1.200 G´s für Australien! 600 6x6!!
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 03.06.2011 22:34:14    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
also das ist das geilste was ich je gesehen habe...
Ich seh nix Unsicher
Gruss Andreas
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 15:56:27    Titel:
könnte man (Kleingeld vorausgesetzt) einen 6x6 privat (z.B. für ein Fernreisemobil) kaufen?
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 09:45:36    Titel:
hase hat folgendes geschrieben:
...bis jetzt nicht- es sei denn, Du bist mit "Dieter" per Du.
Schönen Gruß
René
taez68
1. '96 Maverick
2. Passt 3bg Kombi
BeitragVerfasst am: 08.06.2011 20:00:21    Titel:
Versuchs mal bei Oberaigner(www.oberaigner.com) in Österreich, die waren jawohl an der Entwicklung beteiligt, und bringen jetzt einen Sprinter als 6x6 mit zur Abenteuer Allrad nach Bad Kissingen.
Für die nötigen Taler bauen dir die bestimmt einen G Smile
Der tut nichts,der will nur spielen.
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 22:46:11    Titel:
Was den so teuer macht?
Hier ein auszug zitat EPC MB:
* F A H R Z E U G B E S C H R E I B U N G *
461.346-22
G280 CDI Radstand 3120 + 1110, 6x6 Rechtslenke
Australien Truck, Light, Cab Chassis
Radstand 3120 + 1110 – (3 Achser !!!)
Differenzteile Australien zu BA9 RL werden mit folgenden
Coden gesteuert:
XQ9 Techn. Baubarkeit Australien
XQ7 Australien 6x6 Hardtop
Aggregate:
M642 -Motor OM642 D30 (G280 CDI)
GE9 -Getriebe W5 A 580
-VG 150E mit Drehmomentaufteilung 30% vo/70% h
Fahrgestell:
*4* Ixx Bereifung 285/75 R16 7-fach BF Goodrich AT
auf 16“ SSA Felge schwarz
ohne Notlauf baugleich BR 461 SSA
-Radstand 3120 mm + Verl„ngerung 1110 mm
-Rahmen geeignet fr Luftverlastung gem. MIL STD 209 J
-Zul. Achslasten 2200 / 2800 / 2800 kg
-Zul. Ges. gewicht: 6000 kg
-Verzurr”sen f. Luft- und Landtransport gem. MIL STD 209 J
-Abschlepp”sen vo + hi
-Stossf„nger/Rammschutz vo analog Canada
-NATO-Hakenkupplung (Anh„ngerlast 2000 kg/Sttzlast 150 kg)
*4* -Entfall Luftansaugung hochgezogen „hnlich Canada
*4* -Verbau Luftansaugung serie OM642
-Tragegestell fr Anbau Seilwinde WARN 12000 vo + hi
-Seilwinde WARN 12000 24V
(alternativ WARN 9000 + Umlenkrolle – Prfung
Hr. Steyskal)
-Manuelle Reifendruckregelanlage
-Abschleppstange Singapur mit Halterung am Heck quer
-Tankeinfllstutzen mit groáem Tankdeckel mit Kette + Sieb
Aufbau:
UQ1 Motorhaube SSA begehbar mit 3M –
Antirutschfolien fr G280 CDI
-BM9 - Fahrerhaus mit Verl„ngerung um ca. 350 mm
*4* -Verstauraum in Fahrerhausverl„ngerung (ca. 300 x 300 x
*4* Kabinenbreite) – Info durch Hrn. Steyskal
-Schutzvorrstung fr Ballistic + Minenschutz Level 1
-Fahrzeugverglasung ungeschtzt + w„rmed„mmend
-Dachluke im Bereich Beifahrerseite (D„nemark BA 11)
*4* -Dachgep„ckstr„ger Fa. Preining mit wire cutter +
*4* Ausschnitt fr Dachluke
-Kotflgel hi ber HA 1 + HA 2 an Rahmen montiert
