Leistungssteigerung von Saugmotoren
Gefährliches Dreiachtelwissen?
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 11:26:00    Titel:
Nur mal der Neugierde halber? Woher kommt die 90 Grad Ansaugtemperatur? rotfl rotfl rotfl
Waren im Beispiel vorgegeben. Wieviel isses denn wirklich?
Außentemperatur, denn die anderen Werte gehören zu nem Benziner. Beim Turbodiesel ists so heiss, aber da ist die Verdichtung eben nicht 9:1 sondern doppelt so hoch. Ja
@Siggi: Ganz ruhig Tröst
ich bin doch ruhig.................es scheint mir nur einige verwechselungen zu geben.
die wollte ich versuchen aufzuklären............... Vertrau mir Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 11:27:40    Titel:
Ich bezog das nur auf Deinen seltsamen Nachsatz:
wie gesagt,ich habe sonst keine ahnung
Da hab ich nicht verstanden, was Du damit zum Ausdruck bringen willst. Tröst
mipi
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 11:54:48    Titel:
Darf ich Euer 3/4 Halbwissen noch mal abrufen:
Also höherer Bezineinspritzdruck verschafft mehr Leistung beim kurzfristigen Beschleunigen.
Wieso verwendet das eigentlich niemand?
- Ich persönlich kenne keinen Jeepfahrer, der einen solchen Eingriff vorgenommen hat, aber viele, die über den 2.5er jammern.
Anders gefragt: bringt das beim 2.5 Jeep nichts, bzw. welchen würdet Ihr empfehlen?
und einen 2015er Mazda3
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 12:03:19    Titel:
mipi hat folgendes geschrieben:
Nein Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
Bitte bitte lies die letzten Beiträge nochmal gründlich. Mehr Leistung in der Beschleunigungsphase (Gaspedal schnell treten) bringt ein Regler, der schneller anreichert.
Etwas mehr Benzindruck bringt mehr Leistung im vollastbereich dauerhaft. Auch beim Jeep, da dort die EFI die lambdasonde auch wegschaltet. Siehe WHB.
Aber wieso das wenige tun? Weil die Thematik einfach etwas komplexer ist als "geilen Sportluftfilter verbauen und Endtopf auswechseln" rotfl
T-Bone schrieb glaube ich gerade, dass man das wiederum beim Stroker-Umbau auf jeden Fall tut.
Insgesamt ist Motorentuning (beim Benziner) halt etwas anspruchsvoller und wer beschäftigt sich schon mit der Thematik von Zündgemischen? Ich kam auch nur dazu, weil ich nun schon ne Weile relativ intensiv nebenbei diese Dinge für mich studiere und an unseren Fahrzeugen auch praktiziere.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 12:14:45    Titel:
das ich z.b.kein kfz-schlosser oder artverwanden beruf ausübe.
ich bin tischler.............. Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 12:24:01    Titel:
Das ist auch gut so. Die besten Leute sind meist die, die es aus Überzeugung nebenher betreiben. Dann zwar nur in dem einen Gebiet, was sie aufgesogen haben, dafür aber intensiv und praxisnahe.
Schau Dir Achterl und Zorro an. Beides keine KFZ-Meister und dennoch entstand durch ihren Traum und Regie ein Meisterstück der Zunft. YES
Und du ahnst nicht, wieviele studierte "Informatiker" eigentlich keine Ahnung von dem haben, was sie eigentlich wissen sollten. Im KZ Bereich ists nicht anders. Die Zeiten, wo ein Berufstitel gleichzusetzen war mit enormem Fachwissen, sind lange vorbei. In meinen Augen zählt aktuell mehr die eigene gesammelte und freiwillich erworbene Erfahrung. Supi
Fuchs89
Großer Diktator
...und hat diesen Thread vor 6080 Tagen gestartet!
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 17:34:53    Titel:
Abend, Winke Winke
nachdem meinem Jimny heute als Zugesel im 2. Gang malwieder am Berg die Puste ausgegangen ist, habe ich mich entschlossen, baldigst zu handeln.
