KONI HEAVY TRACK RAID & HEAVY TRACK STOSSDÄMPFER
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 13:21:59    Titel:
So ganz hab ich das auch nicht verstanden.... aber wie passen dann Ein- und Zweirohrdämpfer in das System?
Jemand meinte mal, Einrohr sei immer Gasdruck, Zweirohr Öldruck - und bei den Öldruck ist zwar auch Gas unter Druck drin, aber mit weniger Druck? Hau mich, ich bin der Frühling
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 17:00:01    Titel:
Also mal kurz erklärt.
Ohne auf die verschiedenen Reservoirbauformen einzugehen.
Es gibt Gasdruckdämpfer:
Es gibt da grob 3 Bauformen die sich in der Form und lage des
Volumen-Ausgleichsraumes für die Kolbenstange unterscheiden.
Einrohr:
Ausgleichsraum im selben Rohr wie der Kolben angeordnet aber getrennt vom
Ölraum. Kann normalerweise Lageunabhängig montiert werden.
Zweirohr
Ausgleichsraum rund um das eigentliche Dämpferrohr angeordnet.
Gasraum nicht vom Ölraum getrennt daher nur mit Kolbenstange nach
oben montierbar.
Emulsionsdämpfer
Genauso wie Einrohr, aber ohne trennung vom Gas bzw Ölraum.
normalerweise auch lageunabhängig.
Die beiden letzteren gibt es als Hochdruck und Niederdruckdämpfer.
Das unterscheidet sich wirklich nur durch den Gasdruck im Dämpfer.
Bei beiden sollte die Kolbenstange von alleine wieder rauskommen.
Dann gibts noch Öldämpfer. Die sind im Grunde genommen
ohne Gasdruckfüllung.
lg Richard
If you kill it overkill it!
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 17:01:49    Titel:
@Nakatanenga:
Das ist eben das Problem. Die Dämpfer wären für einen Pinzgauer.
Gibts aber von Koni nicht speziell für dieses Fahrzeug.
Von den anderen Dämpfern die ich gefunden habe will oder kann mir
Koni nicht sagen von welchem Fahrzeug sie stammen. traurig
Augendurchmesser wäre 16mm ideal. die Jetzigen hatten 18mm.
Ich habe sie mit Hülsen montiert.
lg Richard
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 01:36:23    Titel:
ich hätte dann gerne mal 4 x das tagesgericht in rot, Grins
ohne extra majo und to go,
abholung nächsten mittwoch,
wenn du meinst es müssen für die feiertage die raid sein,
dann lassen wir halt den karpfen weg,
denn auch an weihnachten soll man sparen, is ohnehin ein blödfisch. Vertrau mir
frohe weihnachten und nen guten rutsch! YES
@nakatahara: du hast PN, wenn du oben rechts gerne rot siehst Vertrau mir rotfl
gruß
landmary from the CZ prärie Love it rotfl
Ps.. und einabauen tu ich mir die selber und wehe wenn die nich passen Vertrau mir Wut Heiligenschein
marcboessem
BeitragVerfasst am: 01.04.2009 12:06:39    Titel: Koni
werden die HT Raid 90-5402 , 460`Mercedes G vorne , ohne obere Rohrschutzhülse geliefert ? Ich habe das nämlich an einem Fzg. gesehen und frage mich ob das der lieferzustand ist .
G-russ Marc
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6750 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.04.2009 13:21:41    Titel:
ja, die werden ohne Hülse geliefert wenn sie mit Hülse zu dick werden und beim Verschränken irgendwo angehen.
Grüsse
Peter Hochsieder
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
281728 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.414  Sekunden