-Kanisterhalter fr 2 x 20 Liter Diesel +
2 x 20 Liter Wasser an Shelterunterseite hinter Fahrerhaus
-Antennenkonsole auf Kotflgel vo li baugleich
D„nemark SSA(Code ZU5)
-Antirutschfolien 3M auf Boden vo im Bereich
Fahrer/Beifahrer
-Bgelspiegel li/re BA9 (Ausleger breit)
Elektrik:
E30 -Batt. Hauptschalter 2-polig (= Canada)
E31 -Fremdstartsteckdose an Kotflgel vo li
(Info durch Hrn. Steyskal)
E41 -Anh„ngersteckdose 12-polig 24V + wasserdicht
gem. STANAG 4007
PIN Belegung gem. Info durch Hrn. Steyskal
G50 -Seilwindenvorrstung fr Seilwinde
WARN 12000 24V vo + hi
-Batterieentlftung nach auáen
-Beleuchtung: 1. Normal light
2. Reduced light
3. Blackout light Stanag 4381
4. Convoy lamp
(Angaben fr Beleuchtung durch Hrn. Steyskal
-Elektrische Versorgung fr Beleuchtung Pritsche/Cargo body
-Funkverteiler 4-fach in Fahrerhausrckwand analog Canada
-Ladeerhaltungssteckdose an Stossf„nger vo baugleich
Ausfhrung BWB (10-polig)
-12/24 Volt Steckdose in I-Tafel
-Vorrstung fr elektrische Windschutzscheibenheizung
(nur geschtzte WSS beheizt)
-Vorrstung GPS – Antenne auf Kotflgel vo li analog
Kanada (Leitungssatz + Halter f. Magnetantenne Kotflgel
vo li + GPS-Halterung an A-S„ule re v. Fa. ACS))
*5* -Elektrische Steckverbindungen korrosionsgeschtzt
Mobilit„t:
-Anfahren bei Steigung 60% vorw„rts + rckw„rts
-B”schungswinkel hinten > 38 Grad
-Abdichtmaánahmen fr Waten 600 mm Sáwasser analog Canada
Beipack:
-Schutzkit Ballistik Level 1 und Minenschutz Level 1 als
Schutzkit separat verpackt (Verbau erfolgt durch Kunden)
-1 Satz (7 Stk.) ZB Scheibenr„der 285/75 R16
(Reifenfabrikat derzeit nicht definiert) auf
Hutchinsonfelge 7,5 J x 16 zweigeteilt mit Notlauf in
MB 7167
Zitat ENDE
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
truckerfan
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 04:46:29    Titel: Umbau
Der G hat als Basis fuer ein Fernreisemobil meines Erachtens zwei gravierende Schwaechen
1. mangelnde Zuladung
2. zu wenig Laenge fuer eine komfortable Wohnkabine und relativ schmale Spurweite.
Beide koennten auf einen Schlag mit einer Rahmenverlaengerung (Radstand 3.400mm) und
Nachruestung auf Portalachsen oder 6x6 behoben werden.
Sowohl Portalachsen als auch 6x6 HA sind breiter und tragfaehiger.
Nachdem die 6x6 HA identisch und auch als ziviler G mit Ladeflaeche auf irgendeinem
Markt im Angebot sollte man diese auch als Ersatztele bekommen.
Die Portalachsen basieren meist auf dem Unimog, allerdings sind nicht alle Unimog Achsen
verwendbar, diese Wissen lassen sich die Anbieter meistens reichlich vergueten.
Ich wuerde gerne das eine oder andere Umbauprojekt mit einer geraeumigen Vollhubdach pick-up Kabine
angehen und auf diese Weise ein verschiffbares Fernreisemobil 40 Fuss Container (hc) bauen.
Fuer Hinweise zur Teilebeschaffung und geeignete Mechaniker ware ich sehr dankbar.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100503008 Angriffe abgewehrt
