl
Ne Warn 8274 "abrauchen" zu sehen, ist keine Kunst. Die Winde ist sehr schnell, aber nicht sehr stark (8000lbs - 3600kg)...Und wenn viel Seil drauf ist, hat sie noch weniger Power.
Wie bereits geschrieben, sah ich eine 16.5ti abrauchen, dass ist ne ganze Klasse größer Hau mich, ich bin der Frühling
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 21:31:36    Titel:
Moin!
Die meisten 8274 gehen kaputt, weil sich keiner an die Bedienungsanleitung hält. Wenn die beachtet werden würde geht die auch nichts kaputt. Die Winde bekommt ihr CE Zeichen ja nicht umsonst, sonder für die vorbildliche Nutzeranweisung: "30 Sekunden winden, 10 Minuten abkühlen lassen." Schon sind keine Schäden mehr möglich. rotfl
Meist sind es Bedienfehler, zu wenig Strom, zu viel Last, zu wenig Pflege und dann gehen die Dinger kaputt. Ich hab bisher einen Motor und die Relais zum Einziehen geschafft. Ich weiss aber warum. Manchmal lässt es sich halt nicht vermeiden, darum ist ein Ersatzmotor und ein Ersatzrelais dabei, schon nicht schlecht, zwei gleiche Winden zu haben. Smile
Und es war eine Bahre, nur totes Material wurde transportiert Vertrau mir
cu Knud
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 16:32:08    Titel:
Gut Knud Hau mich, ich bin der Frühling
Zum gelegentlichen Rausziehen nicht auf Zeit:
http://www.warn.com/truck/winches/src/9.0Rc.shtml
oder
http://www.warn.com/truck/winches/src/M8274-50.shtml
weil wnen ich das lese da mit der 8274 abrauchen, grübel ich shcon...
135:1 im Gegensatz zur 9.0c mit 216:1
Vorteil 8274:
schnell, viel Seil, keine verbindungsstangen über der Trommel
dafür recht schwer ( eventuell mit Kunstseil auf 35 kg senkbar, ka... ) und das kleine getriebe...
Vorteil 9.0c:
klein, kompakt, leicht, großes getriebe
dafür verbindungsstangen über Trommel, wenig seil
Was also tun ?!? traurig
mit ner Umlenkrolle habich keine probleme, mit ner abrauchenden Winde shcon...
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 16:36:13    Titel:
Die 8274-50 steht doch meines Erachtens noch immer "on the Top", als abslute HD Trophy-Winde. Noch nicht gehört, dass es da Getriebe-Probs gab Unsicher
Ist zwar schwerer, aber was solls. Grins
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 16:03:30    Titel:
kann eigentlich jemand was zu den elektrischen milemarker sagen??
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 16:38:24    Titel:
Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
Ähmm...Naja, schade, dass ein Thermoschutz fehlt und die preiswerten Modelle kein Planetengetriebe zum schnelleren Spulen besitzen... Nee, oder?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 16:42:18    Titel:
http://www.mile-marker.de/milemarker/?content=19&level=1
sowas meine ich, jetzt mal von der größe abgesehen, istn anderes thema...
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 16:44:31    Titel:
Ja, es liegt eine nagelneue 9000er bei mir in der Werkstatt und wartet seit 3 Monaten drauf eingebaut zu werden . Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Praktische Erfahrung habe ich nur mit der Rotzler die orignal beim G vorne drauf war und die war sogar zum Bäume rücken zu schwach aber unzerstörbar.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 16:59:22    Titel:
Die 9.0Rc ist doch sehr speziell, oder? Wenig Seil, leicht, kompakt.
Warum keine gute Allround-Winde wie die 9.5XP?
Schwanz haben reicht nicht,
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