Das bedeutet, dass ich dem "Not-Warmer-Then-Necessary-Air-Intake" nachgehen, und Kurven sowie Verengungen aus dem Ansaugtrakt wegrationalisieren werde. Dazu werde ich mich wahrscheinlich im Samco-Regal bedienen. Außerdem kommt ein K&N-Filter und das empfohlene Keramikband. Auch der Benzindruckregler sollte seinen Beitrag leisten, jedoch muss mich mich da noch etwas weiter in die Materie einarbeiten. Damit komme ich noch relativ preiswert bei weg.
Etwas aufwändiger und somit kostspieliger wird es leider beim Ändern des Verdichtungsverhältnisses und beim Feintuning der Abgasanlage mit Krümmer, Sportkat und anderem Schalldämpfer. Also muss das noch ein bisschen warten, bis der Wohlstand ausbricht.
Um mich der sich anbahnenden Grundsatzdiskussion anzuschließen: Flashi, ich stimme deinem letzten Beitrag zu - Was man "freiwillig" macht, macht man engagierter als etwas, was man nur macht, weil man andernfalls kein Geld verdienen würde.
Auch nr5 stimme ich zu: Hier kann man noch richtig was lernen! YES
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 17:59:35    Titel:
Ich mutmaße: Bei einem Saugmotor liegen Kompression und Verdichtung nahe beieinander weil vorm Kompressionstakt etwa Normdruck vorherrscht. Beim einer Aufladung (z.b. Turbo) herrscht schon Überdruck im Brennraum, bevor die Kompression erfolgt. So kann das Gemisch höher komprimiert als verdichtet werden.
Sollte das falsch sein bitte ungehemmt anprangern!!
Ach was, die Kompression wird per Anlasserdrehzahl gemessen. Da ist noch nix mit turboladen.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 18:05:41    Titel:
Nimm das Keramikband erst wenn du den Fächerkrümmer verbaust. Den musst du dann isolieren. Dein Gusskrümmer hat ja schon ein Hitzeschild. Deine AGR kannst du auch tot legen. Bringt auch noch mal was im unteren Drehzahlband.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 19:54:45    Titel:
ihr redet hier von maximal 3-5PS bei all den massnamen.
das merkt er beim benziner nicht mal weil das ganze relativ
weit oben (+ ca.4000 u/min) passiert.
genau da will er die mehrleistung nicht haben................
da bleibt nur noch die klassische version.........komplette
kopfbearbeitung mit grösseren ventielen,drehmomentnocke,
fächerkrümmer und angepasster einpritzung.sonst ist alles
vergebene liebesmüh............ Ätsch YES Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mipi
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 23:12:49    Titel:
Im Jeep"Bindestrich"club.at gibt es den Diddi Schmied, er hat bzgl. IATS und ähnliches einiges umgebaut bei den Jeeps und getestet, vielleicht schaust mal in sein Forum, und schildere dein Problem.
Vertrau mir
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 10:08:56    Titel:
Danke für den Hinweiß, ich werd mich mal einlesen.
Die haben ja krassen Datenbedarf bei der Registierung, soo hätt ich nich gedacht. Obskur
Gruß Winke Winke
mipi
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 22:52:47    Titel:
der D.S. ist ein ziemlicher Freak - in jeder Hinsicht.
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 23:03:24    Titel:
Es tut sich gerade die Erkenntnis auf, dass der Luftmassenmesser einen Engpass darstellt. Kann man da einfach größere einbauen?
Gruß Winke Winke
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 23:09:44    Titel:
Gruß Winke Winke
Wie ist der Luftmassenmesser denn ausgeführt? Flapper (bewegliche Klappe), Hotwire (geheizter Draht)? Wenn es ein Hotwire-System mit genormten Kenndaten ist, kann man einen anderen verbauen. Beim Flapper wirds schwieriger, aber der misst auch eher nur die Luftmenge.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 4 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
