Megasquirt in Achterls V8
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 03:13:34    Titel:
Der MAP YES
Da haste natürlich recht. Wenns den auch noch hat, braucht man keinen Luftmengenmesser mehr. Den hat mein ZJ nämlich auch nicht. Der geht auch über MAP, TPS und Lambda Grins
Na da freu ich mich ja schonmal auf das Projekt "Range Megasquirt" Grins
vinzenz
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 09:45:50    Titel:
einen verdammten Nachteil hat die MS, die Ansteuerung der Düsen auf zwei Bänke begrenzt. Das scheint aber irgendwie üblich zu sein aber warum das so (sein soll) ist habe ich nicht kapiert. Bei meinen Xm´s 4 und 6 Zylinder werden alle Düsen über eine Bank gesteuert.
Damit ist Essig mit Zylinderabschaltung und solchen Späßen. Und diese max. 2 Bänke sind Hardwaremäßig vorgegeben.
Ansonsten ist das ein Mega-Teil.
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 7061 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 15:59:34    Titel:
Juhe ! Hab eine EDIS-8 Anlage zum guten Kurs ergattert.
Damit kriegt der After8 jetzt auch noch eine elektronische Zündung und der Verteiler fliegt raus, bzw wird geköpft, da sonst die Ölpump nimmer mitläuft! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
YES YES YES
(das ist natürlich eine für 4 Zyl.)
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 16:05:08    Titel:
Ölpumpe ist doch was für Weichspühler Hau mich, ich bin der Frühling
Glückwunsch YES
Was bringt Dir so ein System? - Ihc ahne es zwar, würds aber gerne nochmal von Dir hören Vertrau mir
Hast Du Platz für den Kurbelwellensensor und die passenden Aussparungen am Flywheel? Winke Winke
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 16:07:28    Titel:
Glückwunsch YES
Na die Vorteile einer elektronischen Zündung sollten doch klar sein!?
Platz hab ich massig!
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 15:49:46    Titel:
Ne andere Frage ........ hat jemand Erfahrungen wie sich das Triggerwheel-Sensor-System verhält wenn ich bis zur Kurbelwelle ich Schlamm stecke.
Das Triggerwhell sollte sich ja eigentlich frei werfen!? Ausserdem dürfte der Schlamm in den Zähnen den Sensor ja nicht interessieren, oder?
Was meint Ihr ?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 16:33:10    Titel:
@Achterl
Wie, läuft das im Freien ??? Huch
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 16:35:59    Titel:
@Achterl
Looooooooogisch !
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 17:57:50    Titel:
Diese Sensonren sind geschlossen und nicht empfindlich - reagieren nur auf Metall. Schlamm ist kein Thema Winke Winke
ariane44
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 02:04:15    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
Die beiden Bänke Einspritzdüsen sind auf je 6 Düsen erweiterbar, sprich 12 Zylinder oder waren es sogar 16?
Die Verkabelung ist übrigens identisch der standart LUCASverkabelung. Vertrau mir
Sprichst Du die Düsen Bänkeweise an? Spritzen dann nicht drei von vier Düsen "ins" Leere? Und woher weiss das System, wie die Zylinder gerade stehen? Unsicher
Tut Dein Lucas doch auch...
Carsten ;-)
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 02:17:23    Titel:
ariane44 hat folgendes geschrieben:
Carsten ;-)
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 02:20:32    Titel:
Etz wollt ich den Müll ändern, ging aber nedd so wie ich wollt!
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 10:09:25    Titel:
Inzwischen weiss ich das ja Ja
Macht auch der Jeep, soweit ich weiss. Hab neues verständnis gefunden - Vorgehensweise ist OK Grins
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 17:54:12    Titel:
Obacht - Ich hätte da eine Fräge:
Wie ermittelt denn die Megasquirt V1 die aktuelle Drehzhal des Motors, um die Düsen etc zu koordinieren? Übersehe ich nen Anschluss / sensor etc?
Help Unsicher
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 19:27:19    Titel:
Help Unsicher
Die Drehzahl spielt bei dieser Version keine Rolle!!!
Läuft alles über die Relation des TPS-Wertes ........... Supi Supi Supi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170733 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
