Serie Landy Benziner WASSERDICHT ???
...und hat diesen Thread vor 7113 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.11.2006 22:10:01    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
Frage an die Strömungsingenieure unter Euch.
Standart beim serie III ist folgender Massen :
Der Ausgang des LuFis hat D=65mm ->
dann kommt der Gummischlauch (ca. 450mm Länge ) ->
... der dann auf den konischen 90° Bogen läuft. ->
... der 90° Bogen, bzw. der Flantsch vom Webervergaser hat 51mm Aussendurchmesser.
Frage:
Macht es einen Unterschied, wenn ich bereits am LuFi auf 51mm reduziere und einen 50er Schlauch verwende??? Unsicher Unsicher Unsicher
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Hört auf mich zu strafen ... gebt Antwort !!! Wut Wut Wut Wut
BeitragVerfasst am: 18.11.2006 22:16:46    Titel:
Theoretisch spricht man bei einer Einmalverengung vom Trichter-Effekt, der dahinter Strömungswellen verursacht. Verengt man schon früher, hat man einen gleichmäßigen Flaschenhals...Theoretisch!
Praktisch bin ich aber kein Strömungsingenieur und meine Betrachtung nach dem heisenbergschen Unschärferelationssystem im Makrokosmos, mag auch nicht richtig sein. Hau mich, ich bin der Frühling
Achso: Trichtereffekt = Gut
Lange Verengung = Schlecht
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 18.11.2006 22:18:16    Titel:
Moin!
Der Verteiler ist nicht dicht. Da ist mindestens unten ein Löchlein drin, vielleicht auch 2 wo Wasserdampf eindringt und die Funken in falsche Bahnen lenkt. Weiterhin ist die Unterdruckdose nicht dicht, wenn er eine hat. Die Magnecor Kabel sind gut. Öfter mal die Kerzen wechseln, weil die durch nass/kalt vs trocken/warm mal Risse in den Keramik Isolierungen bekommen können, die doch ein wenig im Wasserstrom liegen könnten. Etwas seewasserfestes Fett am Kerzenstecker schafft noch etwas mehr Sicherheit. 50 mm müssten für den 2 1/4 reichen. Beim V8 hab ich auch nur 80mm. Die Standart Elektrik bekommt ihren Strom über den Starter, der fast als erstes im Modder/Wasser ist. Ich hab zumindest Benzinpumpe und Zündspule über einen anderen mehr direkten Weg mit genügend Elektrizität versorgt. Die elektrische Benzinpumpe ist in einer Kiste vom Wasser fern. Wo wird der Tank belüftet?
Liest du mal auf Nickpages die Rubrik Kreatives? Da kann man sowas nachlesen...
Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Ich hab etwas länger als 2 Tage gebraucht um den V8 unter Wasser zum laufen zu bekommen. Warum die Ungeduld?
cu Knud
BeitragVerfasst am: 18.11.2006 22:23:19    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Na DAS ist doch mal ne Antwort!!! Respekt Respekt Respekt
@ Offtopic Hetzer
Schaut her verdammt !!! Wut Wut Wut
Warum die Ungeduld?
`S Wasser zieht mich magisch an !!! Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 18:11:59    Titel:
So !
Zünspule ist im Trockenen.
Ausserdem hab ich auch endlich den Batterietrennschalter angebracht.
Morgen noch den LuFi in den Innenraum und dan gibbet Phoddos! Supi Supi Supi
Ausserdem bau ich nen neuen Tonfolgegenerator ein um die Signalhorn- und Blaulichtanlage wieder in Funktion zu bringen. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Supi Supi Supi
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 16:56:15    Titel:
Moin!
Phoddos gibt´s leider doch noch nicht - hab heut nur mal ein Provisorium getestet.
Ergebnis: Geil !!! Supi Supi Supi
Mit der Tröte in der Cubbybox ist man dem Motor ein ganzes Stück näher.
Man hört jedes Röcheln der Drosselklappe und beim Gasgeben entsteht ein lautes sonores Brummen im Innenraum.
Rennatmosphäre pur - meine Frau wird mich töten (lassen) ! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling rotfl rotfl rotfl
Beim Gasantritt im 4. Gang geht der Drehmoment mit der 50mm Schlauchversion im Vergleich zu vorher etwas in den Keller - daher werde ich für die Endversion doch einen grösseren Schlauchquerschnitt wählen.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 17:41:25    Titel:
Moin!
Bei einer Wasserdurchfahrt im 4. Gang voll aufs Gas??? Da hat aber einer in der Geländefahrschule nicht aufgepasst rotfl
Ja, stimmt, 50mm ist ja man etwas mehr als die Hälfte von 80 mm und so viel weniger Hubraum hat der 4 Zylinder nun auch nicht.
Ich hätte auch gern eine Wasserdurchfahrt in der Nähe... traurig
cu Knud
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 17:54:21    Titel:
Moin!
Ja nee .... das hast Du missverstanden.
Gasantritt 4. Gang z.B. auf dem Beschleunigungsstreifen zur Autobahn - net im Wasserloch ! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Ne Wasserdurchfahrt hab ich hier leider auch net - nur bei Hochwasser -> den Wiesengrund! Grins Grins Grins
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 18:10:11    Titel:
Der in ganz Europa ein Begriff ist, weill eines der Highlites bei den immer ausgebuchten Stadtrundfahrten im 3-fach-Decker durch unsere schöne, multikulti Heimatstadt.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 18:40:36    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Nö!
Ich meine DEN Wiesengrund, in dem man bei jedem Hochwasser mindestens einen Deppen sieht, der es doch wiedermal mit `nem PkW versuchen wollte ! rotfl rotfl rotfl rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.358  Sekunden
