Patrol GR Y61 Chip
BeitragVerfasst am: 31.01.2010 18:55:12    Titel:
Hier mal die Bilder.
Der Knick links am Turbo ist das Problem. Wie soll da Strömung entstehen?
Für die Montage müssen die Stehbolzen am Turbo gegen Schrauben getauscht und das Anschlussstück eingekürzt werden.
Mommentan passt es für einen 80mm Bodylift.
Die Dump pipe hat deutlich mehr Arbeit gemacht, bringt aber enorm viel.
Sie senkt unteranderem die Temperatur von Motor und Turbo. Den Rest hab ich ja schon geschrieben.
An der grauen Stelle ganz rechts ist die Temperaturbelastung am höchsten! Und da hat die original dump pipe ein sehr kleines Volumen.
Je gerader der Auslass am Turbo, desto leichter bekommt mann die Abgase weg.
Man muss sich nur mal die Nissan Komponenten zusammengebaut ansehen, dann weis man wo das Turboloch herkommt! Das Hosenrohr ist mit seinen zig Bögen eine Katastrophe!
rx8power
...und hat diesen Thread vor 5960 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 31.01.2010 19:02:50    Titel:
Ist das Saugrohr jetzt das Stück zwischen Turbo und Motor oder zwischen Turbo und LLK?
Ich kann mir gerade nicht denken nach wo das geht. Normal ist es doch das Stück zwischen Turbo und LLK oder?
Was muss man ändern für den normalen Patrol?
BeitragVerfasst am: 31.01.2010 19:08:22    Titel:
Es ist das Rohr zwischen Luftmengenmesser und der Turbo Saugseite. Nicht Druckseitig. Da sind die Verluste nicht ganz so dramatisch, obwohl da einiges verbessert werden kann.
Am normalen Patrol muss nur die rechte Seite vom Rohr eingekürzt werden. Kann ich für dich machen.
unetia
1. Jeep Willys M38 A1
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 19:33:34    Titel:
Ich Habe die Abgasanlage bei meinem Patrol noch nicht studiert!
Darum eine Frage:
Wofür ist das gelb gekennzeichnete "Rohr"?
rx8power
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 19:51:29    Titel:
Schick mir mal deine Preisvorstellung inkl. abschneiden damit es beim Serienpatrol passt per PN. ;)
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 20:03:20    Titel:
unetia hat folgendes geschrieben:
Darum eine Frage:
Das kleine Rohr gehört zur Kurbelgehäuseabgas und Rückführungsanlage.
Ist aber nicht die Abgasanlage sondern das Saugrohr zum Turbo.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 20:09:17    Titel:
an dem gelben Anschluß sitzt die Kurbelgehäuseentlüftung
rx8power
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 16:03:17    Titel:
Weiß jemand wo es eine 3" Komplettabgasanlage ab Turbo gibt?
Such die ganze Zeit und find nur was für den langen Patrol, brauchs aber für den kurzen.
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 17:26:39    Titel:
Selbstbau ist die günstigste Möglichkeit.
rx8power
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 17:28:22    Titel:
Edelstahlschweißer hat aber keiner bei uns traurig
rx8power
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 17:57:29    Titel:
Ich hab mich jetzt nochmals mit Chiptuning auseinandergesetzt.
Michaelis stellt keine Boxen mehr für den Y61er 2.8er her.
Neben Steinbauer habe ich noch Reichert gefunden.
Dieser verspricht 363 Nm, allerdings gibt er als Seriendrehmoment schon 300 Nm an, wobei der 2.8er nur 252 Nm hat.
Kennt jemand Reichert?
lukas1982
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 17.01.2013 13:34:31    Titel:
Hallo zusammen, ich wollte meinem Motor ein Chiptuning verpassen, kann mir jemand zufällig einen Tuner empfehlen? Komme aus NRW würde aber auch eine längere Fahrt in Kauf nehmen. Ich fahre einen Patrol GR 3.0 Di Comfort, 116kW/158PS.
rx8power
BeitragVerfasst am: 17.01.2013 17:07:20    Titel:
Ich würde dir sehr zu Steinbauer raten.
Die sind Top.
lukas1982
BeitragVerfasst am: 20.01.2013 13:52:25    Titel:
Ich hab mich auch mal in der Richtung schlau gemacht. Bin im Internet auf http://www.bhp-chiptuning.com gestoßen. Kennt jemand den Tuner?
BeitragVerfasst am: 20.01.2013 16:38:18    Titel:
Nimm eine Steinbauer!
Da hast du Ruhe und weist das sie funktioniert ohne deinen Motor zu schädigen.
Hier im Forum fahren einige Leute mit der Steinbauer seit Jahren und sind mehr als zufrieden.
Billig und gut gibt es beim Chip nicht.
Da steckt einiges an Prüfstandsarbeit hinten dran.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
291962 Angriffe abgewehrt
