LKW-Umbau wegen Steuer...
...und hat diesen Thread vor 7513 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.11.2005 15:15:22    Titel:
Hats ja recht- und wegen "Kalt" fällt Fensterausbau heut auch aus...
Aber Pads sind wieder da :-)
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 13:27:28    Titel:
so ganz einfach ist es mit dem Aluschweißen mit nem Teil aus dem Baumarkt dann doch nicht. Alu schweißt man mit AC Stahl mit DC Bei Alu braucht man richtig Leistung unter 200A bei 100% ED braucht man gar nicht anzufangen, da poppe äh beischlafe ich lieber!!! Beim 110er SW kann man auch einfach die 88er Seitenteile nehmen, so hab ichs gemacht !!!
Cheers
GSMIX
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
tuensi
1. 110er SW Td5
2. Sankey
3. E 230 T
4. BMW R100RS
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 13:46:34    Titel:
...ajoooo, AC stimmt schon... aber jenseits der 200 A bei 100 % ED.... holla, da bleibt ja nix mehr über von der Landy Karosse... wenn ich so Alu-Blechle (1-2 mm) schweiß, dann WIG zwischen 90 und 110 A, wobei 110 oft schon zu heftig ist....
...alles wird gut (irgendwann)!
Beule
Birne geschält..............
BeitragVerfasst am: 30.11.2005 20:31:26    Titel:
@maulwurf,
geht das jetzt? mit den beischlaf steuernsparen ?
BeitragVerfasst am: 30.11.2005 21:15:24    Titel:
Hi Beule, Du mein Prinz, schön Dich hier zu sehen!
Ne, habs heut erst mal geknickt, weil die Versicherung deeuuuutlich teurer wird. Aber vieleicht mach ichs unabhängig davon (also den Umbau) weil die Fenster nicht dicht zu kriegen sind...
Beule
BeitragVerfasst am: 03.12.2005 18:13:01    Titel:
wie jetzt fenster nicht dicht ?
die seitenfenster sind bei mir das einzigste was dicht ist.
kaid90
1. Defender 110 300TDI
2. Range Rover 3,5 carb
BeitragVerfasst am: 07.12.2005 10:21:38    Titel:
Ich weiß zwar, dass Ihr lieber Fenster-zu-schweißen wollt, deshalb nur zur Info.
#65498, FG KÖLN vom 28.11.2005, 6 V 3715/05
Besteuerung von Geländewagen - Nach Wegfall von § 23 Abs.6a StVZO Rückgriff auf gemeinschaftsrechtliche Normen
Bezüglich der Besteuerung von Geländewagen als Pkw bestehen nach
Wegfall von 23 Abs.6a StVZO ernsthafte Zweifel. Da in den sonstigen
nationalen verkehrsrechtlichen Vorschriften keine Definition des Pkw
getroffen worden ist, sind die gemeinschaftsrechtlichen Regelungen
massgeblich. (Aus den Gründen: ...Als für den Streitfall einschlä-
gige Bestimmung ist die EU-Richtlinie 70/156/EWG in der Fassung der
der Richtlinie 2001/116/EG vom 20.12.2001 heranzuziehen, die die An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Be-
triebserlaubnis für Kfz regelt. In deren Anhang II werden die Be-
griffsbestimmungen für Fahrzeugklassen und Fahrzeugtypen in den
Gliederungspunkten A bis C vorgenommen. Danach werden Pkw der Klasse
M zugeordnet. Der gegenständliche "Land Rover" fällt hingegen unter
die sogeannten "AF Mehrzweckfahrzeuge". Der "Land Rover" hätte somit
als anderes Fahrzeug gem. § 8 Nr.2 KraftStG nach Gewicht besteuert
werden müssen. (Der Beschluss ist nicht rechtskräftig).
Viel Spaß aber dennoch beim poppen und schweißen ;-)
BeitragVerfasst am: 07.12.2005 14:00:41    Titel:
kaid90 hat folgendes geschrieben:
http://www.justiz.nrw.de/IndexSeite/Presse/presse_weitere/PresseFGs/01_12_2005.html
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100503356 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
