Abschmierbare Türscharniere!
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.10.2007 21:58:44    Titel:
Sorry hab nur welche in selbstschmierend gebaut bzw. bauen lassen!
Dorn ist in Permaglide-Buchsen geführt. Sind die 2. Prototypen. HD-Alu poliert.
serie wird schwarz eloxiert mit noch paar kleinen Detailänderungen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 23.10.2007 23:20:58    Titel:
Moin gsmix,
sieht gut aus!
Aber ist es den Schein wert?
Woraus besteht der Korpus? HD-Alu sagt mir nichts. Liegt vielleicht an mir aber es gibt auch Normen, die Herstellerangaben für mich übersetzen...
nix für Ungut.
Woraus besteht die "Permaglide Buchse"? Wie lang ist deine Garantie darauf?
Und woraus der alles verbindende Stift?
Ich hoffe zumindest die Senkungen entsprechen der DIN 74? Oder ist das alles nach dem Inselaffengedöns gefertigt worden?
Tschüß
Kurt
Zu aller letzt: um wie viele Scheine feilschen wir da gerade?
Tschüß
Kurt
ptos
5-Kilo-Pute
...und hat diesen Thread vor 6787 Tagen gestartet!
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 10:46:35    Titel:
Moin ptos,
habe gestern versucht zumindest einem Scharnierbolzen mit einem Dorn und meinem zweitbesten Werkzeug (1,5kg Hammer) ein Angebot zu machen:
er hat abgelehnt! Dafür hat sich aber das gesamte Scharnier an der B-Säule bewegt!
Über Nacht und heute den ganzen Tag über, habe ich WD 40 einwirken lassen.
Hast du noch etwas in deiner Trick-Kiste?
Tschüß
Kurt
Hm - hört sich nicht so gut an! Unsicher
Wenn´s gar nicht geht (und es kann nur so gehen!), dann kannst Du ja noch probieren, die Schmiernippel ohne Entfernung der Stifte zu setzen. Gehen tut das auch, nur mußt Du dann wirklich ganz vorsichtig bohren (um den Stift nicht zu killen) und ev. einen zweiten Gewindeschneider "opfern", den du vorne so flach abschleifst, daß du die Gewinde bis zum Ende des "Sacklochs" schneiden kannst.
An der Heckklappe habe ich das so gemacht, weil ich zu faul war, alles zu demontieren - es geht schon, man muß halt sehr vorsichtig sein... Hau mich, ich bin der Frühling
Oder Du baust die Scharniere zum Herausklopfen des Stiftes doch aus?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 11:18:02    Titel:
Das Problem bei den Originalscharnieren ist das Material=> Grauguss!
Das ist offenporig und zieht Wasser immer irgendwie und dann rostets irgendwann.
HD-Alu is sone nichtssagende Bezeichnung wie Edelstahl Hau mich, ich bin der Frühling Ich weis. Aber ich hab lang probiert bis das passende Alu gefunden war, welches meinen Festigkeitsansprüchen genügt. Es ist sehr fest!. Genaue Werkstoffbezeichnung schreib ich nicht! Das hatten wir schon Hau mich, ich bin der Frühling
Die Senkungen sind für DIN 7991-Schrauben. Also Imbus-Senkkopf
Der Bolzen ist Edelstahl Hau mich, ich bin der Frühling Die Permaglidebuchsen lassen sich im unwarscheinlichen Fall der Fälle auch Auswechseln.
Wir reden über einen 70 bis 75 Euro Schein pro Scharnier. in eleoxiert, damit elektrisch nicht mehr leitend und nix mehr gammeld.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 11:50:24    Titel:
Moin!
Cool, die blöden Edelstahldinger von der Insel sind auch 1 cm zu klein...
cu Knud
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 12:54:31    Titel:
Warum fertigt nur keiner diese vorderen Scheibenrahmenscharniere für vorne ... die Türscharniere rosten bei mir nicht .....
Allerdings finde ich V2A nicht wirklich schön .. ist schon soviel Riffel und Alu am Landy verbaut und dann noch V2A .... In Wagenfarbe finde ich das einfach schöner. Wenns sich lackieren läßt wäre das eine langfristige Anschaffungsüberlegung.
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 13:43:47    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
wie zu klein? Nee, oder?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 17:33:55    Titel:
Moin!
Die Scharniere an neueren Autos sind 8 cm hoch. Bei älteren wohl nur 7 cm. Daher sieht man die Befestigungssicke. Die sind schlicht zu klein...
cu Knud
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 17:34:54    Titel:
Ist doch eine ganz klassische Wagenfarbe...
cu Knud
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 01:22:22    Titel:
Moin gsmix,
Wieso ist Grauguss das Problem?
Seit wann hat dieser Werkstoff die Eigenschaft eines Schwammes, der dann auch noch korrodiert?
dein gefundenes aber nicht näher bezeichnetes Al-Material wird aber auch nicht wesentlich höhere Zugfestigkeiten aufweisen als sagen wir EN-GJL 250?
evtl. solltest du als Alternative eine Aluminium-Guss-Legierung in Betracht ziehen, die gehen bis an Festigkeiten von 300N/mm² ran und sind dennoch gut zerspanbar.
Der Zylinderstift ist also aus nicht rostendem Stahl (A2) und die Buchse aus einer mit Öl dauergeschmierten Sinterbronze?
Denn will ich mal hoffen, dass die Lochlaibung nicht so ausgeprägt sein wird, wie bei der herkömmlichen Ausführung, wenn nicht geschmiert wird!
Von daher werde ich ptos's Ausführung bevorzugen, allein wg. der Euronendifferenz:
Die A2 Schmiernippel gab's für unter 10€. YES
Den Differenzbetrag werde ich dann doch lieber in Raps investieren Ja
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 02:27:35    Titel:
Wir reden bei dem ALU von 600N/mm2 Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 13:03:37    Titel:
Moin gsmix,
Respekt !!!
allein, es mir der Glaube daran Hau mich, ich bin der Frühling
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 14:52:57    Titel:
Haben auch noch festeres Alu, da fräsen wir Fahrwerksteile für Rennautos draus.
Nich ganz preiswert aber 800N/mm2, wenn man da mit dem Hammer draufhaut fliegt dir der Hammer grad zurück in die Fratze Vertrau mir
Für son popeliges Türscharnier würde ALMg3 locker reichen. Da ich aber auch schon geplatzte Gussscharniere gesehen habe und entsprechendes Material vorrätig ist, nehm ich halt das. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 18:09:21    Titel:
...das würd mich jetzt schon interessieren!! Smile hochfeste alulegierung mit Rm von 800N/mm²!! Unsicher Unsicher
mein werkstoff-handbuch der deutschen luftfahrt gibt da nämlich nix her über 500N/mm²!! Vertrau mir
gerne auch per pn!! Smile
grüsse, martin
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 18:37:40    Titel:
Moin Eljot,
dann sind zumindest schon zwei Interessenten vorhanden! YES
@gsmix:
bitte um Werkstoffbeschreibung per PN.
Ich behalte den Inhalt auch für mich Euer Wunsch sei mir Befehl
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 4 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
