3Reihen-Kühler für Y61 mit ZD30 DI
Ebay Angbote
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 457 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 26.10.2025 13:29:45    Titel:
Ja, leider hatte partsouq nicht alles. Alternative wäre Patrolapart gewesen, aber da waren die Versandkosten noch höher und die Preise für die Teile gingen gar nicht. Wir werden ja sehen. So wichtig ist es nicht. Das Teil, was ich bei yoshiparts bestellt habe, ließe sich notfalls auch reparieren. Hätte nur gern einmal alles neu gehabt, aber auch damit habe ich ja keine guten Erfahrungen Hau mich, ich bin der Frühling
Big Blue "The Mighty" Patrol
BeitragVerfasst am: 26.10.2025 20:11:59    Titel:
Habe leider noch das gleiche Problem.
Benötige auch eine Kühlerzarge für die letzte serie TD42TI mit dem schmalen Kühler.
Patrolapart kann liefern, aber mehr brauch man dazu nicht sagen, als "geht gar nicht!".
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 06.11.2025 16:05:41    Titel:
So, dreimal dasselbe Teil bestellt, dreimal nix. Wut Einzelheiten erspare ich mir. Also wird das Plastik jetzt geschweißt Ätsch
Immerhin habe ich die seitliche Abdeckung links bekommen, die vorher komplett fehlte. Ist ein simples Schaumstoffteil zum Ankleben. War ein bißchen teurer als 6,12 $ (s.o.), aber wenn es denn hilft.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 28.11.2025 13:40:21    Titel:
Boah, das war ja wieder mal so'n typisches Patrol-Ding. Den vorderen Teil der Verkleidung habe ich dann noch gebraucht bei B-Parts bestellt. Ganz offenbar war jedoch schon ein Stückchen rausgebrochen, bevor es losgeschickt wurde. Die Garantie von B-Parts ist exakt nichts wert. Da mein Teil und das bestellte Teil jeweils an anderer Stelle kaputt waren, hat der Schrauber hat dann aus zweien eines gemacht.
Beim Ausbauen hat sich herausgestellt, dass meine Verkleidung wirklich komplett hinüber war, es fehlten 2 kleinere Teile, an mehreren Stellen gebrochen und Stücke herausgebrochen. Wer ein Auto nach der Revision so zurückgibt, ohne einen Ton zu sagen, gehört bestraft. Aus einem kleinen Problem wurde so schon wieder eine Aktion im oberen dreistelligen Bereich.
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 28.11.2025 18:33:47    Titel:
In solchen Fällen könnte es hilfreich sein, jemand zu kennen der ein brauchbaren 3D-Drucker hat und mit dem auch umzugehen weiss.
Kann einen Haufen Probleme lösen.
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
