erfahrungen mit salatöl
vor und nachteile bekannt
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 22:13:37    Titel:
Und wie wäre es mit Benzin als Fließverbesserer zum PÖL?
Gruß Colli - der jetzt schon weiß, das sein 160er auch mit PÖL-Diesel gefahren wird
Grüße Colli
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 23:20:34    Titel:
Moin Colli1979
mach und berichte!
alternativ kannst du es aber auch mit Petroleum versuchen oder noch besser weil ganz ohne Steuer (falls beschaffbar) Kerosin verwenden.
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 00:16:03    Titel:
Moin Kurt. Denkst Du mit Kerosin wird das funtzen?? Das Zeug ist ein richtiges Schwer Öl und auch nicht gerade sauber, deshalb wird es auch nur in Triebwerken verfeuert die auf sehr hoher Drehzahl und Druck laufen.
Habe mal bei meinem alten Patrol Y60 auf 15ltr Raps 1 ltr Spiritus gegeben, ging bis ca 0 Grad gut. Allerdings muss man es gut mischen. Habe es einmal wohl nicht richtig gemixt und bei laufenden Motor getankt, da ging auf einmal die Drehzahl hoch im Stand.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 00:52:26    Titel:
Habe gelesen, daß in kanada wohl Kerosin in den Diesel gemixt wird wenns saukalt wird, bis hin zu 100% Kerosin, wie gesagt, nur mal irgendwo innem bericht gelesen...
habe mal aus versehen 20 liter benzin in meinen Diesel g gekippt, was dann 40% der kraftstsoffmenge (rest 60% Diesel) ausmachte, gelaufen isser, und wie! benzin als Fließverbesserer definitiv ja, aber ich würd sagen nicht mehr als 10%.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 19:58:03    Titel:
für alle die Mischen wollen gibt's hier was zu lesen:
http://www.fmpo.de/forum/index.php?topic=5691.msg39793#msg39793
da war jemand sehr fleißig, dauert dafür aber auch einige Zeit, bis man sich da durch gearbeitet hat Ja
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
colli1979
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 21:23:11    Titel:
Mein kleiner fährt zur Zeit leider nicht......
Das Problem bei Kerosin dürfte sein, das man das nicht bekommt mal soeben!
Gruß COlli
Grüße Colli
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 22:34:03    Titel:
Benzin hat als Fliessverbesserer im Diesel schon seit jeher geholfen Vertrau mir
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 23:02:23    Titel:
Moin borsti,
hier gehts aber um Pöl! Ja
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 23:08:34    Titel:
Sollte aber auch funzen
daihats-cat
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 00:41:08    Titel:
wie wäre es mit Biodiesel oder nur einfachem Diesel ?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 19:15:46    Titel:
daihats-cat hat folgendes geschrieben:
du willst doch die Viskosität senken, dann muss da schon etwas rein, was eine deutlich niedrigere Viskosität auch bei tiefen Temperaturen aufweist. Ja
Mit Petroleum oder eben Kerosin ist das auch mit kleineren Beimengungen möglich.
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 17.02.2008 00:03:51    Titel:
Beim zumischen von Benzin wär ich eher vorsichtig ... zum einen hat Benzin ne entfettende Wirkung , was dem Schmierfilm in ESP und Düsen eher entgegenwirkt und zum anderen verbrennt Benzin deutlich schlagartiger als Diesel oder ähnliche Öle . Petroleum oder Kerosin ist die bessere Wahl .
daihats-cat
BeitragVerfasst am: 17.02.2008 01:49:37    Titel:
Tschüß
Kurt
ähm
Biodiesel ist dünnflüssig genug und durch die Veresterung ein Lösungsmittel und
keine Steuerhinterziehung und billiger als Diesel und
bei 10% Beimischung im Winter vollkommen ausreichend, den Dichtungen macht es auch nicht soooo viel bei 10% Beimischung
...und hat diesen Thread vor 7315 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.06.2008 13:17:20    Titel:
moin,
ist ein mischverhältnis von 50 % diesel und 50 % Rapsöl okay?
oder kann ich den ölanteil noch erhöhen?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 15.06.2008 14:30:06    Titel:
Moin landman,
moin,
wie willst du dieses Mischungsverhältnis über die Länge der Zeit aufrecht erhalten/kontrollieren?
speziell bei den Direkteinspritzern kondensiert das Pöl im Schwachlast/Teillastbetrieb und ist als Eintrag im Möl nicht gerade erwünscht --> Polymerisation
der Motor qualmt mit atemberaubender hellblauer Abgasfahne
Kolbenringe können verkleben
du brauchst ein Zweitanksystem! Denn geht auch 100% Pöl!!!
siehe:
http://rapsdb.rapsinfo.de/detail.php?id=2509
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
