5,9er Cummins im Y61
passt oder nicht
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 13:26:33    Titel:
Danke für die Info Stephan.
Dann gibt es vom TD42 im Y60 mindestens 3 verschiedene Versionen.
Der Deckel vom schwarzen Sauger ist auch nicht genau gleich wie der ebenfalls schwarze Deckel vom original Turbo...
Hatte letztens alle 3 in den Fingern.
Dann könnte der Silver Top mit dem Original Turbo puncto Bauweise wohl etwa mithalten?!
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 14:30:20    Titel:
Also müßte der TD42 mit dem silbernen Deckel verstärkt sein?
ggf. Kolbenbodenkühlung? Hab bis anhin noch keinen zerlegen müßen.
Der RD28T hat immerhin ne Kolbenbodenkühlung...
Kolbenbodenkühlung sollten sie alle haben.
Der Turbo auf jeden Fall und beim Sauger habe ich die auch schon gesehen.
Weis aber nicht ob silber oder schwarz.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 14:33:43    Titel:
Hmm, mal aufmachen die Schleuder...
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 14:44:07    Titel:
Hast ja den silbernen bei dir drinn.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 14:57:37    Titel:
korrekt.
Und wenn der nun auch noch Kolbenbodenkühlung hat, brauch ich nicht mehr. Dann ist der quasi bereit für nen Lader.
rx8power
1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 15:46:29    Titel:
Der Silver Top TD 42 hält locker 20 PSI aus ;)
Wahnsinns Motor. Respekt
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 17:09:55    Titel:
Das muss es ja nicht grad sein.
Ich brauch mittels kleinerem Lader untenrum seeehr seehr viel Kraft.
Im Sand brauchst das einfach.
In der Regel schalte ich den um die 1'200 - 1'600U/min in den nächsten Gang. Ausgenommen vom 1. in den 2.
Der muss untenrum so richtig Feuer im Arsch haben.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 20:12:19    Titel:
Twin Turbo TD42:
http://www.performanceforums.com/forums/showthread.php?t=67262993
rx8power
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 12:15:44    Titel:
Kraft untenrum ist klar.
Ist ja auch mein Ziel ;)
Für sowas nehmen die Aussis gerne den Garett 2860 RS Lader, der soll untenrum richtig Dampf machen.
So ein Twin Turbo Umbau wär auch was feines.
Nur frag ich mich welche Spritpumpe die da verbauen, die originale bringt sicher nicht genug.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 12:43:20    Titel:
Steuerkolben größer?
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 22:37:07    Titel:
Hab jetzt mal alle wichtigen ET-Nummern verglichen und ich kenne jetzt den Unterschied zwischen silver und black!
Eines noch vorweg!
Oftmals werden Mythen durch hören sagen geboren. Mit dem weitergeben von Daten können schnell Sachen dazugedichtet werden.
So auch in diesem Fall!
Die einzigen Unterschiede sind die Nockenwellenlager mit passender Welle und der anderstfabige Kopf! Der Block kann natürlich auch eine andere Bohrung haben.
Das war es!
Aber mit der standfestigkeit wenn so ein Motor aufgeladen wird, hat das rein garnichts zu tun. Denn der gesamte Kurbeltrieb, sowie Pleul und Kolben sind die selben.
Und da vertraue ich ganz auf das WHB!
Es gab wohl in der 1. serie damit Probleme, sonst hätte Nissan da nichts unternommen.
Wenn man schon einen "besseren" TD42 sucht, dann muss man zum originalen Turbo greifen. Der hat zumindest stabilere Kolbenbolzen und Pleul.
Und das mit einem schwarzen Cover........
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 22:46:26    Titel:
YES
Danke für die faktische und klare Aufklärung.
*wink-midm-Zaunpfahl*
Knuddel
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 07:00:38    Titel:
So schlimm?
Fakten sind nun mal Fakten. Da lässt sich nicht drann rütteln, auch wenn die Realität manchmal schmerzt. Tröst
Ist dir aber schonmal aufgefallen das dein silver mit VE-Pumpe klappert (hört man super in deinen Marokko Videos) aber mein silver mit Reihenpumpe seidenweich Läuft?
Mates silver mit Reihenpumpe ist auch super leise!
Mein Turbo mit VE-Pumpe klickert auch leicht!
Glaube langsam das es von der Pumpe kommt!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 07:30:14    Titel:
Ja das hat was.
Meiner Meinung nach spielen Öl und Ventilspiel ne ebenso große Rolle...
rx8power
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 15:18:04    Titel:
Dann ists ja noch besser wenn die gleich sind Black und Silver. Smile
Hab meine Infos von da: KLICK
und da: KLICK
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 4 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
281728 Angriffe abgewehrt
