Matzker Tuning vs. JE Engineering
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 14.08.2008 08:06:55    Titel:
disco68 hat folgendes geschrieben:
Heiligenschein deshalb behält mein TD5 auch die 7.50 er Trennscheiben und die Michelin XZL baggern auch in der Größe gut.
Anderer Ansatz: Der TD5 braucht ja etwas mehr Sprit als die guten alten TDI, vermutlich auch wegen dem ganzen "abgasreinigenden" Mist. Da ich der Meinung bin das weniger Verbrauch der Umwelt und natürlich dem Geldbeutel mehr nützt als ein Euro5 Diesel mit Partikelfilter aber dafür mit 20% Mehrverbrauch, fände ich ein rein verbrauchsoptimierendes Tuning sehr gut. Mehrleistung brauche ich absolut nicht und möchte mir auch nicht die sonstigen Tuningnachteile "einkaufen" wie verzogener Krümmer, neue Krümmerbolzen, hohe Abgastemperaturen dadurch Pyrometernachrüstung bzw. früher Turbotod, abergerissene Steckachsen....... Auch das Argument: "Du mußt den ja nicht ausreizen", zählt nicht. Wenn die Leistung da ist wird sie auch verwendet, soviel Selbstbeherschung habe ich dann doch nicht.
Abgesehen davon das ich bei ca. 160000km Laufleistung nicht mehr tunen wollte, der soll noch halten. Aslo her mit dem 122PS/9,5Liter auf 100km- Tuning.
Gruß Gunther
Ich kapituliere... Gibt es den ein reines "Verbrauchstuning"?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 14.08.2008 08:42:16    Titel:
Das würde mich auch interessieren.
Also optimiert auf:
- Verbrauch
- Laufkultur
- Lebensdauer (?)
So wie früher ... Unsicher
ring-racer
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 14.08.2008 08:56:30    Titel:
Klar!
- Ladedruck runter
- weniger Einspritzen in kombination mit richtiger bzw. weniger Luft
Dann hast Du aber auch weniger Leistung... Sind bis 0 PS möglich!!! Respekt
Gruss
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.08.2008 09:34:23    Titel:
Weiso denn jetzt weniger Luft?
@Gunther,
kann ich machen, rein Drehmomentoptimiert, geringere Abregeldrehzahl bei 3300 rpm is Fini
als Ergebnis sinds dann 100PS bei 2700rpm und 360Nm bei 1800rpm und hinten kommt nur heiße Luft raus.
gibt auch ne preiswerte Version: man verstellt das Wastegate so das der TD5 inns Notprogramm geht, mit den Einspritzmengen verbraucht er auch fast nix mehr.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100516170998 Angriffe abgewehrt
