Welcher Range Motor ist der beste?
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 22:11:10    Titel:
find bei rpi nix zu flotech Obskur
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 22:16:58    Titel:
http://www.v8engines.com/engine-6d.htm unten
desertrover
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 22:25:18    Titel:
Märsi schärie!
Hatte nämlich das letzte mal mit meinem Töff in Afrika das seltsame Phänomen ( 2 x ) das nach sehr langen Etappen ( Öl und Wasser im normalen Tem.-Bereich ) plötzlich der Öldruck abfiel. Gewartet und nach einiger Zeit bzw. am nächsten morgen oder bei Weiterfahrt mit niedrigerem Gang ( höhere Drehzahl ) nach einiger Zeit wieder normaler Druck. Keine Auffälligkeiten am Sender bzw. Verkabelung.
Wobei die Ölpumpe vielleicht 50.000km runter hat. ist ja nicht wirklich viel.
Stephan
ENDE!
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 22:41:49    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Was ist ne Flowtech Base?
LG
S
kannst auch gerne mal in der nähe anschauen Vertrau mir
landybehr
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 22:42:06    Titel:
Naja, wenn Firma ... sagt, daß die Flotecheinheit die beste Pumpenbasisplatte hat ...
Sorry, die haben es geschafft, daß ich grundsätzlich erstmal kritisch eingestellt bin (was keinesfalls ausschließt, daß ich sie zu Unrecht ..).
Nix persönliches. Gespräche mit der Konkurrenz klangen danach, daß der Chef mehr brillianter Verkäufer denn Techniker ist. Ok, was will man von der Konkurrenz auch erwarten. Ich bin selbst zu gering Techniker, um zu urteilen. Beschäftigt habe ich mich im Net aber viel mit der "lean mixture = cracked block" Geschichte und da ist deren Theorie für meine Bedürfnisse hinreichend widerlegt. Zu den Laufbuchsen hatten sie mich auch mal zugunsten deren Teileverkaufs beinahe erfolgreich bequatscht, heute bin ich mit der Alternativlösung bestens zufrieden, von daher schwingt vielleicht doch ein klitzekleinwenig was "persönlich" mit.
Das alles nur zur Erklärung - damit mein meine Kommentare passend werten kann. So. Und nu´ hör ich auf, den Thread zu kapern.
desertrover
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 22:54:05    Titel:
In den english-sprachigen Foren wird ja beinahe schon generell von ... abgeraten, da diese nur ( wie jeder Kaufmann ) auf Umsatz+ aussein soll.
Meine schlechte Erfahrung mit ... war die falsche Bedüsungsempfehlung für nen Edelbrock 500, der lt ... immer gleich ( für 4.6l, egal welche sonst. Maßnahmen getroffen sind ) sein soll, hat überhaupt nicht hingehauen.
Ich bin auch immer eher skeptisch.
Das beste soll angeblich sein, das Front-cover einer Interimsengine zu nehmen, die haben die Ölpumpe mit Kurbelwellenantrieb und trotzdem noch Verteiler.
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 23:05:43    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
LG
S
Wo in Nämberch? Winke Winke
Stephan
ENDE!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 23:54:30    Titel:
Moin!
Für den 3,5 er war er nur 30% daneben. Ging so...
cu Knud
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 03.11.2010 11:54:22    Titel:
Moin!
Der beste Rover V8 beim Abwägen von Leistung und Standfestigkeit:
JE 4,5 clubman-engine Love it
http://www.jeengineering.co.uk/images/stories/Brochures/petrol%20engines_brochure.pdf
cu Knud
BeitragVerfasst am: 03.11.2010 12:44:44    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
was hat der an Leistung?
scheint ja ne ganz bezahlbare Version zu sein.
Rangyboy07
1. Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Automat 1997
2. Grand Cherokee WJ 2.7CRD
BeitragVerfasst am: 23.03.2014 16:57:59    Titel:
der beste RV8 für nen Geländewagen is der 3.9er ABER bestehend aus 3,5er block versehen mit 4.2er Kurbelwelle YES Klingt gut ,hat Dremoment wie ein Traktor und hält Winke Winke
Guten Tag.
Kannst du bzw ihr mir das bitte genaustens erklären?
Einfach in 3,5er eFi die Kurbelwelle vom 4,2er die Nocke vom 3,9er???
oder noch mehr Änderungen??
Möchte gern mehr Drehmoment in meinem 3,5er eFi.
Und da ich den Motor eh überhole.....
Lieben Gruss Chris
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 24.03.2014 08:25:52    Titel:
Märsi schärie!
servus !!
DAS problem hatte ich auch schon mal
die ursache war eine ganz einfache
ölschlamm in der ölwanne
der dreck wurde dann wärend dem fahren aufgeschüttelt und nach und nach von der ölpumpe angesaugt und hat das sieb verlegt.
abstellen und warten ....
dann ging es wieder.
einfach mal die ölwanne runter und schauen.
kommt bei bezinern des öfteren vor wenn das öl sch... ist oder so.
gruss ,michi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100516170778 Angriffe abgewehrt
